Alt 11.05.2024, 18:25
Rainer2 Rainer2 ist offline
Boot: Fiberline G15
Rufzeichen oder MMSI: 84468-A
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 70VRO Impeller Spiel auf der Antriebswelle
Guten Tag zusammen,
möchte bei meinem Johnson 70Ps, VRO, 3 Zylinder den Impeller wechseln. Habe mir einen neuen bestellt, dabei waren 2 Keile, unterschiedliche Stärke. Gebraucht habe ich den weißen größeren. Soweit so gut, nur habe ich, wenn der neue Impeller über die Antriebswelle und über den Keil geschoben ist, ein Spiel von gut Zentimeter in der Drehung um die Welle. Ist das normal?
Vielen Dank im Voraus für Antworten
Rainer
Alt 11.05.2024, 19:23
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Rainer,
hatte der alte Impeller auch so viel Spiel???
handelt es sich um Originalteile, oder China-Ware.?.?
das Spiel wird früher oder später zum Ausfall führen...
Werner
Alt 11.05.2024, 22:23
Boot: Fiberline G15
Danke für die Antwort. Impeller habe ich im Fachhandel bestellt. Habe noch mal den alten Impeller aufgesteckt, gleiches Spiel mit dem neuen Keil. Der alte Keil war runter. Die Antriebswelle sieht gut aus, kein sichtbarer Verschleiß. Gibt es eventuell Keile in verschiedenen Größen, der Impeller ist ja laut Google über viele Jahre in verschiedenen Johnson/Evinrude Motoren verbaut worden zu sein
Viele Grüße Rainer .
Alt 11.05.2024, 22:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Rainer
Ist das Spiel nicht egal?
Der Antrieb dreht in eine Richtung.
Nicht vor oder zurück.
Grüße aus OWL
Alt 11.05.2024, 22:43
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Das Spiel ist weg wenn der Impeller sich dreht .Ist ja ein Keil und keine Scheibenfeder (Halbmond )
mfg Andy
Alt 12.05.2024, 09:43
Boot: Fiberline G15
Guten Morgen,
ich denke , ihr habt recht, dürfte egal sein. Kam mir nur komisch vor, bei früheren Impeller n ist mir so ein Spiel nicht aufgefallen.
Danke Euch allen
Rainer
Was ist das für ein Teil auf der Antriebswelle? Rowöle Motoren und Antriebstechnik 8 29.03.2022 16:54
Antriebswelle Impeller Mickymüller Motoren und Antriebstechnik 19 14.04.2021 20:25
Spiel in der hinteren Aufnahme der Trimmzylinderwelle am alpha one Gen2 moritjoh Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2018 11:50
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
Hilfe Johnson 90 PS hat Spiel in der Welle pidi2 Motoren und Antriebstechnik 7 29.06.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
