Alt 24.10.2020, 19:12
Phone13 Phone13 ist offline
Standard mercruiser 350 mag mpi Fehler Code
Hallo , habe das Problem das ich mit (mercruiser 350 mag mpi) meinen Boot nach ca 30 sec.Vollgas das der Motor in den Notlauf geht . Wenn ich Gas ganz rausnehme und ca eine Minute warte nimmt er wieder ganz normal Gas an . Ein Bekannte konnte die Fehler auslesen . Die wie folgt sind . Ich kann damit leider nicht viel anfangen .. um Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar .
Hits:	180
Größe:	63,8 KB
Alt 24.10.2020, 19:32
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo ?????????,
schau mal hier: file:///C:/Users/Werner/Downloads/512au5re9znf.pdf
Werner
Alt 24.10.2020, 22:29
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
2 Fehler sind relevant.
Wassertemperatur zu hoch,
Öl vom Antrieb unter Niveau.
Živjeli Rainer
Alt 08.11.2020, 21:38
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Larson 254 Cabrio, Benereau Antares 30S
66 Danke in 29 Beiträgen
meine 5.0 MPI hatte auch solche Zicken!
Wir haben alles mögliche überprüft - am Ende waren beide Krümmer zugerostet.
Nach deren Tausch waren die Temparaturprobleme weg.
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 08.11.2020, 23:46
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Ja, wo bei der SeaTemp keine Engine Temp ist und somit auch weg fällt.
Gear Lube ist in der Liste wohl daß einzige relevante. Alle Anderen Fehler sind unwichtig, da die Geber am Motor fehlen oder Tank nicht angeschlossen ist am Motor.
Was sagt die History noch ?
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 12:25
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Fehler-Code auslesung Volvo GXI Motore josch Motoren und Antriebstechnik 7 02.12.2006 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
