Alt 23.07.2024, 20:53
Maxence Maxence ist offline
Standard Mercury F40 - eingetrocknetes Motoröl?
habe heute das erste mal unter die Haube meines neuen Mercury F40 CT geguckt und mir sind diese schwarzen Spritzer aufgefallen.
Da ich noch nicht sehr lange „Boot“ mein Hobby nenne, wollte ich mal fragen, ob das eingetrocknetes Motoröl sein könnte?
Oder ist das einfach von Werk aus so?
Für eine Antwort wäre ich dankbar!
Max
Hits:	114
Größe:	71,1 KB
Alt 23.07.2024, 22:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi Max
Ist nicht aus dem Bild erkennbar.
" Eingetrocknetes" Motoröl ist es sicher nicht.
Grüße aus OWL
Alt 24.07.2024, 06:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Sieht eher aus wie teilweise abgeplatzter Lack oder Korrosion. Bild ist wenig deutlich, aber "getrocknetes Öl" ist es sicher nicht.
BoN
Alt 24.07.2024, 06:24
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
823 Danke in 457 Beiträgen
Definitiv Lackabplatzer, kein ÖL!
Aber schon verwunderlicher Zustand, wenn du schreibst, dass der Motor NEU ist...
Gruß 'Zippo
Alt 24.07.2024, 07:21
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
518 Danke in 183 Beiträgen
Das sieht komisch aus. Kann es sein, dass da irgend eine Chemikalie drüber gelaufen ist? der Lack scheint sich ja auf die unten liegende Schelle mit verteilt zu haben
Alt 24.07.2024, 07:24
fignon83 fignon83 ist offline
2.449 Danke in 1.434 Beiträgen
Abgeplatzt ist da m.M. nach gar nichts, sondern da muss wass draufgespritzt/getropft,vielleicht auch geschmolzen sein, was sich dann auch verteilt hat/verlaufen ist. Ich sehe schwarze Sprenkel ziemlich weit verteilt. Ich würde denken, da ist etwas undicht.
Wie ist denn die Konsistenz?
Alt 24.07.2024, 15:40
Ja, der Motor hängt seit einem Monat an dem Boot…
Alt 24.07.2024, 16:21
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
548 Danke in 294 Beiträgen
Hast Du die möglichkeit des Auslesens bzgl. der Motorstunden?
Die schwarzen Rückstände kenne ich aus dem KFZ-Bereich aus der Aufbereitung, z.B so genanntes Kunststoff/Stoßstangenschwarz.
Da dass bei dir ja auf allen Teilen im Umfeld zu sehen ist könnte es durchaus sein das nicht ordentlich nachgeputzt wurde.
Anderer Ansatz- Schau doch mal auf die obere Innenseite der Motorhaube. Ist da evtl. irgendetwas sichtbar was so aussieht wie geschmolzen/etwas was hätte heruntertropfen könnte?
Alt 24.07.2024, 16:28
Die Konsistenz des Ganzen ist fest, also man kann es nicht verschmieren oder so…
Alt 24.07.2024, 18:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.677 Danke in 876 Beiträgen
Da geht doch ein Kabelschuh ran. Vielleicht ist es flüssiges Gummi zum auftragen, als Korrosionsschutz. Bissel daneben gekleckert.
Gruß Joggel
Alt 25.07.2024, 16:27
scrad scrad ist offline
137 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe mal die Haube von meinem neuen F60 abgenommen , (40/50/60) sind ja grundsätzlich baugleich.
Es ist einfache mattschwarze Farbe die da an dieser Stelle auf Kabelschuh und Schraube gesprüht wurde mit schön Kleckerei drumherum.
Vermutlich wirklich Korrosionsschutz.
Es gibt noch andere Schrauben bei mir die so "behandelt" wurden .
Mein Foto ist nur aus einer anderen Perspektive....
Hits:	14
Größe:	68,2 KB
Alt 25.07.2024, 16:30
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Bester "Beweisbeitrag" ! 👍 👍
zündkerzen für mercury f40 burki Motoren und Antriebstechnik 8 01.02.2009 13:55
richtiges motorenöl f. mercury f40 burki Motoren und Antriebstechnik 10 04.01.2009 17:08
Mercury F40 LPTO Korosion Dirk W Motoren und Antriebstechnik 5 27.12.2006 21:35
Mercury F40: zu hoher Leerlauf stesa Technik-Talk 5 18.08.2006 14:03
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
