Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 28.05.2024, 07:05
DerDerby DerDerby ist offline
Boot: Zodiac Futura Mark IV Yachtline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Überführung Hausboot von Berlin nach Koblenz
Ahoi!
Aktuell plane ich den Kauf eines Hausboots. Da es bei uns am Mittelrhein mit bezahlbaren Angeboten eher mau ist, habe ich mich in Brandenburg/Berlin umgesehen und bin auch fündig geworden.
Hier die Daten:
12 m lang und 4 m breit. Angetrieben von 50 PS. Auftrieb 18 t, aktuelles Gewicht 9 t gesamt. Die Höchstgeschwindigkeit auf ruhigem Gewässer lag bei 12 km/h. Ja, es ist ein fahrender Schuhkarton, aber zumindest die Ecken vom Dach sind abgeschrägt, weshalb die "Segelfläche" nicht ganz so groß ist
Meine Frage ist jetzt: Schaffe ich es mit dem Hausboot über den Rhein, also den Abschnitt von Duisburg bis Koblenz?
Alt 28.05.2024, 07:22
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.740 Danke in 549 Beiträgen
Ja das passt. Aber das wird auf dem Rhein, gegen den Berg, ne zähe Fahrt. Wo wirst du liegen in Koblenz? Liege ja auch dort ….. und wann willst du fahren?
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 28.05.2024, 07:32
Mein Liegeplatz ist in Lahnstein, Schleusenhäuschen. Aber mit Koblenz können mehr Leute was anfangen. Und wenn ich es bis Koblenz schaffe, dann auch bis Lahnstein
Es soll dieses Jahr noch über die Bühne gehen
Alt 28.05.2024, 07:52
billi billi ist gerade online
35.297 Danke in 21.321 Beiträgen
Bei der Fahrt hast du definitiv viel Zeit den Rhein zu genießen...
Mach ne Rückfahrkamera Dean die ständig überträgt um den Verkehr von achtern im Auge zu halten
Alt 28.05.2024, 08:00
Danke für den Hinweis. Es ist zum Glück schon eine verbaut. Und ich fahre nicht allein, da sind immer genug Augen auf
Alt 28.05.2024, 10:47
RING18 RING18 ist offline
8.463 Danke in 2.971 Beiträgen
12Kmh V-Max sind nicht üppig aber sollten reichen.
Welcher Antrieb generiert denn die 50Ps? Ist der dafür ausgelegt über Stunden Vollgas zu laufen?
Was für eine Rumpf-Konstruktion hat denn das Objekt der Begierde?
Die kurzen und steilen Wellen auf den Rhein könnten da Probleme bereiten.
Habe bei Hausbooten aus der Gegend irgendwie immer ein Bild mit Fässern und Paletten im Kopf
Hast Du Bilder vom Boot?
Grüße Thomas
Alt 28.05.2024, 11:07
Grüße Thomas
Das Hausboot hat zwei parallele Schwimmkörper aus Kunststoff von je 12 m Länge, also Katamaran. Freibord circa 50 cm. Angetrieben von einem 50 PS, Viertakt mit großer Schraube.
Klar, kein Motor mag es so richtig, mehrere Stunden unter Volllast zu laufen. Daher wären Erfahrungen wichtig, ob es völlig illusorisch ist, den Rhein bergan zu fahren mit dem Hausboot, oder einfach nur verrückt. Weil verrückt kann ich Bin aber mittlerweile so realistisch, dass Eigen- und Fremdgefährdung kategorisch ausscheidet.
Hits:	123
Größe:	100,4 KB
Alt 28.05.2024, 11:11
Unser ehemaliger zweiter Vorstand hatte sich sein Hausboot im Berliner Raum bauen lassen... Rumpf war vergleichbar...
der ist die Strecke auch komplett gefahren (zu uns ist es nochmal knapp 200km weiter zu berg...)... hatte aber 2x 60PAs dran...
Alt 28.05.2024, 12:15
Boot: Vetus Bellus 1200
14.118 Danke in 3.916 Beiträgen
Ein zweiter Überführungsaussenborder wäre sicher keine schlechte Wahl.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.05.2024, 12:33
Der jetzige AB ist in der Aussparung mittig zwischen den Schwimmern montiert, siehe Bild.
Ein zweiter könnte ans Ende von einem der beiden Schwimmer dran. Beziehungsweise: Beide AB müssten ans Ende der Schwimmer, richtig? Sonst gibt es nichts mit dem sauberen Geradeauslauf und zu viel Kraft ginge verloren.
jupp wobei ich diese wohl eher neben die Schwimmer anordnen würde (also beide innerhalb des Tunnels zwischen den Schwimmern)..
Alt 28.05.2024, 12:34
Du kannst auch einen vorne montieren.
Symmetrisch am Heck wäre ideal. Aber unsymmetrisch ginge auch. So ein Drama ist das nicht. Fährt auch mit einem AB an einem Schwimmer.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.05.2024, 12:35
Wie gesagt, der aktuelle AB ist mittig zwischen den Schwimmern. Steht also hinten nicht über (Gut zum Anlegen)
Hits:	75
Größe:	129,7 KB
Alt 28.05.2024, 12:38
wenn ich mir die Konstruktion so anschaue...
das wird schnell zusammenfaulen... sry.. aber Holzkante ungeschützt und nur auf Holz geschraubt... da ist kein großer schutz dran... das holz rottet dir schneller zusammen wie du schauen kannst..
Alt 28.05.2024, 12:46
Das sind Aufnahmen vom Bau 2013, da fehlte noch der Anstrich/Schutz. Bretter sind stellenweise schon getauscht und/oder zumindest regelmäßig gestrichen worden.
Alt 28.05.2024, 13:05
MichaB. MichaB. ist offline
571 Danke in 360 Beiträgen
Gegen die Strömung wirst schon ankommen, aber ob die Terasse vorne den Tankerwellen standhält .
Alt 28.05.2024, 13:07
Ich würde zumindest die Tür vorne gegen Seeschlag sichern.
Alt 28.05.2024, 13:13
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
...ich könnte mir vorstellen, für die kritischsten Stellen am Rhein "Schubunterstützung" in Form eines zweiten Bootes wenigstens parat zu haben, der im Notfall helfen könnte??
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.05.2024, 13:15
Das habe ich auch schon überlegt und die Option wäre da: kleines 5m Boot mit 60 PS AB. Habe im Zuge der Recherche aber gelesen, dass das schleppende Fahrzeug so also solches auch eine Eintragung in den Papieren haben muss. Da ist bei uns Fehlanzeige. Es ist halt ein kleines Sportboot und kein Hafenschlepper.
Alt 28.05.2024, 13:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.728 Danke in 9.028 Beiträgen
Wenn es nur schleppt bei "Not am Mann" muss es nicht als Schlepper eingetragen sein...
gregor
Alt 28.05.2024, 15:03
So so …. Schleusenhäusschen…. Ich liege in der Marina vor der Schleuse… vielleicht sehen wir uns!
Geändert von Fearless (28.05.2024 um 17:11 Uhr)
Alt 28.05.2024, 15:39
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
4.162 Danke in 625 Beiträgen
Ahoi, DerDerby,
Es liegen einige Schleusen auf eurem Weg. Da das Floß keine Mittelklampe und auch kein "walkboard" rundherum hat, überlegt euch vorher genau, wie ihr abfendern wollt und wie die Leinenführung erfolgen soll. Die Klampen sind ausreichend stabil? Die Leinen ausreichend dimensioniert und lang genug?
Beste Grüße,
Phil
Alt 28.05.2024, 16:52
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.611 Danke in 3.400 Beiträgen
Bringt nichts.
Ein Sportboot (ich unterstelle: Gleiter) bewegt sich beim Schleppen immer im Bereich des "Fast-Gleiten-Wollens"; also nicht im Verdrängerbereich aber auch nicht im Gleitbereich.
Die Schraube ist bei diesen Booten auf Gleitfahrt ausgelegt.
Meistens überhitzen die Motoren in diesem Modus in kurzer Zeit.
Vorspann geht nur mit Verdränger, Diesel mit Leistungsreserve.
Gruss, Dirk
Alt 28.05.2024, 18:15
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.830 Danke in 4.148 Beiträgen
Ich würde die Türe vorne immer schön zu halten, sonst schießt das Wasser durch die komplette Bude.
Alt 28.05.2024, 18:25
Boot: MAB 12
Ich würde dem TE vorschlagen, sich mal probehalber mit einem 5m Boot mit 5PS zu Berg auf den Niederrhein zu begeben und zu versuchen, seinen Weg zwischen Schubern mit 6 Leichtern zu Berg und gleichzeitig zwei leeren Talfahrern mit entsprechender Geschwindigkeit zu suchen.
Das heilt....
Gruss, Dirk
Alt 28.05.2024, 19:05
Benutzerbild von Federball
4.845 Danke in 2.801 Beiträgen
Das Schiff sieht so aus, wie ich eines bauen würde (also knapp Basiswissen), die Heckansicht finde ich etwas ernüchternd ("Petzi baut ein Schiff"). Ein Renner ist es mit 12kmh auch nicht gerade : müsste ein 50 PS Katamaran nicht mehr bringen, als ein 12m / 9to Monohull mit 35 PS Diesel und Falt(!!)propeller ?
Beim fahren sollten mMn mindestens 3 vollwertige an Bord sein : Steuermensch + 2 x 2 Hände auf Vor + Achterschiff um Schleusen zu bewältigen + Ablösung. Einen 2. Überführungsmotor finde ich wichtig, wenn 12kmh wirklich Vmax ist.
Grüße, Reinhard (12kmh mit 9 PS + Faltpropeller)
Überführung von Berlin nach Köln... welche Strecke? ChrisC Deutschland 36 27.12.2019 23:15
Mit dem Hausboot von Ketzin nach Berlin tomcop Deutschland 14 31.05.2017 07:46
Von Koblenz nach Berlin 26.11.2016 lutzh86 Deutschland 14 06.12.2016 21:31
Überführung Hausboot Hamburg / Berlin minipower-s Allgemeines zum Boot 50 02.04.2015 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
