Alt 20.05.2024, 15:54
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
608 Danke in 226 Beiträgen
Standard Bedienungspanel Webasto Standheizung
Moin Folks,
Ich habe in meinem Boot eine Webasto Standheizung verbaut, die ein Bedienungspanel gemäß dem Bild im Salon hat. Wenn ich mich nicht irre, ist es eine WR3500, die auch schon einige Jährchen auf dem Buckel hat (das Boot ist Bj. 2006).
Die Temperatureinstellung sowie das ein- und ausschalten geschieht über das Panel wie abgebildet mit dem Drehregler. Aus ist sie, wenn der Temperaturregler auf Linksanschlag steht - dann erlischt auch der grüne Pfeil in der Mitte des Reglers.
Der Voreigner konnte mir nicht sagen, was der - offensichtlich nachträglich eingebaute „Manual“ / „Remote“ Schalter macht. Er sagte nur, das hätte er nie benutzt.
Frage wäre nun:
Kann ich die Standheizung mittels eines ferngesteuerten Relais (Cerbo GX) einschalten und gibt es ggf. eine Möglichkeit, die Temperatur digital vorzuwählen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hits:	28
Größe:	73,0 KB
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 20.05.2024, 16:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.340 Danke in 2.977 Beiträgen
Das alles kannst du bei einer Nachfrage bei der Firma Webasto in erfahrung bringen.
Da gibt es die Infos aus erster Hand, und sogar kann man die Teile da direckt mit der Einbauanleitung bestellen.
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2024, 16:34
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Das sieht, zumindest was die Schalter angeht, nicht nach Original Webasto aus.
Alt 20.05.2024, 17:00
Das ist mir klar - und was dieser Schalter macht (zumal es keine Fernbedienung gibt), ist auch erstmal egal… ich würde halt gerne wissen, ob einer von euch das Modell kennt….
Pete
Alt 20.05.2024, 17:01
Das ist mir ebenfalls klar. Nichtsdestotrotz ist es ja einen Versuch wert, hier (parallel zu der laufenden Anfrage beim Herstaller) nach Infos zu fragen, oder ?
Pete
Alt 20.05.2024, 17:03
Das Drehregler Modul ist original, aber woher sollen wir wissen, was da drumrum angeschlossen wurde?
Alt 20.05.2024, 17:06
Wie gesagt, erst einmal nicht so wichtig. Frage wäre, ob man sowas gegen etwas mit einer digitalen Temp-Vorwahl austauschen kann …
Wenn es dann darum geht, dieses Panel über ein Relais anzusteuern, bin ich wieder zu Hause…. 😏
Pete
Alt 20.05.2024, 17:22
Doch, das gibt es, ein Bedienmodul, das nur einen kleinen Drehregler und eine Uhr dazu hat, aber Du mußt nachfragen ob das für BJ. 2006 funktioniert.
Das Teil heißt z.B. Multi Control.
Alt 20.05.2024, 17:48
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
556 Danke in 270 Beiträgen
Die Frage ist, ob die Heizung schon den "W-Bus" hat. Falls ja, kannst du folgende Uhr (oder ähnlich) verwenden: https://www.standheizungs-shop.de/we...ulticontrol-hd
Dafür gibt es auch eine "Fernbedienung". Die funktioniert über eine App auf dem Handy und heißt Thermo Call.
Aber letztendlich ist das alles Raterei. Frag bei Webasto oder den verlinkten Shop nach.
Zuviel investieren solltest du in die überteuerten Webasto-Komponenten aber nicht, da es für 150 € schon die "China-Kracher" gibt, die von den Anschlüssen her kompatibel sind. Dazu gibt es hier schon eigene Threads, die die Dinger behandeln.
Arne.
Alt 20.05.2024, 22:04
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Kucke einfach mal auf die Rückseite.
Der Drehregler - ich habe den auch - hat vier Anschlüsse/Adern:
2 Adern werden geschlossen zum Einschalten (in diesem "Stromkreis" sitzt auch die LED).
Die anderen 2 Adern geben mittels Poti (also Widerstand) die Solltemperatur vor.
Das war's.
Möglich, dass eine der beiden Funktionen von einem Bastler auf "remote" umgebaut wurde. Um zum Beispiel die Heizung vom Bett aus aus- oder einzuschalten.
Alt 22.05.2024, 22:04
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
zuerst wäre es interessant zu wissen ob du eine Luft- oder Wasserheizung verbaut hast.
Eine Heizung von Webasto mit der Bezeichnung WR3500 ist mir weder als Wasser- noch als Luftheizung bekannt.
Wenn die Heizung von 2006 sein sollte, wage ich zu bezweifeln, dass da ein digitales Bedienpanel angeschlossen werden kann.
Bei einer Luftheizung sollte bei dem Baujahr mal die Brennkammer geprüft werden
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 19:18
Webasto Standheizung HL2011 omom Technik-Talk 2 04.12.2009 17:05
Webasto Standheizung Ed Technik-Talk 14 19.11.2008 17:16
Einbau Webasto Standheizung Friese Technik-Talk 6 24.10.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
