Alt 07.05.2024, 08:02
Dragec Dragec ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 40/60 4takt efi
Hallo! Als ich Impeller tauschen wollte habe ich so was gefunden. Bild. Es sind metall uberreste. Woher konnte das kommen? Nachher habe ich impeller getauscht und probiert. Alles funktioniert einwandfrei. Sollte ich besorgt sein?
Hits:	59
Größe:	181,6 KB
Alt 08.05.2024, 09:35
hille56 hille56 ist offline
Boot: Riomar 515 (Mercury 60 EFI) + Z-RAY 500 (Honda BF 4.5)
52 Danke in 13 Beiträgen
Das sah bei meinem so ähnlich aus, allerdings nicht ganz so stark.
Im Schaft sind keine Anzeichen von Korrosion zu finden.
Um der Sache genauer auf den Grund zu gehen, müsste man wahrscheinlich den Kraftkopf runternehmen.
Gruß Mario
Alt 08.05.2024, 11:57
Danke. Bei mir auch nichts zu sehen. Kraftkopf runterzunehmen ist aber viel, viel arbeit. Das heisst Sie haben alles so gelassen und fahren weiter. Gruß Drago.
Alt 08.05.2024, 12:10
Alternative wäre eine Endoskopkamera...
Alt 08.05.2024, 12:43
Werde ich machen.
Alt 08.05.2024, 13:15
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Bei meinem Mercury 60 EFI sah es so aus beim Abziehen des Antriebs
Wobei der Impeller gar nicht so schlecht aussah, trotzdem hab ich alles getauscht samt Gehäuse
Hits:	37
Größe:	97,3 KB
ID:	1014047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	96,4 KB
ID:	1014048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	106,8 KB
Hits:	26
Größe:	93,8 KB
ID:	1014050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	105,4 KB
ID:	1014051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	143,9 KB
Alt 08.05.2024, 16:24
Uff. Wie kommen Baumblätter denn rein?
Alt 10.05.2024, 06:02
Hab keine Ahnung wie die da rein sind
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 13:00
Fehlendes Teil beim Merc 60 P.S. 4takt EFI malinke Motoren und Antriebstechnik 18 06.05.2019 23:23
Alters Bestimmung Mercury 60Ps 4takt Efi TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2016 17:09
Einwintern Mercury 60 elpt EFI 4takt AB ???! bignicknick Motoren und Antriebstechnik 8 06.11.2012 21:43
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
