Alt 16.07.2024, 03:22
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard smart shunt einbauen
Hallo will mir jetzt smart shunt von Victron einbauen,habe 2 Batteriebänke
in 24 V ,diese werden ja an die Minuspole angeschossen,wie ist das mit der Einstellung zB. AH jede Batterie hat 180 Ah muss ich da jetzt 180 oder 360 Ah eingeben sind ja bei 24V zwei Batterien.
Bin aus dem Schaltplan von Victron nicht schlau geworden.
Bitte um Aufklärung für Dumme /Nichtfachmann
LG Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 16.07.2024, 04:52
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.683 Danke in 533 Beiträgen
Reihenschaltung bedeutet die Voltzahl verdoppelt sich ( 2x12V=24V)
Parallelschaltung bedeutet die Ampere der Batterien verdoppelt sich ( 2x 180=360).
In deinem Fall bei Reihenschaltung 2x12V=24V / 180AH.
Der Shunt kommt nicht in die Minuspole ( Mehrzahl!), sondern zwischen dem (Einzahl) Minus zwischen Batterie und Verbraucherabgang. Wenn du ALLE Verbräuche messen willst, dann müssen auch alle Minus der Verbraucher an den Shunt angeschlossen werden.
Also Anschluss : Batteriepol Minus- Shunt Eingang/ Shunt Ausgang- alle Minus der Verbraucher.
Wenn du aber nicht so fit bist in Elektrik sollte das jemand machen der fit ist!
PS: Du hast keine Batteriebänke, sonder eine Bank bestehen aus 2 Batterien. ( 2x12V/180AH geschaltet zu 24V/180AH).
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 16.07.2024, 06:09
billi billi ist gerade online
35.159 Danke in 21.241 Beiträgen
hier als Bild erklärt...
rechts deine Reihenschaltung und da muss der shunt in die Minusleitung (lang blau)... nicht in die Verbindung zwischen den Batterien..
Alt 16.07.2024, 09:27
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.352 Danke in 1.712 Beiträgen
Du musst 180 AH einstellen.
Gruß Mirko
Alt 17.07.2024, 10:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn Du die Batterien als 2s2p anschließt, 360.
Wenn 2 shunts und 2s Anschluß parallel erhältst Du den Strom der beiden Stränge.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2024, 10:07
Verwirre ihn nicht ... Er schreibt er hat 2 Batterien
Alt 17.07.2024, 10:14
Im 1# steht was von 2 Batteriebänken mit 24V
Solange das keine dezidierten Blöcke mit 24 V sind, dürfte es sich um 4 Batterien handeln.
Also Bank1 aus 2 Batterien seriell verschalten, Bank2 aus 2 Batterien seriell verschalten.
Somit 2s2p
Wenn er aber 2 Batterien meint, warum nicht schreiben?
Ansonsten Broschüre wiring unlimited runterladen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Victron Energy Smart Shunt Segelmatt Technik-Talk 43 19.06.2024 08:28
Batterieüberwachung mit Smart SHUNT...? Miniskipper Technik-Talk 62 17.07.2023 18:09
Amperemeter ohne Shunt ???? achim1 Technik-Talk 1 05.03.2012 15:17
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller Richard-S Technik-Talk 20 27.02.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
