Ratternde Geräusche und Vibrationen aus Z-Antrieb, was kann es sein? Alpha One Gen I
Ich bin am Wochenende seit zwei Monaten wieder mit dem Boot gefahren und hatte ab ca. 2000rpm extreme Vibrationen im Boot. War beim letzten Mal noch nicht.
Hatte erst die Schraube im Verdacht, also Boot aus dem Wasser, Schraube ab, mit Spülohren laufen gelassen, gleiches Problem. Mit den Vibrationen tritt ein lautes metallisches rattern auf. Habe jetzt leider bis zum nächsten Wochenende keine Zeit mal den oberen Deckel abzuschrauben und mir mal die Kegelräder anzuschauen, aber vielleicht hat hier jemand eine Idee, was es sein könnte? Antrieb ist ein Alpha One Gen I Gruß Patrick |
Wenn die Propellerwelle keinen Schlag hat, muss du den Antrieb öffnen um nachzuschauen...
Wenn das auch ohne eingelegtem Gang auftritt, dürfte das Problem über dem Unterwasserteil zu suchen sein.. Evtl. Coupler?
Gruß Christian |
Hört sich für mich nach Kreuzgelenken an.
War das früher eventuell schon etwas zu hören bei starkem Lenkeinschlag?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Hatte eigentlich nichts gehört. Hab den Antrieb auch mit dem Stethoskop geprüft und die Geräusche schienen eher aus dem Unterwasserteil zu kommen. Weiß natürlich nicht wie weit sich ein Geräusch von den Kreuzgelenken dorthin überträgt. Wie kann ich die prüfen? Antrieb ab und Gelenk mit der Hand auf Spiel prüfen?
Normalerweise hört man, wenn es die Kreuzgelenke sind, das auch bei niedrigen Drehzahlen und starkem Lenkeinschlag, daher wohl doch etwas anderes.
Geräusche in Kurvenfahrt Mercruiser Alpha One Gen.2 | flytrap | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 21.04.2019 08:20 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercury Alpha One Gen. 2 Geräusche | Andy76 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 01.07.2013 11:00 |
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? | bizzmarc | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.08.2010 14:14 |
Vibrationen Mercruiser Alpha One Gen. II | Sailman1975 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.09.2006 21:57 |
