Anlasser greift nicht - Mercuiser 4,3 LX
Moin zusammen,
nach der Auswinterung hat mein alter Anlasser gehakt, also neuen besorgt, eingebaut....leider greift der nicht in der Schwungscheibe. 3x aus und wieder eingebaut, kommt nix. Alten Anlasser gangbar gemacht, den eingebaut, jetzt greift der aber auch nimmer. Manchmal dreht er 1-2 Zähne, mehr aber auch nicht..... Und der hatte nie Probleme gemacht beim eingreifen, der ging immer. Hab auch schon hier im Forum gesucht und alle Tricks probiert, Anlasser-Relais überbrückt - gleiche Symptome. Schwungscheibe ne viertel Umdrehung weiter gedreht, gleiche Symptome (dreht sich auch ganz leicht). Daher meine Frage: kann man da mechanisch was falsch machen??Ist da vielleicht ne Scheibe oder Distanzhülse oder sowas flöten gegangen? Normal is doch nur 2 Schrauben raus - 2 Schrauben rein, oder? Blick das da langsam nimmer...... Für was ist dieser kleine Haltewinkel, der den Anlasser festklemmt Richtung Zahnkranz?Braucht man den zwingend?? |
Rückt der Anlasser aus?
Haltewinkel?
Ist das etwa der Masseanschluß ?
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
ja, er rückt aus, greift ja auch manchmal für 2-3 Zähne, aber kreischt richtig laut.....als ob er am Zahnkranz schleift....
Aber beide Anlasser hören sich so an, der neue wie der alte. Komischer Weiße hatte der alte das Problem nie, bis ich ihn ausgebaut habe.... |
Nee, das is kein Masseanschluss, sonst könnte er ja auch nicht drehen.
So ein kleiner Klemmwinkel, der den Anlasser wohl scheinbar irgendwie nach vorne Richtung Schwungscheibengehäuse zieht..... |
evtl. fehlen ein paar Zähne auf der Schwungscheibe (Zahnkranz) Anlasser raus / Motor langsam von Hand drehen / und mit der Hand fühlen ob Zähne fehlen oder abgenutzt sind.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Halte ich auch für unwahrscheinlich, da ich bestimmt 4-5 Mal das Kurbelwellenrad nochmal ein Stück gedreht hatte, jedesmal das gleiche Ergebniss
Hat keiner sonst mehr ne Idee?? Bin langsam am verzweifeln :-(
Mercury AB 60 PS Anlasser greift nicht in Schwungscheibe | Merlin II | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 16.05.2017 13:55 |
Anlasser AQ 170 greift nicht | TB! | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.04.2015 22:36 |
Gimbalschraube greift nicht mehr im Gewinde | marco.0347 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.10.2014 10:24 |
winsch greift nicht | Rebell25R | Segel Technik | 14 | 04.11.2008 12:04 |
Anreißleine greift nicht ??? | vinsendberlin | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.02.2008 10:09 |
