Mercruiser 6.2 MPI MX Temperatur Probleme
in unserem neuen Boot ist ein Mercruiser 6.2 MPI MX Motor eingebaut. Leider haben wir folgendes Problem: Die Wassertemperatur beträgt in Gleitfahrt 73 Grad. Wenn man dann langsamer fährt, steigt die Temperatur für etwa 30-60 Sekunden auf knapp 100 Grad an, bevor sie schlagartig wieder auf 73 Grad zurückfällt. Wir haben das Thermostat ausgebaut, aber das Verhalten bleibt ähnlich, wenn auch in einem anderen Temperaturbereich: 60 Grad beim Fahren und bis zu 75 Grad beim Langsamfahren. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? PS: Es fühlt sich an, als wäre Luft in den Schläuchen, wenn man diese zusammendrückt. Vielen Dank schon mal |
Guten Morgen,
wer bist Du ? Gruß Götz |
Hallo ________________,
ich würde mal provisorisch durchsichtige Schläuche einbauen... vom Antrieb zur Seewasserpumpe, und wenn da keine Luftblasen ersichtlich sind, von der Pumpe zum Motor. Impeller ist GUT ??? evtl. Pumpengehäuse verschlissen.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Das ist absolut normal. Weil der Thermostat länger braucht um auf Temperaturschwankungen zu reagieren, wie der Temperatursensor. Hast du 2 K oder 1 K Kühlanlage?
Gruß Holger
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Zum Impeller kann ich die Tage mehr sagen. Der Motor wird bald auf 2k Kühlung umgebaut. |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Mercury 6.2 MPI 350 PS Krümmer Temperatur ? | monterey210 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.04.2018 21:18 |
mercruiser 5.0 mpi Temperatur | dommerl | Technik-Talk | 5 | 03.08.2016 19:58 |
Volvo 4,3 GL Temperatur Probleme | 72ìger | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 23.03.2011 14:39 |
Probleme bei Temperatur | maui | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 10.09.2006 21:35 |
