Alt 26.08.2024, 17:38
Casimir
Standard Korsar Mast
Ich bräuchte einen Rat von Euch.
Ich habe einen alten Holzkorsar mit einem GFK Unterwasserboden.
Das Holz für die Masthalterung ist hinüber. Das Holz für die Schwerthalterung scheint noch intakt zu sein.
Nun muss ich wohl erst einmal den Mast abnehmen. Wie ist der Mast in der Mastfußhalterung verankert? Hat der Mast unten einen Zapfen? Muß man da etwas lösen, um den Mast nach oben ziehen zu können? Habe da einen passenden Baum, an dem ich den Mast hochziehen könnte, was ev. vorteilhaft wäre, weil heckseitig der Mast auch durch eine Holzstrebe begrenzt ist - siehe Bilder - und beim Kippen, herrscht hier eventuell Bruchgefahr.
Besten Dank schon Mal.
Geändert von Casimir (03.09.2024 um 11:26 Uhr)
Alt 27.08.2024, 17:17
Casimir
So, habe jetzt den Mast am Baum herausgezogen. Es gab keinen Zapfen, nur Einkerbungen im Mastfuß für die Masthalterungsschiene und eine Schraube mit Mutter auf der Mastschiene innerhalb des Mastfußes, die wohl ein Verschieben des Mastes nach vorn und hinten verhindern soll.
Nun habe ich das morsche Holz vom Mastfußholzblock grob entfernt, welches von unten, also vom Unterwasserschiff aus, mit Schrauben verschraubt war.
Wäre es möglich einen neuen Holzblock einfach mit vorgebohrten Löchern auf die Schrauben zu stecken und darin und auf den Boden zu verkleben? Würde das reichen?
Das Gewicht kommt ja eh von oben und wird von den Wanten und Vorstag gehalten.
Alt 29.08.2024, 15:11
Casimir
Kann mir jemand verraten, welche Funktion diese Erhebung in der Mitte des Jollenbodens hat?
Alt 29.08.2024, 20:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Das soll wohl so etwas wie ein Kielschwein oder Mittelstringer zur Aussteifung sein.
Frage: Warum diese merkwürdige Schiene mit den Löchern unter dem Mastfuß ist weist du aber?
Gruß Hein
Mader Korsar Jolle : Frage zum Mast Stellen German_canoe Allgemeines zum Boot 11 23.06.2023 16:17
Mast Manschette durchgesteckter Mast Fraenkie Segel Technik 14 03.07.2013 19:58
Korsar restaurieren Pipo Restaurationen 8 22.02.2009 14:58
Korsar Refit DieterJay Restaurationen 1 30.10.2007 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
