Alt 16.05.2024, 13:04
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahl Volvo Penta TAMD 30
es geht um die Höchstdrehzahl meines Volvo Penta TAMD 30. Laut Handbuch sollte diese bei ca. 3800 U/min liegen. Meiner erreicht bei Vollgas ca. 3200 U/min.
Wie kann sowas sein.
Kann es an dem Propeller liegen? Falsche Steigung?
Alt 16.05.2024, 13:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.409 Danke in 908 Beiträgen
Moin!
Ja, kann.
Muss aber nicht.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 16.05.2024, 15:24
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
evtl. Bewuchs am Unterwasserschiff.?.?.?
Werner
Alt 16.05.2024, 16:37
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
237 Danke in 111 Beiträgen
Moin Patrik,
darf ich davon ausgehen, dass es sich um den selben Motor handelt, der in diesem Post von Dir, von einer Vertragswerkstatt überholt wurde?
Dann wäre zunächst die Frage, trat dieses Phänomen schon vorher auf, oder erst nach der Überholung?
Frage in der Werkstatt mal, ob die dieses Phänomen auch festgestellt haben und wie die sich das erklären.
PS:
Nach einer Überholung sollte von der Werkstatt eigentlich ein Probelauf durchgeführt werden, bei dem dann auch die von Dir geschilderten Phänomene erkannt werden sollten.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Geändert von ingo_051108 (16.05.2024 um 16:41 Uhr) Grund: Postscriptum
Alt 18.05.2024, 08:59
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
534 Danke in 234 Beiträgen
Meistens liegt es an der mangelnden Leistung, oder
falsche Steigung (zu hoch) vom Prop.
Eventuell Sprintmangel oder auch Luftmangel im Volllastbereich.
Ob der Motor überhaupt die max.Drehzahl erreichen kann liegt auch sm Boot/Rumpftyp
Gruß Thomas
Alt 21.05.2024, 07:52
Danke für eure Nachrichten.
TAMD 61A /Drehzahl-Leistung Greif Motoren und Antriebstechnik 9 03.04.2022 10:30
Volvo Penta TAMD 31A maximale Drehzahl zu hoch Thore1234 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2020 15:17
Drehzahl TAMD 60a schmackes Motoren und Antriebstechnik 12 12.08.2014 21:51
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 07:23
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
