Massepunkt erneuern
ich möchte meine Elektrik ein bisschen ordentlicher gestalten und dafür suche ich etwas wo ich die Massekabel sauber platzieren kann. Im Boot sind 2 Batterien verbaut, die unmittelbar nebeneinander stehen. Die Massekabel liegen heute mit Quetschösen auf den Minuspolen. Die Polklemmen haben einen 10mm Gewindestift. Jetzt musste ich beide Batterien tauschen und das Kabelgewirr stört mich einfach. Ich suche jetzt eine Leiste, wo 9 Massekabel von verschiedenen Verbrauchern aufgelegt werden und nur noch ein Kabel zum Minuspol der Batterie gehen soll. Das Verkabelung zum Starten des Motors bleibt weiterhin direkt an der Batterie. Am Sammelpunkt liegen dann, die Wallasheizung, die Kissmannkühlbox, 2 Kabel des Sterling Ladegerätes, das Voltmeter, die allgemeine Bordelektrik, die Pumpe der Trimmklappen. Kein Kabel mit mehr als 2,5 mm² Gibt es hierbei irgendetwas zu beachten? Für das Kabel Sammelpunkt zum Minus der Batterie wollte ich ein 16mm² nehmen. Werkzeug für ordentlich Quetschverbindungen ist vorhanden. Grüße Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hallo Frank,
da gibts bestimmt mehrere Möglichkeiten, eine währe, einen Massesammler von z.B. SVB oder anderen Anbieter kaufen oder selbst einen anfertigen z. B. aus einem rechteckigem Zuschnitt einer Kunststoffplatte aus z.B. ABS etc. von ca. 8x8 cm Kantenlänge, mittig ein 8er oder 10 er Loch, dort ein A2oder A4 Schraube mit U-Scheiben und Mutter befestigen, dann einen gleich massigen Hartholzzuschnitt als Unterlage der ca. 1cm dicker ist als der Schraubenkopf (zwecks Isolierung zum Bootskörper), dort mittig ein ca. 25er Loch bohren und alles Verschrauben und fertsch. Hier mal ein Beispiel: https://www.svb.de/de/blue-sea-samme....html#fullSize Habe schon etliche davon verbaut.
M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (27.10.2020 um 19:05 Uhr) |
Habe mir aus 3 mm Messingblech einen Winkel gemacht, mit Bohrungen für die entsprechenden Kabelendungen ( idealerweise Augen ).
Den habe ich auf einer neutralen ( Holz ) Stelle befestigt und dort die Kabel hin geführt. Könnte sogar sein das ich noch einen liegen habe Klappte super und hielt über viele Jahre
man kann sich auch was richtig gutes leisten: https://www.svb.de/de/blue-sea-hochl...safetyhub.html das ist dann was fürs Leben. Kompakt, sicher und übersichtlich. Von dort aus kann nach überall verteilt werden. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
René Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst. |
Ich habe bei mir die neuen Phoenix Contact Verteilerblöcke verwendet.
Vorteil: man braucht keine Kabelschuhe/Aderendhülsen anzubringen sondern klemmt direkt die feindrähtigen abisolierte Adern in die Federzugklemmen. Diese stellen eine gasdichte Verbindung her. Mein Block hier an der Dieselheizung hat 6mm² Einspeisungsanschluss und 12x 2,5² Abgänge, die Blöcke gibt es aber auch bis 16mm² Querschnitt wobei auch diese schon ab 0,5 mm² zuverlässig den Leiter klemmen. Farbe kann man dann je nach Polung wählen rot/blau/grau/gelbgrün/violett...
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
..Soll ja nur Masse sein…“Sammelschiene“
z.B.: https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...festigungs.htm
Grüße von Herbert |
Das war vor 40 Jahren eine der ersten Aufgaben in meiner Ausbildung im ersten Lehrjahr.
Eine Erdungsschiene. Ein Stück Flachkupfer auf Länge sägen Und eben und winklig feilen. Zwei Isolieblöcke aus Hartpapier eben und winklig feilen. Die ganze Feilerei war irgendwie das wichtigste dabei Anschließend bohren, senken und Gewinde schneiden.
Gruß Jörg |
sieht bei mir so aus:
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Sieht super aus , denke ich werde das auch machen, ist deutlich ordentlicher und gut nachvollziehbar ... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der ist es geworden
Ich hab das bei mir auch mit einer Sammelschiene gelöst.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Fensterfolie erneuern / einnähen | chr2012 | Technik-Talk | 11 | 16.03.2015 16:28 |
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff | herr der ringe | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.05.2003 20:26 |
Unterwasseranstrich erneuern | Olli | Technik-Talk | 10 | 09.02.2003 21:03 |
Klampe entfernen und erneuern | Sailor21 | Allgemeines zum Boot | 4 | 29.10.2002 22:15 |
T: Lukendeckel erneuern | Olaf | Technik-Talk | 4 | 04.06.2002 11:21 |
