2.3 Liter OMC Cobra - Keinen Strom
Ich bin neu im Forum und benötige dringend Hilfe… Ich habe eine Renken 1700 Classic (Bj 91) mit einem 2.3 L OMC Cobra mit 128 PS. Nachdem ich versucht habe (nach längerer Standzeit) den Motor mal wieder laufen zu lassen, hat er so einige Male gedreht aber leider ist nichts passiert. Als ich ihn fast zu laufen bekam, hab ich leider die Zündung nochmal ausgemacht und wollte nochmal „neu starten“. Nachdem ich den Schlüssel wieder rumgedreht hatte, war mein gesamter Bordstrom weg (nichts, keine Anzeige, kein Licht etc. geht mehr). Ich habe soweit mir alle bekannten und sichtbaren Sicherungen durchgecheckt, diese waren alle in Ordnung… Kann mir jemand helfen??? Vielleicht gibt es eine versteckte Sicherung o.ä.? Vielen Dank!!! Gruß K. Gerlach |
Batterie, Hauptschalter, Kabelverbindung, etc. defeckt
Am besten mal mit einem Voltmeter messen, Batterie, Hauptschalter , eingang Zündschloss. So ist der Fehler am besten zu finden.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Moin K. Gerlach und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag! Schön, dass du hier bist. Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Hallo K. Gerlach,
es ist möglich dass am Motor ein Sicherungsautomat verbaut ist, und dieser ausgelöst hat.?.? ansonsten den Fehler von der Batterie weg finden...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!! Ich werde dies am Wochenende mal genau checken. Mir ist derzeit nichts über einen Sicherungsautomat bekannt, aber ich werde dann mal ab der Batterie mit einem Stromprüfer durchmessen. Und das Zündschloss werde ich auch mal prüfen. Gruß |
Sicherungsautomat hat der Cobra nur an einer Ausführung an der Trimmpumpe und wenn der Automat ausgelöst hat läuft nur die Pumpe nicht .Alles ander ist mit 2 Glassicherungen a50 A abgesichert
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Vielen Dank für die geschriebenen Antworten, ich habe den Fehler gefunden. Ein Batterie - Trennschalter war defekt, was ich erst rausbekommen habe, nachdem ich mit einem Stromprüfer alle Leitungen gecheckt habe Meine Renken läuft jetzt wieder Gruß
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
Solarzellen liefern keinen Strom | Thomas S | Technik-Talk | 38 | 29.05.2019 13:41 |
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr | Phönix77 | Technik-Talk | 22 | 06.08.2018 18:39 |
Johnson 30 PS AB liefert keinen Strom | Firstclass | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.09.2008 15:25 |
