Massepunkt bei Gfk
Hallo Community, zum Anschluss von einem Echolot , wo kann ich Masse bei einem GFK Boot dafür anlegen? Gruss
An deine Batterie.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
im/unterm Armaturenbrett ist bestimmt eine Masseleitung/Massepunkt, sonst würden ja die anderen Geräte nicht funktionieren... da hilft nur nachschauen/messen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Wenn es um den Bereich Achtern geht, wird sich auch etwas am Motor, egal ob IB oder AB finden lassen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Servus,
Du findest einen brauchbaren "Plus-Kabel-Anschluß" aber keinen brauchbaren Masseanschlußpunkt: ist jetzt nicht Dein Ernst,oder? Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Naja, ich denke er sucht nicht den Anschluss für das Minuskabel des Gerätes, sondern eine Möglichkeit für die zus. "HF-Erdung".
Und wenn in der Beschreibung steht die soll an "Masse", dann kann man bei einem GFK-Boot schon mal ins Grübeln kommen wo die ist.
Gruß Mirko |
Reicht vielleicht 1 Masseschwamm?
Das ist auf meinem kleinen GFK-Boot die größte Metallansammlung die neben dem Motor zu finden ist.
LG, Roland - Schnitzel isst man nicht mit Tunke! - |
Wie kommst Du jetzt auf Antenne?
Auch Plotter/Echolote können eine HF-Erdung benötigen.
Gruß Mirko |
...eine "Erdung" im Sinn des Wortes gibts auf einem GFK-Boot nicht, weils eben GFK ist. Wobei das eben zwei verschiedene Dinge sind, das eine ist Masse / Bezug und das andere ist ein Gegengewicht zu einem HF-Strahler. Das Gegengewicht zu einem HF-Strahler muss nicht zwingend auf Masse gelegt werden. Aber falls es verwirrend ist kann ich das Post weiter oben auch gerne löschen, möchte nicht das Thema kaputt machen.
Ja, Roland das ist mir schon klar.
Deshalb habe ich beide Begriffe auch in "" gestellt. In dem Handbuch zum Axiom-Plotter von Raymarine steht übrigens explizit HF-Erdungspunkt drin. Anzuschließen an Masse, oder den Minuspol der Batterie.
Gruß Mirko |
Ja wenn es um die Ableitung von irgendwelcher herumvagabundierender HF-Strahlung geht wird es immer das Masse/Batterieminus sein müssen.
Massepunkt erneuern | Hagrid | Technik-Talk | 11 | 31.10.2020 14:58 |
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 17:55 |
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel | scheri | Restaurationen | 1 | 01.10.2011 16:54 |
Hilfe bei GFK-Boot in Seelze bei Hannover | nicole_und_thomas | Restaurationen | 1 | 31.07.2011 22:03 |
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? | autolube | Restaurationen | 4 | 16.06.2008 21:50 |
