Alt 23.09.2024, 10:14
Andi74 Andi74 ist offline
Boot: 89'er Bayliner 1952 Capri
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Umrüstung mit Delco EST Conversion Kit und sonstige Probleme
Hallo Sportsfreunde,
ich habe mich dieses Jahr wieder intensiver mit meinem alten Boot beschäftigt bzw. mit meinem Motor der nie zufriedenstellend läuft. Ich habe zuletzt den Zylinderkopf planen lassen der total verzogen war (weshalb auch immer) und mir nach 2 Km zweimal die Kopfdichtung weggeflogen ist. Jetzt habe ich die Kiste am Wochenende wieder zusammengebaut. Ventile neu eingestellt und dann ging es an die Zündung. Ich hatte vor kurzem auch einen neuen harmonic balancer eingebaut, weil der Gummi sich gelöst hatte und das Ding geeiert hat.
Ich habe es einfach nicht geschafft die Zündung einzustellen auf 8 Grad BDT bei 500-600 UPM es ging einfach nicht. Die Kiste ging immer aus. Das Naheste wo ich dran komme ist 10 Grad, aber dann habe ich auch null Leistung wenn ich den Hebel auf den Tisch lege. Dann gibt es auch so ein Phänomen, dass ich richtig Gas gebe und er sich schwer tut. Auf einmal tut er einen Schuss und rennt wie blöd und ganz ruhig.
Wenn ich ihn auf totale Frühzündung einstelle, also weit bevor die Skala anfängt, dann läuft er. Aber das kann ja nicht sein. Oder ????
Ich dachte erst, dass die Markierung vom neuen Harmonic Balancer falsch ist. Als der Kopf unten war habe ich Zyl 1 auf OT gestellt und die Markierung passt genau.
Ich habe eine Hot Spark Zündung, kann das Ding kaputt sein oder die Spule? War alles neu und ist nicht wirklich viel gefahren, weil immer was Anderes ist.
Jetzt ist die Kiste vorgestern mit E10 dann ganz ordentlich gefahren, trotz "falscher" Zündeinstellung, dann war der Sprit alle, Tankanzeige kaputt und ich hätte schwören können, dass ich letzten Herbst voll getankt habe
Also zur Tanke und Super geholt. Auf einmal ist der Motor wieder total schei... gelaufen. Ok dachte ich E10 und Super unterschiedliche Oktanzahl, also nochmal an die Zündung. Wieder nicht gescheit hin bekommen. Irgendwas ist da faul.
Jetzt hatte ich den wilden Gedanken mal zu schauen was der Motor, der immer noch in Gabelstaplern, Ölpumpen und sonstigen Indusrieanwendungen genutzt wird (GM Vortec 3.0L I-4 hier auch unter CID 181 bekannt), für eine Zündung hat. Also die aktuell verwendete. Es ist diese Delco EST. Die ist glaub auch bei einigen Merc verbaut (kenne ja nur den OMC 3.0
Hat schon mal jemand den originalen Kontaktverteiler gegen einen Delco EST getauscht? Oder taugt der Delco EST auch nix und es gibt Besseres? Hat jemand eine Empfehlung? Irgendwie traue ich dem Hotspark nicht. Es gibt dieses Kit Delco EST Conversion Kit 4 Cylinder | Sierra 18-5512. Taugt das was oder gibt es etwas wirklich Gutes?
Ach ja, Vergaser ist auch neu und ordentlich auf Standgasgemisch eingestellt.
Danke fürs Lesen des ganzen Textes, ist viel ich weiß. Und Danke für nützliche Tips. Und ja ich weiß, E10 ist nix für den Motor.
Liebe Grüße
Andi
Alt 23.09.2024, 12:29
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Andi,
vielleicht hilft dieses Video weiter: https://www.google.de/search?q=Delco...mXrnN9WQg,st:0
Werner
Alt 23.09.2024, 12:35
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andi,
Hallo, vielen Dank für das Video. Es zeigt halt eine Delco EST. Die habe ich aber (noch) nicht. Es ist die Frage, ob es sich lohnt diese zu kaufen oder ob es was Besseres gibt und wie meine Probleme zu erklären sind. Danke und Gruß
Andi
Alt 23.09.2024, 12:44
hier noch ein ähnlicher Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthrea...63#post5561663
Werner
Alt 23.09.2024, 13:26
Äh, das ist ein Link zu meinem Artikel
Zündwinkelverstellung Delco EST Viktorius Motoren und Antriebstechnik 20 19.04.2019 10:47
Ist das normal ? Delco EST Verteiler, Mercruiser 3,0 LX Doerli Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2018 10:00
Delco EST Zündverstellung fehlerhaft AVB Motoren und Antriebstechnik 16 26.09.2015 19:58
Zündung Delco EST Papapumbaa Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2015 07:48
Hilfe ! Delco EST Diagnosestecker?!? mbc Motoren und Antriebstechnik 8 27.06.2008 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
