Alt 17.10.2024, 07:02
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motor im Leerlauf Getriebemonitor leer
Gruss zusammen
Ich habe meinen Mercruiser 5.0 Mpi ca. 5 bis 10 Minuten im Leerlauf bei
Ca. 2500 bis 3000 Touren laufen gelassen. Dann habe ich festgestellt, das
der Getriebemonitor fast leer war. Kann das einen Zusammenhang haben.
Ich bin nach der Inspektion vor 4 Monaten oft aufs Wasser und zwischen
durch auch den Monitor kontrolliert und jeweils keinen Verlust festgestellt.
Einen gefreuten Tag
Alt 17.10.2024, 10:00
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
ist das Öl nach dem Abstellen wieder zurück in den Ölmonitor ??
hattest Du einen Ölfilm im Wasser im Bereich des Antriebs ??
Werner
Alt 17.10.2024, 10:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Entweder der Antrieb war nicht komplett komplett gefüllt, oder etwas ist undicht.
Anders geht es ja nicht.
Wurde ein Ölwechsel gemacht und der Antrieb von unten gefüllt, bis das Öl aus der Schraube oben kommt, dann ist das normal.
Götz
Alt 18.10.2024, 11:45
Der Monitor blieb nach dem Abstellen leer und im Wasser konnte ich keinen
Ölfilm feststellen.
Alt 18.10.2024, 11:48
Götz
Nach dem Service bei der Werft war der Monitor gefüllt. Ich konnte auch
Nirgends ein Leck feststellen. Innen wie aussen …
Alt 18.10.2024, 12:26
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
272 Danke in 121 Beiträgen
Füll doch mal auf und schau was passiert !
Alt 18.10.2024, 13:48
Ölfilm feststellen.
(wie schon erwähnt) würde ich den Ausgleichsbehälter auf Maximum auffüllen, und beobachten...
vielleicht hat der Mechaniker nicht richtig aufgefüllt.?.?
Werner
Alt 18.10.2024, 14:36
Wie gesagt:
"Wurde ein Ölwechsel gemacht und der Antrieb von unten gefüllt, bis das Öl aus der Schraube oben kommt, dann ist das normal."
Dann ist nämlich eine Luftblase oben im Antrieb und die wird dann aus dem Ölmonitor gefüllt.
Götz
Alt 21.10.2024, 11:39
Danke für Euer Feedback
Soll ich nun lediglich den Monitor einfach auffüllen oder gleich zuerst von unten auffüllen ��
Alt 21.10.2024, 12:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
normal nur auffüllen, aber was mir auffällt,
du hättest doch bei Minimum einen Alarm bekommen sollen, da ist dann noch ein wenig Öl im Monitor sichtbar.
Alt 01.11.2024, 13:35
Der Alarm ging nicht los. Denke dann hatte es noch minimal Öl im Montitor.
Werde es in diesem Fall mal beobachten.
Danke für Eure Infos …
Alt 01.11.2024, 14:49
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Der Antrieb muss von unten / von der Ölablassschraube befüllt werden , bis der Ölmonitor voll ist.
Wenn das nich so gemacht wurde ,tritt der Fall ein wie götz es beschrieben hat.Es bildet sich eine Luftblase im Antrieb und der Ölmonitor läuft dann Langsam leer.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 10:58
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
