Trailerachse (Federung) muss repariert oder erneuert werden: Quellen?
Ich habe festgestellt, dass die Gummis in der Trailerachse vermutlich nicht mehr gut federn, die Achse dürfte ca. 18 Jahre alt sein. Jetzt gibt es eigentlich zwei Optionen: 1) Gummiwülste erneuern lassen. Wo kann man in der Region Köln/Düsseldorf oder auch in benachbarten Niederlanden machen? Und gibt es Erfahrungenswerte zu den Kosten? 2) eine neue Achse einbauen. Ich habe versucht, eine passende Achse zu finden, was mir nicht gelungen ist. Ich brauche eine, die mit U-Bügelschrauben am Rahmen (40x70 mm) befestigt wird. Die angebotenen Achsen sind für die durch den Rahmen zu steckenden Schrauben ausgelegt. Löcher im Rahmen gibt es bei mir nicht. Wo kann man so eine Achse kaufen oder gibt es eventuell fertige Adapterplatten? Besten Dank schon mal. |
hier ein Video zur Rep: https://www.youtube.com/watch?v=vtsEpk0OL7I dazu brauchst du aber Werkzeug dass keiner hat. aus Erfahrung: ich habe in 50 Jahren Kfz noch keinen gesehen der das gemacht hat... ich würde schauen was der TÜV dazu sagt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Diese Achsen gibt es doch! Einfach Mal googeln. Weiß nicht was du speziell brauchst, aber in 5 min ist sowas zu finden.
Gruß Holger
Nachtrag: Die Rückfrage beim Händler ergab, dass die Zeichnung richtig ist :-( Geändert von Andrei (17.06.2024 um 08:22 Uhr) |
Dem TÜV ist sowas recht egal, weil die sichtbaren Gummienden noch nicht ganz rissig aussehen. |
Moin Andrei,
dies ist in erster Linie ein Großhändler für Fahrzeugbauer. Fragen kostet erst einmal nichts
Viele Grüße, Ingo _________________________________________ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Mal einige infos....und Lieferanten für die gummies dazu.
Der Durchmesser muss zur Traglasst der Achse passen. https://www.youtube.com/watch?v=QOO-2189FGM https://www.afatek.de/Gummistrang-Pa...mm-350-mm-lang https://anhaengerteilespezi.de/Peitz...12-Gummistrang https://anhaengercenter-berlin.de/pk...10-780059.html https://trailerparts-24.de/bauteile-...-1350-kg?c=155
Gruß vom Schrauber
Das Stichwort heißt Adapterplatte.
Habe mich gerade für Dich unter meinen Trailer geschmissen und die beiden Fotos gemacht. Ob es diese Platten fertig gibt oder ob der Trailerhersteller die baut, kann ich nicht sagen. Die Adapterplatte besteht bei mir aus einem Winkelstahl. Zur Achse gibt es eine weitere Distanzplatte. Am Winkel sind zusätzlich die Halter für den Stoßdämpfer angeschweißt als auch die Querbleche mit den Löchern für die U Schellen. Somit lässt sich die gesamte Einheit auf dem Rahmen verschieben. Gruß Rüdiger
Hallo, vielleicht wird Dir hier geholfen, da kaufe ich eigentlich alles, was ich für den Trailer brauche. Habe dort schon Achsen, und Zugrohr gekauft und, wie gesagt, sonstiges für den Trailer.
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240 Markus "Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Muss mein Spiegel erneuert werden? - Fletcher Arrowsport 155 | Rocket Man | Restaurationen | 14 | 04.04.2022 10:14 |
Zwei Jahre alter Vergaser ist so verdreckt das er komplett erneuert werden muss ? | dorschtaenzer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2017 05:24 |
Muss der Impeller erneuert werden (Bild) | hopfemike | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.05.2010 19:29 |
Propeller - Muss der repariert werden ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 21.08.2009 20:35 |
Elektronik - Solarvent muss repariert/saniert werden ... | peilscheibe | Technik-Talk | 12 | 18.04.2006 20:30 |
