Bootsüberführung von Niederlande Vinkeveen nach Brandenburg Hilfe für Streckenwahl
Hallo ich suche eine passende Route von Achterbos Vinkeveen nach Brandenburg für die Überführung einer 11m Stahlyacht.
NavShip versagt leider und findet nichts. Evtl.kennt jemand die Ecke und weiß wie ich auf den Mittellandkanal komme.... Vielen Dank und Grüße Daniel |
Dann guck mal mit der Waterkaarten App
Lange, sehr lange schon vor Navship gab's solche fast zweidimensionalen Dinger, einseitig recht bunt bedruckt, die wiesen dem Kundigen den Weg aus der Irre, so er denn im Lesen derselben unterrichtet wurde von den Altvorderen.
Karte, ja, jetzt fällt's mir wieder ein, Karte wurden sie gehiesen und sie zeigten uns den Weg fernab jeglichen Stromanschlusses.
Gruss, Dirk |
Also mein NavShip kann das…….
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Oder über den Rhein bis Duisburg, dann DEK und MLK, dann Richtung Berlin.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Hast du bei deiner Stahlyacht vielleicht eine bestimmte Höhe eingestellt, die nicht mit der Durchfahrtshöhe von zumindestens einer der Brücken auf der Strecke konform ist?
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
Warum bis Duisburg?
Wesel ist viel früher mit einem Abzweig, wenn man sich schon den Rhein zu Berg quälen möchte. Bis Duisburg sind es locker weitere mindestens 7-8h mit einem Verdränger. Auf jeden Fall sind es exakt 40km und das ist zermürbend viel mit einem Verdränger auf dem Rhein, vom starken Verkehrsaufkommen mal ganz abgesehen. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
Ja, von unten kommend sogar besser
Mahlzeit, ich habe die Mindesthöhe von 260cm eingegeben...
Es kann noch viele andere Gründe geben, z.B. amtliche Streckensperrungen. Du kannst gerne im Seitenmenü der App mal "Fehler melden" nutzen, dann schaue ich mir an, woran es liegt.
wenn Du nicht den Rhein hochfahren möchtest, gibt es die Möglichkeit über Ijsselmeer, Vaarweg Lemmer-Delfzijl, Ems und DEK zum MLK. Gruß Jan
Welche Alternative meinst du dann mit "von oben kommend"?
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Von "oben kommend" (Rhein zu Tal) wäre dann von Duisburg ab Richtung MLK.
Und wie kommst du von Vinkeveen nach Duisburg?
Grüße Totti
vermutlich beamen... manche lesen halt nicht mal die Eingangsfrage...
Ich denke diese App ist bis jetzt am brauchbarsten. Damit werde ich mein Glück versuchen. Vielen Dank
Und welche Route schlägt die App vor?
Hallo Ihr Lieben,
kurzes Update... Die Apps sind für solche langen Strecken nicht geeignet. Streckensperrungen und Einschränkungen werden nicht oder nur ungenügend berücksichtigt. Man kann sich nur kurze Teilstrecken vornehmen und dann selbst weiter kämpfen. Der seid 3 Monaten durch eine defekte Zugbrücke, die einfach mal dieses Jahr nicht repariert wird, gesperrte Haren-Rütenbrock-Kanal wird bis heute nicht berücksichtigt. Auch die Passierbarkeit mancher Brücken wird falsch gepflegt, trotzdem man seine Bootshöhe eingibt. MfG Daniel |
Bei der Sperrung geht es nicht um den Kanal, sondern um den Defekt der Zugbrücke an der Schleuse Barnflair. Diese wird dieses Jahr nicht mehr repariert, da für die Behörde die Saison als beendet gilt. Infos stammen von dieser Woche direkt vor Ort. Erst sollte Sie einmal die Woche geöffnet werden, hat aber bei der letzten Hebung total den Geist aufgegeben.
Steht doch so in der App
Das ist neu und auch die falsche Brücke.
Hab rausgefunden warum die bei uns nicht angezeigt wird. Der Rijkswaterstaat hatte herausgegeben:
25.09.24 Gewijzigde servicetijden Brug over benedenhoofd Barnflair Eenmalige bediening van het object. httpS://www.hunzeenaas.nl/scheepvaartstremmingen/ Die Meldung ist neuer als die Sperrung und an exakt derselben Stelle. Auch wenn sie. nur diesen einen Tag betrifft. Wir lesen die Daten die wir von den Behörden bekommen mehrmals am Tag ein, die Sperrung ist bei der Herausgabe der Kategorie "Gewijzigde servicetijden" überschrieben worden. Vielen Dank für die Infos, wir passen das umgehend an.
Bootsüberführung von Brandenburg nach Waren an der Müritz über Elbe. | Boldu1 | Deutschland | 18 | 15.10.2021 12:46 |
Bootsüberführung Hamburg - Brandenburg | Ramodo | Deutschland | 56 | 19.02.2016 08:10 |
Streckenwahl nach Rab | StefanW | Mittelmeer und seine Reviere | 11 | 07.08.2015 22:26 |
Bootsüberführung im Raum Brandenburg | hedweg | Allgemeines zum Boot | 29 | 06.03.2013 20:13 |
Suche Liegeplatz in NL Vinkeveen mit kleinem Grundstück | audioconcept | Woanders | 0 | 25.06.2012 11:43 |
