Alt 28.04.2017, 18:37
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard 4,3 MPI - Fehler Drehzahl-Sensor Kurbelwelle
Hab gerade Probeweise meinen Motor mit Spülohren mal Laufen lassen. Nach kurzer Zeit geht der Motor Alarm an und der Plotter meldet Fehler Drehzahl-Sensor Kurbelwelle (CAM-MCM) vor den einwintern hat alles noch super Funktioniert. Weiß jemand wo der sensor sitzt und wie man ihn überprüfen bzw austauschen kann?
VG Daniel
Alt 28.04.2017, 19:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Ist die Meldung sicher ? zu hohe Motortemp. wäre wahrscheinlicher, denn die Kühlung per Spülohren birgt ja bekanntlich Gefahren
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2017, 19:40
Ja, da ja die Daten vom Smartcraft gateway kommen. Und der Motor war ja noch garnicht warm er hat gleich nach 30 s angefangen zu Schreien und ich hab ja auch eine Analoge Temperaturanzeige unf die war noch auf Eisig kalt.
Aber zwischenzeitlich hab ich den Sensor gefunden und den Steckverbindung geprüft. der Stecker war zwar nicht richtig drauf aber das war der Fehler nicht. Ich hab dann nochmal alle Stecker die obendrauf liegen nochmal aus und eingesteckt und bei den violetten war gefühlt auch einer nicht ganz drinn aber wenn vielleicht nur ein mm terchen.
Aufjedenfall Schnurrt er wieder schön. Das einzige was halt noch auffällt ist das der linke Abgassammler viel heißer wird als der rechte das war mit zur Einwinterung schon aufgefallen aber Cyrus meinte das wäre normal.
VG Daniel
Alt 29.04.2017, 02:36
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
das eine Seite wärmer wird ist normal, hast hat mit dem Wasserfluß zutun
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
Frage: Mecruiser 350 MAG MPI Oeldruck-Anzeige / Sensor lebch Motoren und Antriebstechnik 6 24.05.2014 13:38
Sensor Wassertemperatur 4,3 MPI DirkZ3 Motoren und Antriebstechnik 5 12.09.2013 12:48
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
