Gelplane DIY
Servus Leute!
Ich bin derzeit dabei, ein Gelplane zu fertigen (Adaption an Winkelschleifer). Die einzige Info, die mir fehlt: Welche Schichtdicke für den Abtrag des Gelcoats pro Arbeitsgang ist die Regel? Hat wer unter euch Tipps dazu? Beste Grüße |
verstehe nur Bahnhof.. für was willst du den Gelcoat abtragen ?
du weist das der nur wenige mm dick ist..
Ich würde mal sagen, dass das variabel sein sollte ...
Von 0.5mm - vielleicht 1 cm. Die Schichten die man abtragen will sind ja unterschiedlich.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen. |
1cm Gelcoat... ? wo gibt es den Sowas... ?
Interessant...
Was es nicht so alles gibt. Hobel für Gelcoat. Die bereits vorgeschlagene Abtragdicke von bis zu 1cm halte ich für ein kleines bisschen zu viel. Da wäre dann wohl bei den meißten Booten ein Loch, weil der ganze GFK Aufbau weniger als 1 cm dick ist. Bei Kleinbooten jedenfalls. Gelcoat ist meiner Ansicht nach weniger als 1mm dick. 1mm ist denke ich schon ziemlich viel. Also müsste so ein Hobel wohl im 0,1mm Bereich abtragen damit man nicht gleich alles weghobelt. Ist das für Kleinboote überhaupt geeignet? Weil es ja da nicht so richtig viele gerade Flächen gibt. Und ein Hobel macht ja eher gerade Flächen würde ich sagen. Aber Achtung: alles nur Vermutungen, ich bin kein Bootsbauer.
mfg Mario |
Mit dem Gelplane arbeitet man vertikal von unten nach oben, da spielt die Krümmung bei 10cm Arbeitsbreite keine große Rolle.
Im Grund ein el. Handhobel, das Hauptproblem ist der Lärm und der Staub/Dreck. Folie unter das Boot. Abtrag etwa 0,5-1mm, es soll ja nur die Gelcoatschicht runter. |
Man muss ja nicht den 1cm einstellen ... Besser haben, als brauchen.
Merci für eure Antworten. Ich gehe von 0,3 bis 0,8 aus. Sollte klappen. Maschinenbau ist keine Hexerei, sondern Physik durch Wollen.
DIY "Snap-In-Carpet" Bootsteppich | Flexx | Restaurationen | 5 | 16.05.2018 10:40 |
1. Unterwasseranstrich / DIY Fragen | DrPepperz | Restaurationen | 7 | 25.02.2016 08:50 |
DIY-Boot aus Einkaufswagen | jodas | Selbstbauer | 46 | 23.11.2010 13:58 |
Grundsätzliche Überlegungen zum DIY | Tide | Selbstbauer | 33 | 30.05.2006 21:15 |
Erfahrung mit GELPLANE Gelcoat-Peeler | moskito | Technik-Talk | 3 | 24.11.2003 11:37 |
