Alt 07.09.2024, 20:53
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
198 Danke in 92 Beiträgen
Standard Sikafugen entfernen - Echtolz Teakbadeplattform wieder schick machen
Moin Moin ,
Projekt für Projekt bis die Viper mal wieder irgendwann fit ist ….
Ich komme noch nicht dran die Badeplattform zu machen aber Infos zu sammeln und Ggf schon mal Sachen zu organisieren damit wenn es soweit ist direkt losgehen kann ist nie verkehrt .
Ich will meine Badeplattform wieder schick und schön haben .
Das Teak soll abgeschliffen werden damit es wieder hell wird .
Reicht hier abschleifen und es wird automatisch wieder hell oder muß hier erst oder nachher chemisch nachgeholfen werden ???
Desweiteren sind die Außenfugen nicht mehr schön da das schwarze Sikaflex wenn es Sikaflex ist nicht mehr gleichmäßig ausgefüllt ist .
Wie bekommt man dann das schwarze Zeug ab ?
Es ist recht hart und mal mit dem Fingernagel kratzen interessiert es recht wenig …
Wer könnte mit ein Tipp geben wie man es wieder flott bekommt ???
Vielen Dank
Hits:	23
Größe:	97,7 KB
ID:	1025774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	140,5 KB
ID:	1025775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	137,7 KB
Hits:	16
Größe:	118,8 KB
ID:	1025777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	115,9 KB
ID:	1025778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	130,4 KB
Hits:	19
Größe:	96,1 KB
Alt 08.09.2024, 09:46
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.563 Danke in 482 Beiträgen
Bevor du anfängst mit mechanischer Einwirkung auf das Teak …..
Bei mir sah das Teak viel schlimmer aus. Habe dann mit Owatol ( oder Owatrol) und Bürste das Teak mehrfach mit viel Wasser ausgebürstet. Das Steak sah hinterher aus wie neu!
Die Fugenmasse würde ich mit einem Dremel mit Fräskopf vorsichtig ausschleifen. Dann neues Fugenzeug drauf.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 08.09.2024, 10:46
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist gerade online
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
564 Danke in 117 Beiträgen
Hallo, schau mal hier, ist eigentlich sehr gut beschrieben.
https://youtu.be/vC5ohdxap5k?si=R8W1P-mtMGLeteTK
Habe auch schon nach der Anleitung und mit dem Material gearbeitet und muss sagen das es sehr gut geklappt hat. Sicher gibt es so weitere Erfahrungen auch mit anderen Herstellern.
Gruß Carsten
Alt 08.09.2024, 11:46
https://www.farbenkönig.de/p/owatrol...CABEgKHMPD_BwE
Meinst du diesen Reiniger ??!!
Die Fugen dazwischen sehen eigentlich gut aus ….
Glaube genau bei einer in der Mitte ist die Haftung zu einer Seite etwas gelöst …. Müsste ich nochmal schauen .
Aber wenn man der Meinung ist , man müsste es nicht abschleifen, um so besser …. Habe mit Teak noch nie selbst was zu tun gehabt .
Mit einer Dremel die äußeren Fugen …. Hilfe , das arme Gelcoat …
Vieleicht mit Verdünnung oder Aceton die äußeren Fugen versuchen zu entfernen
Alt 08.09.2024, 12:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.088 Danke in 4.798 Beiträgen
1. Das Teakholz sieht aus als wenn es mal, wo mit auch immer, geölt wurde.
2. Wenn man das schleift wird es nicht hell sondern teakfarben so etwa milchkaffebraun mit wenig Milch und einigen sehr dunklen bis schwarzen Zügen.
3. Wenn Fugenmasse einseitig oder beidseitig abgerissen ist dann sollte man die Fugen neu machen und dann gleich alle.
So fern das Sikaflex, Pantera oder eine andere elastische Fugenmasse ist, ist das eine recht aufwendige Arbeit bei der zunächst die Fugenflanken mit einem scharfem Cutter oder Rollmesser abgeschnitten werden müssen, so dann die Fugenmasse mit einem Fugenhaken(der muss zur Fugenbreite passen)herausgekratzt und anschließend die Fugenflanken mit einem Schleifbrettchen picobello sauber geschliffen werden.
Dann kann nach Vorgabe des Herstellers mit zunächst Primer und Fugenmasse neu verfugt werden.
Gruß Hein Ach so ja, selber arbeite ich an meinem Teakdeck(Segelboot 10mm Teak) nur noch mit Pantera Marinedeck 3000 und dem Primer da zu.
Alt 08.09.2024, 16:44
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
170 Danke in 92 Beiträgen
Zum Reinigen und entgrauen nimmst du Natural Holzauffrischer Anti Grau, wird mit einer Bürste einfach nass abgebürstet und dann mit Wasser Neutralisieren.
Wenn es getrocknet ist leich mit Schleiffließ glätten und dann mit einem Milchigen Öl neu ölen. Dann wird es nicht so dunkel zB Natural Tec Oil 501 mit UV Filter
Mache ich schon viele Jahre und funktioniert top
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 08.09.2024, 20:34
JA , wo ich das Boot ausgeräumt habe und der Vorbesitzer hat ja so alles möglich immer an Board gehabt und ja auch das Teakölzeug was auch immer.
Ich habe alles ausgeräumt und weg geschmissen.
Es war eine Blechdose mit bräunlicher Flüssigkeit wie man in der Tüte gesehen hat weil es etwas ausgelaufen ist..... als wurde es quasi eingefärbt.
Also dann lassen wir mal das schleifen mit dem Excenter weil es warscheinlich diese Flüssigkeit aufgesaugt hat und wir dieses chemisch umwandeln oder entfernen müssen.
Mit der Fuge muss ich nochmal ein Bild machen aber es ist eine einzigste und man muss schon genau hinsehen.... das Boot steht das ganze Jahr in der Halle und kommt nur für Urlaube raus und 2-3mal am Rhein..... also sollte es nicht spo tragisch sein.
Aber es muss optisch hell werden und rundherum eine neue schöne Fuge gezogen werden.
Ich gehe davon aus , der Profi macht das mal eben so frei Hand und fertig.
Ich hätte jetzt die Bootseite und die Teakseite abgeklebt und dann eine Fuge gezogen und dann mit Spüli und dem Finger nochmal geklettet und dann das Klebeband abgezogen und nochmal rundherum mit dem Finger drüber...... sag ich jetzt mal aus dem Bauch raus so....
Alt 08.09.2024, 21:53
Sollte man überhaupt was auf das Teakholz drauf machen wenn man es gereinigt und aufgehellt hat wenn das Boot die meiste Zeit geschützt in der Halle steht ?
Alt 09.09.2024, 00:22
Segler machen in der Regel(Ausnahmen gibt es immer) kein Öl oder irgend etwas auf ihr Teakdeck, sie reinigen es mit Wasser, mancher so gar mit Salzwasser, und Holzreinigern von Mellerup oder (schlimmer)Boracol. Da wird das Teak dann silbergrau und bleibt dann so über viele Jahre, bis mal wieder Fugen gemacht werden müssen und da nach geschliffen wird. Das von kaffebraun zu hellgrau werden erledigt die UV-Strahlung der Sonne.
Die ganzen Behandlungen mit Ölen und sonst watt für Chemie zerstören meistens das natürliche im Teak enthaltene ölige Latex, das dem Holz je nach
Qualität Jahrzehnte langes widerstehen gegen Pilze, Rott und Gammel verleiht.
Aber wie so ein Teakdeck speziell auf Motorbooten aussehen soll ist natürlich Ansichts-und Geschmackssache, da kann man kaum streiten weil es bei Motorbooten nicht immer auf optimale Rutschfestigkeit ankommt.
Gruß Hein
Alt 09.09.2024, 06:27
Für mich soll es hell sein und Schön aussehen …
Wenn es was gibt was farbneutral ist dann auf jeden Fall sowas
Alt 09.09.2024, 12:55
Habe mal dieses von Starbrite bestellt und teste es mal ….
Hoffe es greift das Gelcoat oder Zierstreifen nicht an ….
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0B1QS...b_b_prod_image (PaidLink)
Alt 24.10.2024, 21:55
Am Wochenende will ich mein Teakdeck wieder hell zaubern…
Habt ihr das Gelcoat oder sonstige Sachen abgedeckt ?
Inwiefern ist sowas aggressiv gegen Gelcoat oder sonstiges ? habt ihr da Erfahrung mit ?
Hits:	4
Größe:	59,5 KB
ID:	1028938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	73,0 KB
Alt 31.10.2024, 23:22
Weis jemand was diese dunklen Flecken sind ?
Sollte man diese lieber raus schleifen ?
Habe noch keine Zeit gehabt das Teak mit dem Reiniger zu behandeln …
Hits:	2
Größe:	70,6 KB
ID:	1029419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	102,7 KB
ID:	1029420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	76,5 KB
Hits:	1
Größe:	122,4 KB
Alt 01.11.2024, 09:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.810 Danke in 1.432 Beiträgen
das sieht doch noch gut aus. Nimm eine weiche, nicht zu harte Bürste, etwas Schmierseife (flüssig) in warmes Wasser und das Teak quer zur Maserung bürsten. Danach mit Frischwasser (kein Seewasser!) spülen. Du wirst sehen wieviel Dreck da aus der Maserung kommt. Danach sieht es wieder toll aus. Ich sprüh vorher alles ein mit einer Mischung aus Zitronensäue und Wasser und lass das erst wirken. (tötet Algen, löst Kalkrückstände)
Ich bin kein Freund von Öl oder Teakversiegelung.Benutz auch keinen Hochdruckreiniger bitte. Teak sollte grau und natürlich wirken. Dann hat man am wenigsten Ärger damit. Einmal in der Saison putzen reicht eigentlich. Das Deck hier war an einem Vormittag erledigt.
Hits:	10
Größe:	99,5 KB
ID:	1029427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	127,5 KB
Alt 01.11.2024, 09:12
Danke dir…
Bei mir soll teak hell und neu aussehen
Habe ja den Reiniger dafür gekauft und wenn mal Zeit ist dann teste ich es .
War mir nur unsicher ob man diese dunklen Flecken , was auch immer es ist raus schleifen soll .
Was gibt es für unsichtbare Versieglung die die Farbe nicht verändern ?
Alt 01.11.2024, 09:31
Danke dir…
Tja, das ist eine Glaubensfrage. Es gibt die "Natur Teak" Fetischisten und die "ich öl einmal im Jahr" Fetischisten.
Ich fand die Teakoberfläche, die ich testweise geölt hatte, zwar farblich schön teak-gelb....aber bei Feuchtigkeit auf dem Teak oder Regen war mir das zu "flutschig". Auch die geölte Fläche muss einmal im Jahr gereinigt werden.
Daher entschied ich mich für "Natur"....einfach reinigen, Teak muss bei mir leicht grau aussehen. Wirds dreckig, wird geputzt. Getestet hatte ich Yachticon Golden Teak Öl. Die Flasche steht noch voll hier rum....
Alt 01.11.2024, 12:29
Ich reinige das auch 10x im Jahr wenn ich dann so oft das Boot benutze .
Es wird nach jedem Fahren komplett gereinigt und steht dann Blitze Plank in der Halle ..
Würdest du sagen , eine Versieglung macht es rutschig ?
Weil ohne siehst du sofort , dass es das Wasser wie ein Schwamm aufsaugt …
Das Teak bekommt also wenig ab …
Alt 01.11.2024, 13:27
Teak nimmt normalerweise kein Wasser auf, dafür ölt es zu sehr. Feuchtigkeit "steht" normalerweise auf dem Teak und trocknet schnell ab.
Die oberste Schicht verwittert mit der Zeit, wird rauh und schmutzig. Da ölt das Teak dann auch nicht mehr wie am Anfang und weniger Feuchtigkeitsabweisend. Häufig wird auch gern falsch geputzt...d.h. mit der Bürste schön in Richtung der Maserung bürsten und nicht quer, oder mit Hochdruckstrahler. Damit öffnet man die Maserung erst so richtig und danach sammelt sich Dreck noch schneller in den Poren.
Ich bin ja dann eher pragmatisch und schleif mit 60er Papier einmal die verwitterte Schicht runter. Dann ölt es wieder von selbst und sieht wie neu aus.
Wenn du unbedingt Wert auf Versiegelung legst such mal im Netz nach Semco. Das erhält dann auch die schöne Teakfarbe dauerhaft für eine Saison. Eigene Erfahrung kann ich damit nicht vorweisen, aber ein Marinakollege schwört drauf.
Ist das schick oder kann das weg? Fronmobil Allgemeines zum Boot 67 25.06.2022 11:17
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Fendersocken - modischer Schick am Boot... Vierzigplus Technik-Talk 54 02.08.2015 19:39
Ich schick mein Boot auf´n Strich Navigator - Troll Werbeforum 0 28.06.2013 10:08
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
