Hallo vom Senftenberger See
Mein Kurzurlaub geht morgen zu Ende. Vorhin im Hafen angekommen, wollte ich den Motor hochtrimmen. Hat die letzten Tage und auch heute funktioniert. Doch außer einem Klicken tut sich nichts. So bekomme ich das Boot nicht geslippt. Und wenn, kann ich so unmöglich nach Hause fahren. Motor ist ein 100PS Yamaha AB. Hat jemand einen Tipp für mich? Motor gestartet, Strom an/aus habe ich schon gemacht... Gruß Jens |
Weder hoch noch runter? Dann Prüf die Kontakte von der Relaibox zum Trimmotor.
Klicken> relai schaltet, aber wenn das Rote Kabel nicht richtig dran ist passiert da halt nix.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Oh Mann, wo finde ich das? Boot liegt im Wasser. Liegt Relaisbox und Trimmmotor unter der Haube, so dass ich rankomme? Sorry wenn es blöd klingt, bin nicht der Bastelfuchs...
Gruß Jens |
Gerade Mal YouTube befragt, mal sehen, ob ich da morgen was hinbekomme...
Gruß Jens |
.....möglicherweise ist eine der dafür verantwortlichen Scherungen der Motorelektrik, unter der Haube, geschmolzen.
Wo und welche, steht in deiner Bedienungsanleitung zum Motor.
![]() M.f.G. Bo |
Bei jedem Außenborder gibt es eine Schraibe, die man lösen kann, um den Motor händisch hochzukippen.
Wo die beim Yamaha ist, weiß ich nicht, aber du wirst sie finden. |
Danke erstmal, werde morgen mein Glück versuchen.
....JO, die hat idR. jeder Außenborder, der über eine hydr. Trimmung verfügt. Dessen Ventil ist immer Außen unten am Motor Schaft (ca. mittig) und ist eine Ventilschraube mit Rechtsgewinde, in die ein breiter normaler Schraubenzieher passt.
Diese dann durch Linksdrehung lösen und Motor händisch heben und die Ventilschraube dann wieder zurückdrehen. Und falls dir unsere Tipps hilfreich sind, dan freuen wir uns beim Druck auf den DANKE Button unten rechts.
![]() M.f.G. Bo
Hatte ich bei einem nagelneuen Tohatsu. Der "Klick" war das Anlaufen des Elektromotors. Der Mitnehmer zwischen E-Motor und Hydraulikpumpe war gebrochen weil die Hydraulikpumpe durch einen Metallspan blockierte. Die Toleranzen in diesen Zahnradpumpen sind extrem gering , da reicht der kleinste Fremdkörper. Macht der E-Motor nach dem Klick noch Geräusche sprich läuft er weiter ? Dann brauchst nach Elektrikproblemen gar nicht mehr suchen. Ist der Mitnehmer stabil genug wird er den E Motor auch einfach blockieren , dann läuft auch nichts mehr. Zitat:
Die ist unter Wasser schwer bzw. kaum zu finden. War zumindest bei meinem Tohatsu so. Zum Glück konnte ich das Boot noch slippen und es auf dem Trailer erledigen mit dem händischen hochklappen..... |
Danke an alle, habe es hinbekommen. Am Ende hat ein mehr als beherztes Reißen am Motor bei betätigtem Schalter das Problem gelöst. Hatte gestern nicht funktioniert... Jetzt geht es wieder einwandfrei hoch und runter. Weiß nicht, ob das eine einmalige Episode war oder der Hydraulikmotor seine Zeit hinter sich hat.
Gruß Jens |
Na dann gute Heimreise
Danke, bin zu Hause angekommen. Vor dem nächsten Trip werde ich mich in der Werkstatt informieren, wie ich das beim nächsten Mal geregelt bekomme. Den Trimmmotor auf Verdacht wechseln lassen will ich nicht. Funktioniert ja wieder....
Gruß Jens |
mercruiser alpha one gen 1 trimmung geht nicht mehr | Daik | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 05.09.2017 20:56 |
Trimmung Stingray 180 geht nicht mehr | gemasain | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.08.2014 09:09 |
Trimmung geht bei Gleitfahrt nicht mehr | Rol1 | Technik-Talk | 11 | 16.05.2014 17:12 |
Trimmung Alpha One Gen2 geht nicht mehr | Hicos | Technik-Talk | 9 | 15.04.2014 23:30 |
Trimmung geht nicht mehr nach oben und Trimmanzeige ist defekt. | Chriss Chross | Allgemeines zum Boot | 3 | 22.04.2013 18:43 |
