Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 20.05.2024, 11:56
Benutzerbild von Blue_Sky
Blue_Sky Blue_Sky ist offline
Boot: Kajak und ab 1985 Holz-Spiegelkanadier, Wellenbinder, Holz-Gleiter, aber seit langem nix mehr...
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfestellung bei stufenweiser Erneuerung der Bordelektrik. WVR-Ritterhude
kurze Vorstellung von mir, weil mein 1. Thread in diesem Forum und sich meiner Meinung nach so gehört.
War ab Anfang der 80er bis Mitte der 90er selber Bootsfahrer und hatte mit Kajaks in der Vereinsjugendgruppe im WVR-Ritterhude bei Bremen angefangen.
Kurz mal Optimist probiert...nicht meins.
Dann mein erstes Motorboot.
Einen sehr schönen Spiegelkanadier (Bobby) mit 6PS Yamaha vom Konfirmationsgeld , Wellenbinder (Elan) mit 20PS Mercury und final einen Holzgleiter (Blue Sky) mit 60- später neuen 50PS Evinrude.
Wegen damaliger Konti-Schichtarbeit, als Junggeselle über Wochenenden und gleichzeitig zeitaufwändiger Pflege des Holzgleiters das Bootfahren, wie auch zuvor mein Vater aufgegeben.
Vielleicht erkennt mich ja einer der alten Bootskameraden auf dem Foto im Anhang.
PS: Da war Garfield gerade sehr populär, falls einer das Viech mit Saugnäpfen an der Windschutzscheibe erkannt hat.
Nun hat sich mein Vater ein grundsätzlich schönes älteres Kajütschiff gekauft.
Dadurch und demzufolge Berührungspunkte mit meinem ehemaligen Verein, bin ich allerdings wieder eeetwas angefixt worden.
Mal schauen...
Zum Thread-Thema:
Habe mir das Boot zeigen lassen und freute mich für meinem Vater, bis ich die Bordelektrik sah.
Absolute Zeitbombe und zwingend zu überarbeiten!
Außerdem hat der VDO-Tankgeber bei Bewegungen Aussetzer, welche mit Hilfe eines Potis anstelle vom Geber verifiziert werden konnten.
Sah bei Ausbau auch dementsprechend aus.
Ist neu bestellt.
Grundsätzlich folgende Komponenten existent:
1: Zwei leider aktiv parallel geschaltete Batterien mit unterschiedlichen Kapazitäten (150AH & 90AH)
2: Zwei CTEK MXS 10 KFZ-Ladegeräte über Landanschluss.
3: Solarpnanel und preVent MT3075-BT Regler
4: Bestek MRI10013 Spannungswandler
5: Offene 230V Steckdosen aus dem Heimbereich
6: Landanschluss ohne FI, LS und "Verpolungsanzeige".
7: Keine richtige Bilgenpumpe/n
8: Absolutes KuddelMuddel hinter der Bordinstrumententafel
9: Perkins Prima 50 4.154 Motor
Soweit die Erstaufnahme.
Das Grausen vermittelte sich allerdings schon bei dieser visuellen Erstaufnahme.
Viele blanke Litzen ohne Rohrkabelschuhe, Schrumpfschläuche, Aderendhülsen oder Kabelschuhen.
Teils mittlerweile oxidiert....Kapillarwirkung....
Der Hammer sind aber Polanschlüsse, welche wie ein Igel geformt sind, weil aus vielfachen Krokoklemmen dauerhaft bestehend!
Auch ein Masse-Igel, welcher LOSE neben dem Pluspol vegetiert!
Dazu sehr vorteilhaft Schwämme als Scheuerschutz an den direkten Batteriekabeln im Bilgebereich...
Seht auch die Fotos im Anhang.
Eine Skizze und Vorhaben der kommenden Bordelektrik werde ich Euch noch zukommen lassen, um das abgleichen zu können.
Dieser Thread soll also leben und wird zukünftig ständig mit Fachfragen ergänzt.
Nun aber endlich meine 1. Frage an Euch:
Benötige eine 8polige Sammelschiene für Masse.
Kupfer und Edelstahl fressen sich angeblich nicht.
Werde diverse Produkte von Victron bestellen, nur die Sammelschiene / Busbar ist bei denen sehr teuer.
In der eigentlichen Beschreibung wird von Edelstahl geschrieben, im Daten-PDF wird das aber wieder relativiert und auf beschichtetes Kupfer hingewiesen.
https://www.victronenergy.de/dc-dist...ystems/busbars
https://www.victronenergy.de/upload/...r-600-A-EN.pdf
151,90€
https://lifepo.de/products/victron-e...ne-600a-8p-abs
Alternative für 85,99€
https://www.amazon.de/dp/B0B2JQR4VP/...lig_dp_it&th=1 (PaidLink)
Welche würdet Ihr mir empfehlen?
Hits:	47
Größe:	87,1 KB
ID:	1015295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	75,1 KB
ID:	1015296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	97,7 KB
Passiv, aber wieder am Überlegen...
Alt 20.05.2024, 12:07
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Hallo Jörg,
mir würde die von Amazon vollkommen ausreichen, solange da keine Masse für ein 12V /7KW für ein Bugstrahler drüber läuft.
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 12:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Und gerade im Bootsbereich hat billiger Schrott nix verloren!
Gute Hersteller jedoch kann man dort auch finden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.05.2024, 12:14
Moin Bo,
vielen Dank für Deine Aussage.
Zur Erweiterung der Infos bezüglich Stromlast.
Hatte mir von der Arbeit eine passive 1000A-DC-Stromzange ausgeliehen und mit einem Fluke-Multimeter verbunden.
Mehrere Startvorgänge vom Motor durchgeführt und immer etwa 300A dargestellt bekommen, wenn auch natürlich keine richtigen, sondern ziemliche Fantasiewerte.
Aber alleine dadurch stellt sich mir die Frage, welchen Querschnitt die Anlasserkabel haben sollten.
Die aktuellen haben wohl nur 10, oder 16mm².
50mm² sollten wohl Standart sein?
Alt 20.05.2024, 12:15
Fahr mal zu Bukh oder SVB in Bremen und schaue Dir die Schienen vor Ort an.
Victron hat zwar etwas teure Preise, es sind aber auch einige Features in den Busbars verbaut. Bukh zeigt Dir gerne was da speziell ist (Lynx Reihe).
Hier Billigmist zu verbauen, rächt sich früher als später.
Natürlich muß das Zeug aber auch nicht aus Gold sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von Fronmobil (20.05.2024 um 12:39 Uhr) Grund: Zitat gelöscht
Alt 20.05.2024, 12:25
Es soll natürlich kein Schrott an Bord verbaut werden.
Deshalb werde ich auch bei elektronischen Komponenten auf Victron vertrauen, nachdem mir mein niederländischer den Hinweis gegeben hat.
Die Dokumentationen zu den Komponenten sind meiner Meinung nach echt vorbildlich.
So, wie ich es mal von deutschen Produkten gewohnt war.
Nur wenn es um ein Stück Metall geht, also einen Kupferstrang mit Beschichtung, wo macht Ihr so schnell die Bewertung "Schrott" aus?
Alt 20.05.2024, 12:27
Was sind denn die Features, welche nicht im Datenblatt erläutert sind?
Alt 20.05.2024, 12:38
https://www.bukh-bremen.de/ ist ein Händler für den Handel, soweit ich das entnehmen konnte.
SVB
Sammelschiene für 202,95€ ..... ebenfalls verzinntes Kupfer!
https://www.svb.de/de/blue-sea-stuet...r-8-600-a.html
Wo ist da jetzt der Vorteil?
Alt 20.05.2024, 12:56
Wenn diese von mir gestellten Fragen von Euch Fachleuten beantwortet werden, kann ich mich für die richtige Bestellung entscheiden.
Aktuell kann ich mit der Aussage "Schrott" und "Features" nicht viel anfangen.
Alt 20.05.2024, 13:20
Auch möchte ich die existenten Hauptschalter austauschen.
Machen bei Nutzung einen haptisch billigen Eindruck!
Welche würdet Ihr empfehlen?
Hits:	24
Größe:	101,2 KB
ID:	1015310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	68,2 KB
ID:	1015311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	51,0 KB
Alt 20.05.2024, 13:24
Also aktuell:
1. Vorstellung
2. Querschnitt für den Anlasser
3. Was ist Schrott
4. Was sind Features
5. Hauptschalter
Alt 20.05.2024, 13:45
Woher stammt denn deine unsinnige Behauptung ?
Auch preisgünstig kann gut sein, genau wie Teuer das nichts taugen muss.
Oder bist du evtl. ein Mitarbeiter bei Victron und bist am Gewinn beteiligt ?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (20.05.2024 um 13:57 Uhr)
Alt 20.05.2024, 13:48
Zitat von Blue_Sky Beitrag anzeigen
Moin Bo,
Um so größer der Querschnitt des Kabels, um so geringer der Spannungsverlust und mit nem 50 mm², bei nicht länger als 3m dürfen da auch gute 300A zum Starten drüber laufen.
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 13:52
Boahhh... möchte Euch echt bitten, nicht solche typischen Forumsdiskussionen/Streitigkeiten hier auszufechten.
Bin wirklich sehr froh, wenn Ihr mir und auch sicherlich zukünftig anderen hier weiterhelfen werdet.
Danke
Alt 20.05.2024, 13:53
Also meinste das 50mm² genügen?
Hätte auch kein Problem, 70mm² zu verbauen.
Alt 20.05.2024, 13:55
Auch bei den Hauptschaltern ist die Größe der Kontaktflächen ein Maß für die max. Stromstärke.
Wähle daher einen mit bis zu 1000A Max. Belastbarkeit, auch die Robustheit macht sich über Jahre bezahlt.
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 13:56
Wenn du es zu liegen hast, nehme es, ist ein Gewinn an Spannungsfestigkeit.
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 13:57
Wähle daher einen
Haste da einen als Vorschlag?
Finde immer nur diese billigen Plaste-Dingers.
Alt 20.05.2024, 13:59
Muß gekauft werden.
Sollte nach meinem Verständnis ein Schweißkabel sein, weil in der Bilge liegend.
Du meinst Stromfestigkeit?
Alt 20.05.2024, 14:15
....klar, Stromfestigkeit....
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 14:22
...z.B. diesen Hier : https://www.amazon.de/WAMO-Batteriet...A3S4PVKT8QGYIJ (PaidLink)
Oder diesen, der mit größerer Stromfestigkeit umworben wird: https://www.amazon.de/dp/B003NDV4J2/...WxfdGhlbWF0aWM (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 14:24
Da apiroma trotz langer Online-Anwesenheit nicht auf die Fragen reagiert hat, gehe ich mal davon aus, daß die günstigere Leiste meine Wahl ist.
Scheinbar einziger Unterschied ist wohl die optisch ansprechendere Abdeckhaube bei Victron.
Features habe ich keine unterschiedlichen entdecken können.
Und Schrott nicht nachvollziehen können.
Alt 20.05.2024, 14:26
...z.B. dhttps://www.amazon.de/WAMO-Batterietrennschalter-2-pol-Hauptschalter-Natoknochen/dp/B00GSM229G?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3S4PVKT8QGYIJ
Der ist leider zum Einbau.
Hatte ich vergessen zu erwähnen, daß die Hauptschalter für Aufbau sein sollen.
Alt 20.05.2024, 14:29
Hast ja ergänzt.
Ok...Auch nur Einbau.
Spreche nochmals mit meinem Vater, ob er das umsetzen möchte.
Denke mal, daß Hella eine gute Wahl ist.
Danke dafür.
.....dann fertigst du dir ein Winkelblech und montierst den Schalter drauf......
Die Robustheit eines Schalters ist die Qualität....an der nicht gespart werden soll.
M.f.G.
Bo
Hilfestellung bei Ummelden vom Boot und Trailer aus Holland Lizza175 Allgemeines zum Boot 23 19.07.2023 20:40
Batterieversorgung Nr. 100 .... Chaparral 310 Hilfestellung bei der Elektrikwahl evorox Technik-Talk 4 12.06.2022 19:25
Hilfestellung bei der Besichtigung Sandman Allgemeines zum Boot 8 16.01.2017 11:38
Brauche Hilfe bei der Bordelektrik Batterieanschluss Frank aus Lev Technik-Talk 70 23.02.2015 17:16
20.10 Arved Fuchs in Ritterhude Esmeralda Kein Boot 0 14.10.2011 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
