Alt 13.05.2024, 20:11
Marco2109 Marco2109 ist offline
Boot: Monterey 214Fs
Standard Richtige Zündkerze Mercruiser 5.0 MPI
Ich bin etwas verunsichert wegen den richten Zündkerzen.
Ich habe einen Mercruiser 5.0 MPI aus 2006 Motornummer 0W385.....
Wenn ich mich nicht total irre gehören in den Motor doch die NGK ITR4a15 Kerzen oder ?
verbaut sind aber NGK BPR6EFS
Welche Kerzen gehören nun rein ?
Welche soll ich verbauen ?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Marco
Alt 13.05.2024, 21:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.418 Danke in 3.012 Beiträgen
Es gibt 2 Ausführungen laut ersatzteilliste für diesen Motor.
Mit kurzem dicken Gewinde oder mit langem dünnen Gewinde.
Ersatzteilkatalog: https://public-mercurymarine.sysonline.com/
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2024 um 00:27 Uhr)
Alt 14.05.2024, 08:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.738 Danke in 3.008 Beiträgen
Die kurzen Zündkerzen werden bei den pre-Vortec Motoren (vor 1996/1997) eingesetzt, aber nie mit Flachdichtung.
Ab 1996/1997 werden die langen Kerzen eingebaut.
Nun scheint im Ersatzteilkatalog für den MPI auch die AC 41-932, mit einem Foto mit kurzem Gewinde und Flachdichtung.
Ich gehe davon aus, dass das Foto falsch ist, zumal man als Crossrefenrence die NGK TR55 findet.
Kurzum, da müssen die Kerzen mit langem Gewinde rein.
Ich würde in jedem Fall Iridiumkerzen verwenden und keinesfalls mit einem Wärmewert 4.
Wenn es NGK und Wärmewert 5 sein soll, würde die ITR5H13 passen. Allerdings ist der Elektrodenabstand nur 1,3mm statt 1,5 mm.
Kann man aufbiegen - z.B. mit einer Kombizange - aber dabei nicht die mittige Elektrode berühren.
Oder die 1,3mm einfach lassen.
Wenn es nicht NGK sein soll/muss, bei mir sind die Deos IT20TT drin (entspricht Wärmewert 6 bei NGK, die IT16TT passen auch (Wärmewert 5 bei NGK)
Götz
Alt 14.05.2024, 21:32
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
244 Danke in 139 Beiträgen
AC Delco 41-101 könnten bei den Vortecs MPI auch passen. Selbst aber noch nicht probiert.
Alt 14.05.2024, 21:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
ITR4A15, was anderes würde ich nicht einbauen! Laufen in meinem Motor gleicher Baureihe tadellos!
Edit: AC Delco würde ich von abraten!
Gruß Stefan
Alt 14.05.2024, 22:04
Weil? Fabrikat allgemein oder zu erwartende Probleme mit diesem speziellen Typ?
Alt 15.05.2024, 07:20
Frag mal den netten Herrn hier...
https://www.boote-forum.de/member.php?u=103964
Gruß Stefan
Alt Gestern, 23:21
41-101 laufen in meinem 4.3GXi seit einem Jahr einwandfrei. Optisch betrachtet sind die bauglich mit NGK und auch von dort zugekauft. Auf dem Karton stand auch "contains parts made in Japan" Und die werden auch von Volvo Penta als Originalteile verkauft. Mit Beschriftung 41-101.
richtige Zündkerze?! Johnson 60PS 2Takt Justin8619 Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2011 19:18
die richtige Zündkerze für Tomos 4??? EZF27 Technik-Talk 9 03.04.2008 21:04
Die richtige Zündkerze für Mercury 6PS Bj97 truttafriend Motoren und Antriebstechnik 6 31.08.2006 13:58
Was ist die richtige Zündkerze für einen Mercruiser 5.7 ? Frapos Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2006 17:15
AB Mercury 100 - Welche ist nun die richtige Zündkerze? gundula Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2005 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
