Alt 18.07.2024, 10:21
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Standard Garagentorantrieb - Frage zum Verbindungselement Antriebsriemen
ich muss mal wieder den riesigen Wissensschatz des Boote Forums befragen. Wir haben einen älteren Garagentorantrieb, der einwandfrei funktioniert. Vor kurzem ist allerdings der Zahnriemen der den Schlitten bewegt gerissen.
Meine Frage betrifft das Bauteil, welches die beiden losen Enden des Zahnriemens miteinander verbindet. Hat von Euch schon mal jemand so etwas gesehen und kann mir sagen ob das eine trennbare Verbindung ist? Ich bekomme das nicht geöffnet.
Vielen Dank und Grüße
Hits:	96
Größe:	93,2 KB
Alt 18.07.2024, 11:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.268 Danke in 5.994 Beiträgen
Ich hätte da zuerst den Hersteller befragt oder zumindest einen Fachhändler, der diese Antriebe anbietet.
Mein Antrieb hat eine Kette ähnlich einer Fahrradkette, von daher: k.A.
Gruß Heinz,
Alt 18.07.2024, 11:49
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Im Normalfall ist da der Riemen nur eingelegt. Sprich, das Ding besteht aus 2 Teilen. Den Riemen kannst du eigentlich als Ersatzteil nachkaufen, es sei denn das es den Hersteller nicht mehr gibt. Dann vergleichen, eventuell bei Hörmann schauen.
Marco,
Alt 18.07.2024, 12:15
Den Riemen gibt es nicht mehr beim Hersteller, das ist bereits erfragt.
Mir geht es darum, ob ich dieses Teil trennen kann, sodass ich einen neuen Riemen einlegen kann. Einen ähnlichen Riemen kann ich bei einem Drittanbieter besorgen.
Alt 18.07.2024, 13:42
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.483 Danke in 1.612 Beiträgen
Irgendwie müssen die in der Herstellung das Verbindungsteil für den Riemen auch auseinander bekommen haben
Die Enden gegeneinander verdrehen. Bajonetverschluß?
Hast Du sicher schon probiert, oder?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 18.07.2024, 15:03
Benutzerbild von floka.floka
28.230 Danke in 6.648 Beiträgen
Ich denke auch, daß dieses Teil ein Links und Rechtsgewinde hat
Grüße Richard
Alt 19.07.2024, 22:33
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Also ein Gewinde kann es meiner Meinung nach nicht haben, siehe Frontansicht.
Ich glaube ich schneide es einfach mal auf...
Hits:	50
Größe:	56,8 KB
Alt 22.07.2024, 10:13
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.955 Danke in 8.761 Beiträgen
Ich denke die 2 Kunststoffteile sind AXIAL in Richtung des Metall-Mittelteils (zur Mitnahme des Schlittens für das Tor) draufgeschoben und "rasten" da irgendwie ein.
Das Metallmittelteil ist nicht nur das was du siehst, sondern geht durch das ganze Kunststoffteil (siehst es am Ende rauskommen am Riemen) und nimmt die Zähne des Riemens auf, zur Kraftübertragung. Das Plastikteil dient nur dazu, dass der Riemen net aus den Zähnen hüpft.
Das sind aber schon separate Kunststoffteilchen. Also das ist kein "Einlegeteil", das als ganzes umspritzt wird.
Also net aufschneiden, sondern irgendwie versuchen das axial runter zu murksen (hebeln).
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.07.2024, 10:19
Liegt das Geheimnis der Verrastung da, wo der rote Pfeil ist
Wenn, würd ich als erstes da rumprokeln, rumdremmeln. (Kann man ja später mit Pattex oder so wieder "heilen").
Wenn die erste Seite verstanden hast ist die zweite ein Kinderspiel
Hits:	20
Größe:	28,4 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (22.07.2024 um 10:28 Uhr)
Alt 22.07.2024, 18:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.748 Danke in 2.832 Beiträgen
Hi
Die Klaue; die in den Zahnriemen greift, wird sich "irgendwie entriegeln" lassen.
Wenn nicht auf dafür vorgesehenem Weg zur Not mit aufdremeln des Gehäuses über 2 kleine Schnitte.
Neuen Riemen einschieben. Alle Bauteile einsetzen und mit Epoxy verkleben und schon ist es wieder chic.
Wäre mein Weg.
Grüße aus OWL
Grüße aus OWL
Alt 24.07.2024, 13:53
Rückmeldung: Das Ding ist offen.
- Die Klaue die oben auf dem Bild mit dem roten Pfeil markiert ist hat keinerlei Verriegelungsfunktion, das war einfach nur ein durchgehender Steg
- Wie Fraenkie gesagt hat sind die Teile axial draufgeschoben und links und rechts am Metallteil ist ein Konus wo die Kunststoffelemente einrasten
Ich mache Euch davon noch ein Foto. Bleiben die Fragen:
- warum konstruiert man die Kunststoffteile mit 13er Schlüsselweite
- warum konstruiert man das Metallteil so, als möchte man den Eindruck erwägen man müsse "gegenhalten"
- Warum konstruiert man eine Nase hin, die aussieht als würde sie etwas verriegeln
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Alt 24.07.2024, 14:03
Bleiben die Fragen:
Na prima. Glückwunsch
"Antworten:"
Die 13 er Fläche ist keine Schlüsselweite, sondern schlichtweg man braucht an den Stellen kein Material und spart sich das.
Die Aussparung im Metallteil hat doch die Funktion den Wagen des Torantriebs mitzunehmen. Ohne die geht´s doch net
Das das Metallteil da hinten noch raussteht und einen in die Irre führt ......ist halt so geworden. Oder soll eine Sichtkontrolle bieten, dass das Teil auch voll aufgeschoben ist (in der Automobilindustrie würde man das so "verkaufen" ).
Wasmachst denn jetzt? Kriegst du so nen Riemen irgendwo?
Viele Grüße Fränkie
Alt 26.07.2024, 10:37
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
748 Danke in 420 Beiträgen
Das ist ein Standardriemen, gibt es als Meterware z.B. bei zahnriemen24.de
Garagentorantrieb Hörmann: Stand-by Verbrauch Andrei Technik-Talk 31 02.12.2015 21:30
Welcher Hörmann-Garagentorantrieb? Bomber Kein Boot 45 21.07.2011 11:43
Antriebsriemen Honda 30 BF Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 7 11.10.2009 22:28
Antriebsriemen Lichtmaschine VP AQ 170 B wechseln manana Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2009 12:01
Frage zum zum Volvo AQ krimolos Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2009 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
