Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 07.08.2024, 09:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.730 Danke in 8.205 Beiträgen
Standard Anhänger Bodenplatte schützen
Bei meinem 600 Anhänger ist durch Bauschutt und ähnliche Transporte
die Bodenplatte (beschichtete Multiplex) etwas ramponiert worden. Die
Beschichtung hat Abschürfungen und Eindrücke, man sieht das Holz.
Ich habe noch einen halben Eimer Bodenbeschichtung für Garagenböden
hier stehen, wäre es eine gute oder schlechte Idee, die Platte damit wieder
zu versiegeln, oder lieber mit etwas anderen, oder gar nicht?
servus
dieter
Alt 07.08.2024, 09:55
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Hallo Dieter,
würde ich nicht machen.
Thema "Leichentuch"
Lieber austauschen wenn sie wirklich durch ist, ansonsten so lassen.
Bei meinem Anhänger hatte ich erst nach 15 Jahren die Platte tauschen müssen.
Carsten
Alt 07.08.2024, 10:07
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
103 Danke in 52 Beiträgen
.. nehm deine Bodenbeschichtung, um gegen Feuchtigkeit zu schützen. Austauschen kannste die Platte immer noch, je nachdem sie beschädigt ist.
Alt 07.08.2024, 10:34
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.736 Danke in 1.961 Beiträgen
Bodenbeschichtung für Garagenböden auf ne Multiplexplatte? Hält das denn? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hatte seinerzeit in meinen Anhänger eine (bzw zwei Teile) 18mm Siebdruckplatte eingelegt. Das hält ewig, wiegt dann allerdings schon mal einen Zentner.
Hatte den Vorteil, dass ich gleich die Wippe und Zurrösen fürs Motorrad verschrauben konnte.
* Heinz *
Alt 07.08.2024, 10:52
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.627 Danke in 915 Beiträgen
Ich denke, dass die Garagenbodenbeschichtung auf dem Holz nicht richtig halten wird.
Andererseits: Das Zeugs hast du da - probier es aus. Wenn es nicht klappt kannst ja immernoch eine neue Bodenplatte einsetzen.
Besser als jetzt wirds allemal, wenn etwas übrig bleibt kannst du immer wieder neue Stellen ausbessern (es ist ein Anhänger = Nutzfahrzeug = darf benutzt werden und auch benutzt aussehen).
Daniel
Alt 07.08.2024, 10:59
war mir ja nicht sicher, ob so eine Beschichtung auch hält....
Austausch ist ja noch nicht notwendig, war nur prophylaktisch geacht ....
hier Fotos von der ramponierten Platte
Hits:	52
Größe:	118,4 KB
ID:	1022789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	135,1 KB
ID:	1022790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	134,2 KB
servus
dieter
Alt 07.08.2024, 11:17
Möchtest du nur die Schadstellen ausbessern, oder vollflächig neu versiegeln?
Aber ganz ehrlich: Mach einfach drauf. Schaden wirds nix. Wenn es sich ablöst ist der Zustand von vorher eben wieder hergestellt.
Solltest es vorher noch verdünnen in dem zulässigen Maß, dann zieht es besser ins Holz.
Vorher einmal schön sauber machen (absaugen, alternativ mit dem Laubbläser abpusten. Kärchern würde ggf auch gehen, ist aber nicht gut fürs Holz, erst recht nicht da wo es „offen“ ist und es mpsste dann lange trocknen).
Daniel
Alt 07.08.2024, 11:45
Wird nicht halten.
Die Siebdruckplatte ist mit Phenolharz beschichtet, da hält das was du verwenden willst nicht.
Wird gleich wieder abblättern.
Carsten
Alt 07.08.2024, 12:17
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.218 Danke in 17.634 Beiträgen
Lass es einfach wie es ist. Ist halt heavy used...
Zur Not kannst du ja die Schadstellen etwas ölen. Nach lackieren und dann nochmal Bauschutt drauf, sieht's dann wenigstens komplett beschissen aus.
P.S.: bei meinem ist ne Alu Riffelblech Platte drauf gekommen ...
Akki
Alt 07.08.2024, 12:39
auch eine Möglichkeit, keine schlechte Idee
servus
dieter
Alt 07.08.2024, 12:51
uli07 uli07 ist gerade online
7.273 Danke in 4.481 Beiträgen
Ich habe auf meinem ein glattes Alublech verbaut. Das ist vermackelt hoch 15 in den 40 Jahren die der Anhänger alt ist. Ich kann mir vorstellen das ein Riffelblech nicht so optimal ist wenn du mal was auf den Anhänger schieben mußt oder wie bei dir den Bauschutt abladen mußt. Da ist ein glattes Blech besser. Auf der anderen Seite rutschen natürlich die Gegenstände auch leichter beim Fahren hin und her.
Ich würde auch ein wenig Öl in die Macken träufeln und weitermachen.
Gruß Uli07
Alt 07.08.2024, 14:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Vorteil ist, der Anhänger wird nicht gleich geklaut.
Unser kleiner Anhänger BJ 1964 hat vor Kurzem ne neue Bodenplatte bekommen.
Hatten vor Jahren neben Edelstahlrahmen auch eine Edelstahlplatte eingebaut, darunter war er jetzt beim TÜV endlich durch (der optische Zustand ist sonst rattenmäßig, bei einem Anhängerdiebstahl letztes Jahr bei Nachbarn stand er 20m weiter und nicht abgeschlossen)
Wenn Du das große Instandhaltungsprogramm durchziehst, mach es richtig!
Bei unserem Anhänger stellte sich heraus daß die Achsaufhängung angerostet war.
Sonst wurde im Rahmen der Arbeiten gleich alles entrostet.
Die Platte beim Zuschnitt gleich an den Kanten gut versiegeln, ebenso Durchbrüche für Zurrösen
Zuschnitt mit einer Handsäge alleine wird zu ungenau, Anlegebohle verwenden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2024, 15:08
... mmmh, wie man auf den Fotos sehen kann, ist es k e i n Totalschaden, sondern nur tiefe Kratzer - also werde ich nicht übertreiben.
Er ist jetzt erst 22 Jahre alt und bisher so gut wie unbeschädigt, Gartenabfälle und ähnliches verursachen ja keinen Schaden
Ich habe jetzt, wie geraten, die Platte mit vorhandenen Holzöl gestrichen, wenn das gut getrocknet und eingezogen ist, sollte es einzige Zeit schützen, dass die Platte nicht Wasser nimmt. (Hänger steht aber in der Garage und hat auch eine gute dichte Plane).
Danke für die Mithilfe und Hinweise... besser vorher fragen, bevor dann noch mehr Arbeit kommt...(abblättern etc. etc.)
servus
dieter
Alt 07.08.2024, 17:45
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.117 Danke in 2.979 Beiträgen
Yep, genau so!
Berni
Alt 08.08.2024, 05:56
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.268 Danke in 5.994 Beiträgen
@Dieter: Es gibt spezielle Beschichtungen, u.a. diese:
Rangers 2K Transportflächen Beschichtung SCHWARZ Ladefläche Fahrzeug 1kg
Kostet nicht die Welt, einfach mal guugeln
Gruß Heinz,
Alt 08.08.2024, 07:59
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.148 Danke in 1.525 Beiträgen
Du kannst auch vor der Beschichtung eine Grundierung auftragen, dann sollte es halten.
Habe das mal vor 45 Jahren gelernt aber nie wieder ausgeübt
Gruß Harry .......
Alt 08.08.2024, 08:05
...aktuell ist er jetzt geölt... dass muss erst "abgearbeitet" werden
servus
dieter
Alt 08.08.2024, 08:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.110 Danke in 9.358 Beiträgen
nach dem Umzug der "Kinder" letzte Woche hat mein Anhänger ebenfalls in der hier beschriebenen Art gelitten. Ich werde den Boden gründlich reinigen und dann mit Holzschutz dick einpinseln. Hoffe dass die Bodenplatte mich so überleben wird.
Willy
Alt 08.08.2024, 10:20
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.955 Danke in 8.761 Beiträgen
Willy
Wird sie sicher. So oder so
Die Siebdruckplatte sehe ich als "Verschleissteil" an.
Natürlich versuch(t)e ich auch Kratzer etc. zu vermeiden.
Aber selbst mit Kratzern macht der Platte doch selbst stehen im Freien (Wasser) nix aus. Eher doch dem Anhänger (Elektrik, Korrosion....).
Ich hab nen 750 kg Anhänger mit Alu-Bordwänden und Klappen. Der wurde irgendwann in der Familie (und erweitert, Nachbarschaft, Freunde von Freunden....) als "Schlampe" verwendet. Ich brauchte den nur noch ein bis zweimal im Jahr und war froh, dass er net bei mir rumstand. Da wurde sogar angemischter Beton drin transportiert und rausgeschaufelt. Bisschen weh getan hat mir das am Anfang schon.
Die Bodenplatte sieht aus wie die Sau, da fehlen fast ganze Schichten, nie was gemacht, ist aber denke ich noch weit von der Halbzeit entfernt. Der Hänger samt seiner Platte ist ü 40 Jahre alt (Gebraucht gekauft für meinen Bau). Und sieht sogar noch aus wie Anhänger eben aussehen. (Klar, Lichter, Zugmaul erneuert usw.).
Sollte Rahmen oder Achse uns nicht scheiden wäre es doch eine relativ leichte Übung ne Neue Platte zu besorgen und reinzuschrauben (in weiteren 40 ) Jahren Was soll man da "pflegen" bei nem Gebrauchsgegenstand.
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (08.08.2024 um 10:29 Uhr)
Alt 09.08.2024, 23:00
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
795 Danke in 129 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch mal. Mein Anhängerdealer gab mir dann den Tipp, schlicht Unterbodenschutz aufzusprühen. Hält ohne großartige Vorbearbeitung, ist schön widerstandsfähig und jederzeit leicht erneut nachbesserbar. Am Ende ist es natürlich eine Frage Deiner Prioritäten zwischen Optik und Zweckmäßigkeit. Das kann kein anderer entscheiden.
Ahoi
Gerhard
Alt 09.08.2024, 23:36
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Für meinen Klaufix habe ich eine rumliegende Hartfaserplatte genommen + lose reingelegt. Ist umlaufend 5cm kleiner + hält alles vom Holzboden ab. Als ich das Garagentor mit Holzschutz gemalt habe, habe ich den Klaufix gleich mitgemalt.
G8, Reinhard
Alt 09.08.2024, 23:47
Boot: Barro MZB 550
..., Nachbarschaft, Freunde von Freunden....) als "Schlampe" verwendet. Ich brauchte den nur noch ein bis zweimal im Jahr und war froh, dass er net bei mir rumstand. Da wurde sogar angemischter Beton drin transportiert und rausgeschaufelt...
Ich habe gerade ein mächtiges Dejaviu
Akki
Alt 10.08.2024, 06:44
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.277 Danke in 755 Beiträgen
TOP...
mein Klaufix ist Bj. 1979, Horburger Maschinenfabrik Wolfenbüttel der Hersteller
Den Aufbau hatte ich 2001 komplett mit Siebdruckplatten und Stahlprofil-Elementen aus dem Fzg.bau saniert, hält bis heute, hat gerade letzten Monat ne frische HU bekommen.
nun Ja... der Zahn der Zeit fängt nun doch stärker an den Metallprofilen zu nagen...aber die Platten halten ohne "wenn" und "aber".
Brauche den eigentlich auch nur noch so 2x im Jahr...nun bekommt ihn das Töchterlein (Prinzessin...) für ihre eigene Pferdekoppel als Lastenesel...
Gruß Dete
Alt 10.08.2024, 08:14
maßlos verleihen ist nicht!
Betonmischer, "Geht nicht mehr, sach mir was du für die Reparatur kriss"
Schön, innen noch Betonreste, Keilriemen durch, Schalter defekt. Vorher nicht neu aber voll funktionsfähig.
Heiß Föhn neu nicht benutzt, nach Wochen nachgefragt. Lag völlig versifft in einer Garage, "ich wusste nicht dass es deiner ist".
Habe ihn daheim gleich in die Tonne gesteckt.
Federspanner für Motorradfedern verliehen, vergessen an wen, kamen nie zurück.
Seit wir von Dortmund nach Unna zogen (27 Jahre) bin ich etwas aus der "Leihmirwasschusslinie" verschwunden, denn man muss ja 20 Minuten fahren weil. Und dann auch jede Anfrage abgeblockt.
Einmal hatte ich noch ein CO Messgerät verliehen weil jemand seinen Oldtimer einstellen wollte, es kam erst nach mehrfacher Anfrage versifft zurück, das gab den letzten Ausschlag nichts aber auch nichts mehr raus zu rücken.
Ich kaufe Brocken damit ich sie habe wenn ich sie brauche. Für den Anhängerboden muss ich etwas nehmen was nicht so stark abfärbt damit ich bei "guten" Sachen nicht unterlegen muss.
Alt 10.08.2024, 11:26
Boot: Barro MZB 550
Das mit dem Beton anmischen auf der Ladefläche war schon ne harte Nuss für mich, gerade wo ich weiß, dass genau derjenige sehr penibel mit seinem eigenen Brocken umgeht. Da ist nichts von schmutzig und alles liegt in Reih' und Glied...
Weitere Verleiherfahrung habe ich leider auch. Zum Beispiel mein Elektro Schlagschrauber zum Radmuttern lösen und anziehen. Fast neu das Ding und schön im Köfferchen wie sich das gehört. Habe ich einem Nachbarn geliehen, weil er sich da mit einer Knarre abmühte. Dann hab ich das so'n bisschen vergessen und gedacht, naja, zum nächsten Saison Wechsel wir er schon dran denken ... Hat er nicht. Ding war weg. Ein Jahr später nochmal drauf angesprochen, ach ja, der liegt ja hier wieder... Wieder?? Wieso wieder? .. er hatte ihn zum Test einem eigenen Kumpel mitgegeben, der in der Autowerkstatt der Polizei arbeitet. Und genauso sah das Ding auch aus... Wie aus dem Anus gezogen, ölig ringsum abgeledert, aus dem normalen Werkstattalltag wie wenn man das Ding ständig von Rad zu Rad über den drecks Boden feuert. Und das bei 600 Streifenwagen....
Kommentar: das Ding scheint wohl gut zu sein, die wollten das garnicht wieder hergeben. Aber keine Angst, es funktioniert doch noch....
Akki
Bodenplatte durch bakterientot Restaurationen 2 10.05.2009 22:02
Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem? TomHH Technik-Talk 4 29.03.2009 14:45
Bodenplatte erneuern Tomace Restaurationen 13 30.01.2009 22:18
Problem beim Bauen mit der Bodenplatte Breezer Kein Boot 29 06.07.2008 22:04
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken lexa1508 Restaurationen 7 16.06.2006 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
