Alt 17.06.2024, 12:03
Hermann Merc500 Hermann Merc500 ist offline
Boot: Shakespeare S440
Standard Mercury Thunderbolt 500 keine Leistung
ich bin Hermann und neues Mitglied bei boote-forum.de
Ich bräuchte eure Hilfe weil ich nicht mehr ohne Dokumentation vorankomme.
Und zwar geht es um ein Mercury Thunderbolt 500 E-Start aus Bj.76 SN:9108474. Er läuft in den ersten 10 min auf voller Leistung. Danach nimmt kein Gas mehr an. Ich habe schon den Membran Satz inklusive Dichtungssatz bei beiden Vergasern getauscht. Leider wie vorher. Denke es wird aber ein Rep. Satz nötig sein.
Habt ihr einen Idee was es sein könnte? Ich denke Zündung ist in Ordnung da er ja am Anfang normal läuft. Anspringen tut er auch sofort jedes mal. Würde trotzdem mal Zündung etc. mal kontrollieren.
Daher würde ich euch gerne fragen ob jemand ein Werkstatthandbuch für diesen Motor hat? Ich wäre euch sehr dankbar. Mir ist noch aufgefallen wenn ich mit dem Pumpball pumpe, das irgendwann auch Benzin rausläuft. Denke das ist auch nicht normal und man muss es einstellen bzw. reparieren. Ohne Werkstatthandbuch komme ich nicht weiter. Habe vorher sehr viele Beiträge aus dem Forum gelesen und gemerkt das es einige Profis zu dem Motor gibt.
Für jede Anmerkung und jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Hermann
Alt 17.06.2024, 12:16
uli07 uli07 ist gerade online
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Wir hatten das mal bei einem Johnson. Da waren verkehrte Zündkerzen verbaut.
Gruß Uli07
Alt 17.06.2024, 12:19
Danke für die schnelle Antwort. Ist er dann auch die ersten Minuten normal gelaufen? Habe die NGK BUHW-2 verbaut. Weis jemand ob das die richtigen sind?
Hermann
Alt 17.06.2024, 12:22
Danke für die schnelle Antwort. Ist er dann auch die ersten 10min normal gelaufen?
Hermann
Alt 17.06.2024, 12:30
War wenn er kalt war so um 10 Minuten und bei warmen Motor dauerte es nicht solange. Was der Motor für Kerzen braucht weiß ich nicht.
Gruß Uli07
Alt 17.06.2024, 12:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.139 Danke in 5.716 Beiträgen
Es müssen für Bauj. 1976 auf jeden Fall Kerzen mit Zentralelektrode sein.
Alt 17.06.2024, 12:38
Zentralelektrode haben diese Kerzen.
Alt 18.06.2024, 07:01
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Hermann
Hast Du schon mal die Kompression geprüft?
Kalt und warm der ähnliche Wert ?
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 18.06.2024, 09:28
Hallo Rainer,
tatsächlich noch nicht. Werde ich aber jetzt machen. Meinst du er verliert Kompression im warmen Zustand? Wie war das mit der CDI? Will sie nicht kaputt machen bei der Prüfung.
Beste Grüße
Hermann
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 22:09
Getriebeuntersetzung Mercury Thunderbolt 500 ??? Vulko Motoren und Antriebstechnik 4 20.09.2012 16:55
Infos gesucht Mercury 500/ 50 H.P. "Thunderbolt" knubbel Motoren und Antriebstechnik 39 26.05.2011 19:23
Mercury Thunderbolt 500 mit 50 PS schawusel Technik-Talk 20 20.08.2006 18:14
Nenndrehzahl Mercury Thunderbolt 500 Vulko Motoren und Antriebstechnik 10 26.06.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
