Alt 09.05.2024, 18:42
offenerfensterwahnsinnige offenerfensterwahnsinnige ist offline
Standard Rochester Quadrajet MCM 228 Grundeinstellung
ich habe einen Rochester Quadrajet zerlegt da die Klappen nicht mehr sauber gängig waren. Nun habe ich diesen Zusammengebaut und leider Festgestellt dass die Schwimmernadel nicht richtig eingestellt ist und der vergaser total Überläuft.
Nun stellen sich mir ein paar fragen Bezüglich der Grundeinstellung des Vergasers bevor ich den ein erneutes mal Zusammenbaue.
1) Die erste ist direkt Woher die Grundeinstellung.
Ich habe beim Reparatursatz einen DataSheet mit dabei. wie zb dieser hier:
http://www.chicagocarburetor.com/pdf/Instructions-Rochester_Marine.pdf
Das Boot ist ein ChrisChraft Scorpio mit einen Mericruiser MCM 228 5l GM.
Die Vergasernummer am Vergaser eingestempelt ist: *17059292*
Die untere nummer *0070*
In dem Data Sheet finde ich aber die Seriennummer nur bei Mercury.
Soll ich diese zeile für die Grundeinstellung verwenden? Den ChrisCraft Finde ich nicht mit diesem Motor. Und von GM Gibts garkeine Tabelle.
2) Der Überlauf kann nur auf eine Defekte oder nicht Richtig eingestellte schwimmernadel deuten oder? Schwimmer ist dicht und schwimmt auf.
Oder Kann hier auch die Mechanische KS Pumpe defekt sein (original)? (Kann die zuviel druck fördern?)
Wär sehr Dankbar wenn mir hier wer helfen kann
Vielen Dank!
Geändert von offenerfensterwahnsinnige (09.05.2024 um 18:53 Uhr) Grund: Absatz
Alt 09.05.2024, 19:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.242 Danke in 5.984 Beiträgen
Bitte Beiträge nicht doppelt posten
Danke
Gruß Heinz,
Alt 09.05.2024, 19:41
Danke
Tut mir leid. Natürlich nicht. Aber der beitrag wurde vorher nicht angezeigt? Werd das nächste mal aufjedenfall länger abwarten!
Mcm 228 gm 5l offenerfensterwahnsinnige Motoren und Antriebstechnik 5 16.11.2023 20:58
Mcm 228 v8 sommerfit ? Much1985 Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2018 18:59
5l Mercruiser McM 228 Neustart nach 5 Jahren Stand Speyerling Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2017 16:20
Kabellaufplan MCM 228 V8 5l Mercruiser Speyerling Restaurationen 1 18.07.2017 14:30
Quadrajet vergaser grundeinstellung nesa69 Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2011 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
