Alt 17.06.2024, 20:13
Benutzerbild von :Dennis:
:Dennis: :Dennis: ist offline
Boot: Freedom 210 XL
42 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ölpumpe brummt beim „vorpumpen“
ich habe eine Frage an die Motoren-Gurus.
Ich bin gerade dabei meinen revidierten 5.7er Vortec zusammenzubauen und wollte die Ölpumpe zum „vorpumpen“ mit einer Bohrmaschine antreiben.
Die Pumpe fördert ordentlich, jedoch macht sie beim drehen brummende Geräusche, ähnlich wie ein kleiner Akkuschrauber mit Schlagfunktion.
Man spürt beim drehen von Hand auch einen wechselnden Widerstand.
Ist das normal, oder soll ich sicherheitshalber die Wanne abnehmen und nach der Pumpe schauen?
Ich habe als Vergleich die Pumpe von meinem defekten Motor gedreht, diese läuft leise und gleichmäßig, allerdings ist in diesem Motor kein Öl mehr vorhanden.
Dennis
Freedom 210XL 5.7 V8
Geändert von :Dennis: (18.06.2024 um 04:53 Uhr)
Alt 18.06.2024, 04:52
Ich habe mir das ganze gestern Abend noch mal genauer angehört und man spürt einen mechanischen immer wieder kehrenden Widerstand.
Da die Zähne bei Zahnradpumpen im Normalfall geschmeidig ineinander greifen, gehe ich davon aus dass etwas im inneren hängt und werde die Pumpe sicherheitshalber ausbauen.
Dennis
Alt 18.06.2024, 09:07
uli07 uli07 ist offline
7.629 Danke in 4.628 Beiträgen
Eine Ölpumpe wird entweder mit Zahnrädern oder über eine Kette von der Kurbelwelle angetrieben. Wenn die Kurbelwelle steht kannst du im Normalfall nie die Ölpumpe drehen. Da wird aber schwer was im Argen liegen.
Gruß Uli07
Alt 18.06.2024, 09:30
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.017 Danke in 412 Beiträgen
Er hat sicherlich noch den Verteiler nicht eingebaut.
Dann ist es möglich die Pumpe direkt anzutreiben.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 18.06.2024, 12:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.780 Danke in 3.031 Beiträgen
Ein leichtes pulsieren ist normal- je niedriger die Drehzahl umso mehr. Es kann auch sein, dass das
Überdruckventil flattert.
Gruß Götz
Alt 18.06.2024, 14:50
Die Ölpumpe wird vom Verteiler aus angetrieben, wenn dieser noch demontiert ist, kann man die Ölpumpe manuell antreiben.
Dennis
Alt 18.06.2024, 14:52
Gruß Götz
Wenn Du nichts dagegen hast, kann ich Dir ein Video machen und schicken, vielleicht kannst Du es dann beurteilen.
Dennis
Alt 18.06.2024, 19:39
Habe die Ölpumpe ausgebaut und zerlegt, alles ist so wie es sein soll.
Götz hatte recht, das Geräusch kommt vom Rückschlagventil, aber besser einmal zu viel nachgesehen als zu wenig und dann knallt es.
Dennis
Alt 19.06.2024, 09:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Kann ne (Motor-) Ölpumpe überhaupt kaputt gehen
(Ausser man wirft der Sand oder alte Lappen zum ansaugen).
Alt 19.06.2024, 19:04
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Hast du es mit dieser Methode geschafft das Öl bis zu den Kipphebeln vorzupumpen?
Öldruckmanometer angeschlossen und überprüft?
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (19.06.2024 um 19:10 Uhr)
Alt 22.06.2024, 08:10
Nachdem ich die Pumpe zerlegt hatte, dachte ich auch, dass der Aufbau sehr robust ist und sie wahrscheinlich alles durchkauen kann.
Dennis
Alt 22.06.2024, 08:20
Ich kann erst am Montag weitermachen, werde dann mal ein Manometer anklemmen und schauen wieviel Druck ich auf diese Art hinbekomme.
Die Bohrmaschine wird auf jeden Fall ordentlich gebremst.
Ich habe beim Einbau des Öldruckgebers unten am Ölfilter eine Hydraulik Verschraubung in 8L und eine 45° EWV verwendet, daher kann ich da zum testen einen Minimess mit Manometer anschließen.
Dennis
Geändert von :Dennis: (22.06.2024 um 09:06 Uhr)
Alt 22.06.2024, 09:36
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
726 Danke in 306 Beiträgen
Auch eine Ölpumpe (Zahnraspumpe oder G-Rotor Pumpe) unterliegt Verschleiß (im Lager und an den Zahnflanken).
Im WHB stehen die Verschleißgrenzen. Werden diese überschritten werden kann die Pumpe nicht mehr genug Druck/Förderleistung aufbauen und der Motor steht mit zu wenig Öldruck da.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Mercruiser 5.0 V8 220 PS Baujahr 2004 vorpumpen beim Kaltstart? Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2017 06:47
Evinrude E-Tec Frage wegen Ölsystem Vorpumpen? Howa Motoren und Antriebstechnik 21 30.10.2011 09:42
TV Röhre brummt dieter Kein Boot 27 05.01.2008 21:04
Öl vorpumpen Olaf Motoren und Antriebstechnik 16 02.04.2006 15:59
Propellerwelle brummt Bottwartaucher Technik-Talk 1 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
