Alt 16.09.2024, 10:02
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG MPI Verteilerkappe
Hallo Bootskollegen,
ich habe mit meiner SeaRay255 350 MAG MPI immer das Problem dass das Boot nicht ins gleiten kommt oder sehr schlecht ( mehr wie 3000 Umdr. geht nicht ) wenn er längerer Zeit steht. ALso nach WInterlager oder im Frühjahr wo wir 2 Monate Hochwasser hatten.
Jetzt hat ein Freund gemeint ich sollte mal die Verteilerkappe reinigen. Die wäre bestimmt leicht Oxidiert.
Weiß jemand von euch wo ioch diese finde ???
Peter
Alt 16.09.2024, 10:44
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Peter,
ich würde als erstes mal die Zündkerzen ausbauen, und das Kerzenbild anschauen...
hier sieht man oft schon ob 1 oder 2 Zylinder nicht mitlaufen.
bei der Gelegenheit gleich die Kompression prüfen.
oder bei laufendem Motor ein Zündkabel nach dem anderen (Verteilerkappe) abziehen, und schauen ob alle Zylinder laufen.
Werner
Alt 16.09.2024, 10:45
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Meinst Du wo zu kaufen oder wo am Motor die sitzt ?
Falls letzteres , mach mal die Kunststoffabdeckung vom Flammschutz ab . Dann siehst Du die hinten oben links , wo die 9 Kabel dran gehen .
Gruß Peter .
Alt 16.09.2024, 10:49
Beim 350er ist der Verteiler hinten in der Mitte.
Werner
Alt 16.09.2024, 12:38
Ja ich meine wo die Verteilerkappe sitzt und ob ich überhaupt eine habe da dies ja alles elektronisch geht
Alt 16.09.2024, 12:47
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
Du hast 100% eine Verteilerkappe )
wenns ein Dieselmotor wäre.....dann nicht
aber...da Du die nichtmal Findest...lass da besser jemanden ran der sich damit auskennt...
nur so ein Tipp )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (16.09.2024 um 12:58 Uhr)
Alt 16.09.2024, 15:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.699 Danke in 2.696 Beiträgen
Die Zünkerzen erkennst du ja warscheinlich.
An den Zünkerzen sind Kabel, am anderen ende dieser Kabel ist der Verteiler.
Gruß Jogie,
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 14:52
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 12:25
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
