Alt 06.07.2024, 11:39
Mafle Mafle ist offline
Standard Richtiger Luftdruck beim Trailer
ich habe schon reichlich gegoogelt und auch die Suchfunktion bemüht. Leider ohne wirklichen Erfolg. Auf meinem Trailer sind 205/70 R14 98H Reifen aufgezogen. Ich finde den empfohlenen Reifendruck in keiner Tabelle. Auf dem Reifen steht max. 340 rpa. Kommt mir aber sehr viel vor. Hat da jemand einen Tipp?
Alt 06.07.2024, 11:50
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
moin,
suchfunktion benutzen. Das ist hier logischerweise hoch und runterdiskutiert.
es gibt zwei Fraktionen: die einen fahren einfach den max. Druck. Der steht auf Deinem Reifen. Es gibt auch noch Tabellen im Internet, die auf der Reifendimension beruhen. Wie weit man denen trauen kann habe ich nicht geprüft.
die zweite Fraktion passt den Luftdruck an das Ladungsgewicht an. Das funktioniert auch für mich viel besser, weil der Trailer dann nicht so springt. Meistens nutzt man ja die max. Beladung nicht aus. Die Formeln zur Annäherung dafür findet man in jedem der zwanzig Threads zu der Frage im Forum hier oder im Internet.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ftdruck&page=2
https://www.motor-talk.de/blogs/aolm...-t5695823.html
beim Hänger natürlich das an der Achse relevante Gesamtgewicht nehmen. Und es müssen sinnvolle Reifen montiert sein. Werkstätten montieren an Anhängern manchmal je nach VErfügbarkeit einfach Reifen mit viel zu hoher Traglast. Dann passen die Formeln nicht mehr.
Geändert von horstj (06.07.2024 um 11:57 Uhr)
Alt 06.07.2024, 12:00
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
93 Danke in 35 Beiträgen
vollkommen richtig, den in der Praxis wird diese überwiegend maßlos überschritten
Alt 06.07.2024, 12:16
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/redirect....50040a08aacc29
Nur so als Info
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 06.07.2024, 12:22
ist das so? Bis in die 2010er Jahre hat die Polizei bei systematischen Kontrollen wirklich nennenswert Überladung gemeldet. Seitdem hat die Verkehrserziehung, neue Führerscheine und Strafgelder aber offensichtlich gewirkt. Die letzten Jahre zeigen die Pressemeldungen nur noch wenig Auffallendes. Einzelfälle gibts immer.
Alt 06.07.2024, 14:39
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
515 Danke in 217 Beiträgen
Fahr zum deinen Reifenhändler, der sagt es dir welcher Reifendruck für deine Reifen der richtige ist.
Heinz
Alt 06.07.2024, 15:13
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.109 Danke in 2.976 Beiträgen
Oder noch besser, ruf den Hersteller deines Trailers an, der kann dir nämlich sagen, welcher Reifendruck bei beladenen und unbeladenem Trailer der Ideale ist
Berni
Alt 06.07.2024, 15:41
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.512 Danke in 1.656 Beiträgen
Angenommen du hast einen 2t trailer mit 2t Beladung.
Ein Reifen kann 900kg bei 4,5Bar
4 Reifen da Tandemtrailer.
Max Traglast bei 900kg*Reifenzahl=3600kg wir brauchen aber nur 2000kg also braucht es nicht 4,5Bar, sondern 55,5%(2000kg/3600kg*100%) davon also 2,475Bar zzgl. Sicherheit= 2,6Bar
Für weitere Milchmädchenrechnungen bin ich hier verfügbar.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.07.2024, 18:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.658 Danke in 2.674 Beiträgen
Machst du beim Auto auch den max. Druck rein ?
Oder den an das Gewicht angepassten Druck ?
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2024, 19:04
Beim Auto hat dir der Hersteller diese Arbeit bereits abgenommen und einen Sticker mit Reifengröße/Beladung in den Türholm geklebt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.07.2024, 20:50
Bei meinem Trailer sind auch zwei dieser Sticker vorhanden....
Berni
Alt 07.07.2024, 05:06
Der Trailer ist von Heinemann. Diesen Hersteller gibt es meines Wissens nach nicht mehr.
Reifenplatzer richtiger Luftdruck gesucht snoopy1969 Technik-Talk 127 08.08.2023 13:09
Trailer-Sliphilfe welcher Luftdruck für Rollen? Metabolic Kleinkreuzer und Trailerboote 13 17.04.2022 14:12
Variant Trailer 1,2to - Luftdruck salmo salar Kleinkreuzer und Trailerboote 3 19.08.2012 10:49
Luftdruck Trailer mb 36 Technik-Talk 14 17.07.2012 22:38
Luftdruck in Trailer Reifen ? 7.4MAG Kleinkreuzer und Trailerboote 15 21.03.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
