Alt 07.10.2024, 19:36
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
748 Danke in 420 Beiträgen
Standard Rollfeste Aufbewahrung für Gläser gesucht
Schon letztes Jahr auf dem Haff und später im Bodden hatten wir wegen 6Bft und Seegang von der Seite heftige Probleme mit unseren Gläsern in der Pantry. Die können zwar nicht aus dem Fach rausfallen aber aneinander prallen. Prompt hat es dieses Jahr auf dem Ijsselmeer zwei zerlegt.
Wie bewahrt man speziell Weingläser sicher auf (hätten wir mal die Kartons behalten 🤬)
Alt 07.10.2024, 19:49
fignon83 fignon83 ist offline
2.277 Danke in 1.326 Beiträgen
Wir wickeln die in die Trockentücher, wenn es heftiger werden soll
Leider einmal dieses Jahr zwar nicht vergessen aber unterschätzt, gab eine Menge Bruch.
Alt 07.10.2024, 20:03
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
948 Danke in 351 Beiträgen
Es gibt spezielle Aufbewahrungs Kissen aus Schaumstoff für Gläser im Campingzubehör.
Gruß Bernd
Alt 07.10.2024, 20:04
Oder bei Amazon etc.
Gruß Bernd
Alt 07.10.2024, 20:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.873 Danke in 12.004 Beiträgen
Wir haben sie liegen da passiert nicht viel bei rollenden Bewegung.
Alt 07.10.2024, 20:11
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Gibt´s doch alles für Wohnmobil oder Boot.
In Plastik oder schick in Teak. Googel hilft.
Weingläser hängend zum Bsp.....
Wir haben so was mit Löchern in Teak im Boot (in 2 verschiedenen Durchmessern) und stellen Weingläser oder Sektgläser eben andersrum da rein (Stil nach oben). Rest mit dem Boden nach unten.
Aber das kommt ja alles auf´s Boot an (bei uns ist das "ab Werk" eingebaut). Platz in nem Regal. Oder will man was an ne Wand hängen.........
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.10.2024, 21:25
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
366 Danke in 140 Beiträgen
https://silwy.de/collections/magnet-glaser
Im Wohnmobil haben sie bisher gehalten
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 08.10.2024, 08:19
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Leider habe ich damals kein Bild gemacht, hatt einfach 4 Stimmgabeln genommen, die Enden etwas hochgebogen und die Griffe in eine Teakleiste geklebt, war ein chickes Hängeregal für Weingläser
new boat coming soon
Alt 08.10.2024, 09:19
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.285 Danke in 1.680 Beiträgen
… war ein chickes Hängeregal für Weingläser
Man könnte sagen ein „stimmungsvolles“ Weinregal.
Gruß Mirko
Alt 08.10.2024, 09:45
Benutzerbild von Totti-Amun
10.156 Danke in 3.510 Beiträgen
Ich habe in den Schränken mit Gläsern und Porzellan Antirutsch Unterlagen, die Gläser auf dem Kopf stehend. Ich kann am Wochenende mal ein Foto machen.
Da geht nichts kaputt, da rutscht nichts.
Einzig geht die Besteckschublade schon mal auf, da muss ich mal nach einer Arretierung suchen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.10.2024, 09:53
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.228 Danke in 1.118 Beiträgen
Totti
An unseren Schubläden sind solche Kugelschnapper an der Rückseite angebaut, da rutscht nichts mehr raus.
https://www.amazon.de/Kugelschn%C3%A.../dp/B0C9PBVNCM (PaidLink)
Unsere Gläser (auch die Weingläser) stehen alle wie bei Totti auf dem Kopf auf rutschfester Unterlage, selbst bei fast kentern ist zumindest da nie ein Glas umgefallen.
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 08.10.2024, 10:06
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
762 Danke in 348 Beiträgen
Pushlocks verhindern das Herausrutschen von Schubladen et cetera zuverlässig.
https://www.campingwagner.de/search_...2526_Push_Snap
In jedem Womo Standard, wundert mich, dass Boote sowas nicht ab Werk haben.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 08.10.2024, 10:14
Die Pushlock Rosetten habe ich sogar bei den 3 Schubladen, aber es ist keine Möglichkeit die Schlösser zu montieren. Es ist kein Platz von innen vorhanden.
Zumindest nicht bei der oberen Besteckschublade, darüber ist der Herd.
Und die beiden Schubladen darunter könnten sich nur an der Schublade darüber festklemmen.
Es befinden sich im Schrank keine Zwischenböden, damit man darunter an den Tank kommt.
An den Türen habe ich die komplett mit Schlössern.
Totti
Hits:	33
Größe:	75,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.10.2024, 10:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
623 Danke in 421 Beiträgen
Kann ich bestens empfehlen: https://www.amazon.de/Tassenhalter-G.../dp/B0762PZDFR (PaidLink)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 08.10.2024, 11:20
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
8.787 Danke in 2.124 Beiträgen
ich habe auch überall beim Geschirr Anti-Rutschmatten. Und die Gläser sind bei mir zusätzlich in Plastikkörbchen.
Ich hab auch schon Boote mit "doppelten" Holzböden gesehen, die im oberen Boden entsprechend der Gläser Bohrungen hatten - aber da passen dann eben nur ganz genau die bestimmten Gläser mit dem entsprechenden Durchmesser.
Push-Lock: habe ich bei meinem 30 Jahre alten Boot nicht. Kannte ich bisher von allen Booten, die ich gemietet hatte - auch sehr alten Modellen. Ich hab dann bei meinem Boot erst mal blöd geschaut, dass da nur Löcher sind. Aber das geht ganz einfach: Finger durchs Loch, Schublade anheben und dann rausziehen. Der Clou - unter der Schublade ist eine Leiste angebracht, die beim reinschieben derselben einrastet und damit die Schublade verriegelt. Absolut simples System, kann auch nichts kaputt gehen.
Markus
Hits:	32
Größe:	105,6 KB
ID:	1027888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	87,4 KB
Geändert von velles (08.10.2024 um 11:35 Uhr)
Alt 08.10.2024, 12:29
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab meine Weißbier Gläser mit Noppenfolie umwickelt und in Edelstahl Spagettidosen gesteckt
Alt 08.10.2024, 21:56
Anti-Rutsch-Matten hatten wir selbstverständlich auch probiert. Aber das ist bei dem Seegang/Rollen komplett unwirksam.
Mit Schubladen haben wir kein Problem, die sind alle mit Vorreibern gesichert.
Alt 08.10.2024, 23:37
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Zitat von velles Beitrag anzeigen
....Der Clou - unter der Schublade ist eine Leiste angebracht, die beim reinschieben derselben einrastet und damit die Schublade verriegelt. Absolut simples System.....
Tja, hab ich auch so Nur bei 90° Lage hats versagt - deshalb habe ich für viel Wind eine einfache (+ HIER geschmähte) Lösung montiert - + werde wohl nie mehr 90° Lage auf StB Bug haben
Grüße, Reinhard
Alt 09.10.2024, 08:52
Grüße, Reinhard
Tja, das ist die einfache (und simple) skandinavische Lösung. Habe ich auch so.
Das ist perfekt.
90° Schräglage Ach komm hör doch auf
Viele Grüße Fränkie
Alt 09.10.2024, 10:12
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.206 Danke in 475 Beiträgen
Gläser und tassen auf den Kopf stellen, bis jetzt ist noch nix umgefallen bzw. Aus dem Schrank geflogen...
Einzig, für die Kaffeemaschine brauch isch ne Lösung, ist bisher nur einmal geflogen, aber dat hat mir gereicht....
Alt 09.10.2024, 12:52
.....90° Schräglage Ach komm hör doch auf
Tja, jetzt haste mich beim Flunkern erwischt
Es waren bei Masttop im Wasser natürlich mehr als 90°
Grüße, Reinhard
...ach ja: beim 1. X war es binnen mit 7,1m - da hat es ein IF Boot flachliegend auf den Strand von Schildhorn gespült. Beim 2. X (mit der A 29) wars Nähe Skanör...
Alt 10.10.2024, 08:28
Wie hält man sich bei 90° in der Plicht
(Oder bleibt unverletzt, wenn man durch die Kajüte wirbelt)
Viele Grüße Fränkie
Alt 10.10.2024, 19:45
OT ()...da nimmst ne stabile Schnur um den Bauch + 1 Haken in die Öse.
4 Leute 4 Ösen
Grüße, Reinhard
Hits:	9
Größe:	91,6 KB
ID:	1027991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	84,7 KB
Alt 11.10.2024, 12:20
Letztes OT von mir:
Mir egal. Bei 90° läuft das Wasser fast mittig durch´s Cockpit (Du weisst, ich hab ein ähnliches Schiff, und bei mit aller Gewalt als dummer Teenager provozierten 45° steht das Wasser da schon an den Salon-Fenstern / Oberkante Süllrand und die Kiste macht als nächstes nen Sonnenschuss und nimmt sich von ganz allein erstmal allen Druck aus den Segeln). Bei 90° wäre ich fast lieber nicht angebunden statt mir die Gräten zu brechen am Traveller oder Heckkorb............Aber, wenn du das gefühlt so erlebt hast....alles gut
Franky, der sich über die Scheiss-Gedöhns-Kissen der Frau ärgert, die schon bei 25° anfangen auf dem Salon-Boden rumzufahren.
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.10.2024, 17:59
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
11 Danke in 8 Beiträgen
Also ich bin von dem system von Silwy voll begeistert.
Allerdings war ich das vom Preis nicht.
Da man aber Wein aus Gläser und nicht aus Plastikbecher trinken soll,
habe ich einfach dünne Magnete auf den Boden unserer Gläser geklebt.
Eine dünne Blechplatte mit Samtfolie für den Schrankboden beklebt, und im Schrank ist Ruhe.
Zum servieren dient ein Tablett aus Metal.
Gruß Alfred
Tipp für Aufbewahrung Duschschlauch werbemaxe Allgemeines zum Boot 6 27.09.2012 00:28
Signalpistole - Aufbewahrung! Luger08 Allgemeines zum Boot 21 28.05.2009 22:33
Aufbewahrung Seekarten? basteluwe Allgemeines zum Boot 4 29.05.2008 16:27
Farbroller, Lösemittelbeständigkeit und Aufbewahrung Tintenfisch Technik-Talk 6 05.08.2005 13:44
Außenborder Aufbewahrung stef0599 Technik-Talk 8 29.05.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
