Hallo liebe Wassersportfreunde, ich fahre einen Verdränger Marco Susses 810. Im Boot ist ein Indenor 50 PS mit einem Newage Getriebe Übersetzung 1:2 eingebaut. Ich würde den Motor mit Getriebe gerne ersetzen und habe ein gutes Angebot bekommen. Eingebaut werden sollte
ein Vetus VH 4.65 (65PS) mit einem ZF25 M Getriebe. Allerdings bin ich mir unsicher in der Übersetzung, da es da Getriebe in 1:1,88 angeboten wird. Muß ich zwangsläufig auch den Propeller anpassen . Oder würde der Unterschied sich nur geringfügig bemerkbar machen. Liebe Grüße und schönes Wochenende Matthias |
Moin Matthias,
da brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Die Messungenauigkeit im Drehzahlmesser ist größer.
Gruß Frank |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit ist meine Frage schon beantwortet.
Moin!
Kleine Anmerkung: Wenn du schon Motor & Getriebe tauschen möchtest... empfiehlt es sich grundsätzlich eine möglichst große Untersetzung zu wählen. Je weniger Drehzahl der Propeller macht, desto besser. Natürlich sind nicht für jeden Motor bzw für jede Leistungsstufe verschiedene Übersetzungen verfügbar.
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido ![]() European Region Coordinator
getriebeübersetzung | roberteberle | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 07.05.2023 17:59 |
Getriebeübersetzung | boxerwecker | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.11.2018 10:03 |
Welche Getriebeübersetzung am Z-Antrieb | cruiser72 | Technik-Talk | 0 | 28.07.2010 18:09 |
Getriebeübersetzung auswählen / berechnen? | gursi | Technik-Talk | 2 | 17.01.2010 19:12 |
Welche Getriebeübersetzung hat mein Apha One GenII? | dieguzzidieputzi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.04.2009 08:39 |
