Alt 12.09.2024, 17:39
gsx1988 gsx1988 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fehler Mercruiser 6,2 MPI 350 Exhaust Oxygen Sensor
Hallo zusammen was kann das sein? folgende Fehlermeldung erscheint beim Motor im Simrad Display „Exhaust Oxygen Sensor is not working properly“ Das Boot und Motor ist grade mal ein Jahr alt und hat grade 80 Betriebsstunden.
Hits:	35
Größe:	74,1 KB
Alt 12.09.2024, 17:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.377 Danke in 2.995 Beiträgen
Sensor, Kabel oder Stecker defeckt.
Gruß Jogie,
Alt 13.09.2024, 08:18
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Garantie/Kulanzfall... geh zu Mercruiser.
Werner
Alt 14.09.2024, 10:32
Im Moment schlecht da die Fehler Anzeige auf Urlaubsreise anspringt.Nächsten Monat geht das Boot sowieso wieder zum Service.Nur nicht das es in ein Notfall Programm schaltet mit reduzierter Leistung wie es schonmal beim KFZ vorkommt.
Alt 14.09.2024, 11:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Entweder der Stecker hat einen Wackelkontakt, oder der Sensor ist defekt.
Den/die Stecker würde ich sofort prüfen.
Wenn das nicht der Fehler ist, kannst Du die Lambdasonde auf eigene Kosten tauschen, oder bis nach dem Urlaub warten.
Götz
mercruiser 350 mag mpi Fehler Code Phone13 Motoren und Antriebstechnik 4 08.11.2020 22:46
Sensor Anschluss LIMA für 350 MAG MPI Kreiseltaucher Technik-Talk 1 10.08.2020 14:11
4,3 MPI - Fehler Drehzahl-Sensor Kurbelwelle Vicky37 Motoren und Antriebstechnik 3 29.04.2017 01:36
Frage: Mecruiser 350 MAG MPI Oeldruck-Anzeige / Sensor lebch Motoren und Antriebstechnik 6 24.05.2014 12:38
Exhaust Elbow, Riser, Exhaust Manifold noch OK? Padrino Motoren und Antriebstechnik 14 03.05.2013 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
