Hallo Zusammen,
Es geht um das Teil wo die Stange von der Lenkung ran geht. Weiß jemand ob man sowas in etwas länger kaufen kann, oder nachkaufen kann? So wie ist es Fehlen mir ca. 5cm Lenkung nach rechts und links da die Schraube das blockiert. Wenn ich die Halterung anders rum anbaue muss die ganze Lenkung höher was dazu Führen würde das die Lenkung danach über dem Sitzpolster ins Boot geht. Könnte ungemütlich sein. Alternativ bleibt mir laut Bootsfirma nur eine Hydraulische Lenkung über. Hat jemand eine Idee wo ich die Anschluss in länger her bekommen könnte, evlt. löst das ja mein Problem. danke |
Vielleicht passt der Hebel von oben darauf?
Oder den Winkel anders herum probieren ? PS: Dessen Schrauben haben eh ihre beste Zeit hinter sich ![]()
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]() |
Das habe ich schon versucht, dann wird der Winkel zu Steil nach oben. Übernommen habe ich das Boot, da war die Halterung anders rum dran und eine 6cm lange Schraube die sich schön verbogen hat.. Die Werkstatt sagte, wenn die bricht habe ich sofort einen Volleinschlag nach rechts - also wenns dumm läuft mit 40kmh aufs Ufer. Ich weiss leider nicht mal wie das Teil heisst wonach ich suche und hilft ja nix, es muss länger sein und richtig stabil. Der Motor ist ein Yamaha F60 . Ich will es auch dieses Jahr erstmal einigermaßen hinbekommen und im Winter dann eine Hydraulische Lenkung - sofern bezahlbar. |
Ich habe mir diesen Winkel in einer Metallwerkstatt 25mm länger herstellen lassen. Orginal mitgenommen und war fertig nach ein paar Minuten. Inclusive 2 Löcher bohren und 1x Gewinde schneiden hat es mich umgerechnet nen 10er in die Kaffeekasse gekostet.
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky |
okay, so schnell ist das gemacht? was ist das für eine Metalwerkstatt? nur damit ich weiß wonach ich so suchen muss.
dann würde ich das auch mal versuchen |
Damit zB.https://www.compass24.de/gabel-fuer-...hoCFw4QAvD_BwE
montiert man das Lenkkabel in so einem Fall und richtet den Montagewinkel passend aus.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Jede Schlosserei oder metallverarbeitender Betrieb hat die nötigen Maschinenen um das fix herstellen zu können. Gelbe Seiten ??
das sieht schon cool aus, aber ich glaube der passt jetzt nicht so genau, aber ich könnte mal suchen ob es was ähnliches gibt. Bei mir ist gerade wichtig, das ich weiter vom Motor wegkomme, da hilt das noch nicht... |
Yahama FETO60 dreht nicht richtig hoch | ianus73 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.06.2015 08:44 |
Tuning Yahama 9,9 Viertakter | Justforfun | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.02.2013 03:59 |
Yahama 90 Ps Frischölschmierung | Chrisi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.09.2010 16:16 |
Yahama 60 PS - Mischungsverhältnis | Mendonator | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2010 14:36 |
Wertfrage: Terhi Big Fun / 50hp Yahama / Trailer | danny877 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 10.04.2008 17:14 |
