Mercury 60 ELPT Trimanzeige
Hallo an alle,
ich bin neu hier und möchte mich zuerst kurz vorstellen, bin Kiki, wohne in Nürnberg und komme gebürtig aus Kroatien. Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Mercury 60 von 2017 bekomme ich falsche Trimanzeige, der Trimzeiger geht nie bis ganz Down. Bei messen sind es bei runtergetrimten Motor 36 Ohm, habe gelesen dass es 10 Ohm sein sollen. Viele schreiben bei runter getrimmten Antrieb Geber ausbauen und weiße Linien ausgleichen, so weit habe ich alles verstanden. Aber wenn mein Motor runtergetrimt ist, komme ich nicht an den Geber, der wird verdeckt und man hat keine Chance Ran zu kommen, nur wenn ich ihn hoch trime sehe ich den Geber und komme ran. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Grüße aus Nürnberg Kiki |
Hallo Kiki,
evtl. der Trim-Sensor defekt (oder liefert falsche Werte)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Das kann ja sein, aber ich möchte versuchen den Geber zu kalibrieren, und ich weiss nicht wie genau da in runtergetrimten Zustand nicht möglich.
Kiki |
der Trim-Sensor ist ein Widerstand, da gibt´s nichts zu kalibrieren...
Ich denke er meint den Sensor so einstellen das bei einer Bestimmten Trimmstellung die Anzeige an einer bestimmten Stelle steht.
Habe mein Sensor so gedreht ( hat Langlöcher ) das wenn die Propellerwelle Paralel zum Kiel ist und die Anzeigennadel Wagerecht ist. Bild ist bei voll runter Getrimmt. Ist ja nur ein kleiner Weg von wagerecht bis voll runter. Zum einstellen, hochtrimmen, Sender drehen, runtertrimmen, schauen. Das so offt bis es passt.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (18.10.2024 um 15:57 Uhr)
Danke für den Tipp Jogie.
Genau das ist es was ich möchte, habe ich das gut verstanden, die Schrauben lockern, kurz drehen, fest ziehen und schauen ob es passt?
Grüße Kiki
Ja, genau so.
die Schrauben lockern, kleines Stück drehen, fest ziehen und schauen ob es passt.
Gruß Jogie,
Danke dir,
ich werde es am Wochenende ausprobieren und dann berichten.
Grüße Kiki |
Habe es heute ausprobiert und es hat super geklappt.
Danke nochmals
Grüße Kiki
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD | Kai Heckelmann | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.11.2020 22:52 |
Mercury 5.0 MPI - Trimanzeige - Startet nicht | Koecko | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.05.2017 17:51 |
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.11.2016 20:56 |
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS | rascala17fm | Motoren und Antriebstechnik | 167 | 19.05.2014 18:24 |
Trimanzeige für Mercury F50ELPT BJ95 | bajuffel | Technik-Talk | 0 | 15.12.2006 14:34 |
