Alt 22.10.2024, 09:31
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Standard Frage an Sanitärfachleute
ich möchte die Wasserhähnen für den Waschraum bei mir im Betrieb erneuern.
Leider kann ich im ganzen Internet nirgends so etwas ähnliches (siehe Bild)
finden. Weiss jemand wie so etwas heißt, oder besser noch, wo man das kaufen
kann.
Eine Sanitärfirma ist leider nicht zu bekommen.
Hits:	87
Größe:	88,4 KB
ID:	1028741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	93,9 KB
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 22.10.2024, 09:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.881 Danke in 4.049 Beiträgen
Schaue mal nach Rotterrinne…..
Gruß Bergi :
Alt 22.10.2024, 09:55
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.918 Danke in 2.690 Beiträgen
Sind das nicht die alten Wasserhahnköpfe der Fa. Rotter?
Sprich Standard Bundeswehr 70er Jahre........
......im Netz konnte ich auch nichts mehr finden.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 22.10.2024, 10:46
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Googel mal nach Rotter RoMix KEB (Klemm Hebel Einzelbatterie) .
oder
Franke Aquarotter Armaturen : 21630023 Franke Selbstschluss-Eingriffmischer als Einzelklemmbatterie AQRM311
Bei Kleinanzeigen verkauft jemand gebrauchte : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...640611-91-1428
Gruß Peter .
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.247 Danke in 5.987 Beiträgen
Ich würde das komplette Zeug abbauen und aktuell erhältliche Armaturen installieren.
Selbst wenn es irgendwo in Uraltbeständen noch Rotter-Teile gibt, löst das Langfristig nicht das Problem.
Diese Installationsart haben wir in meinem Ausbildungsbetrieb schon 1968 demontiert und ersetzt.
Gruß Heinz,
Alt 22.10.2024, 10:51
billi billi ist offline
34.239 Danke in 20.754 Beiträgen
kann.
diese Klemmteile werden meines wissen nicht mehr gebaut.. einfacher ist es daher Standard Armaturen zu nehmen und diese an die Wand zu montieren...
bei dir sehe ich den Vorteil das vorne in der Versorgungsleitung eine Verschraubung ist.. man kann also den gesammten Strang leicht wechseln und Standard Armaturen verbauen... dies ist auch bei einem Defekt später einfacher.
würde auch sinn machen noch ein Absperrventil vor der Verschraubung einzusetzen (wenn nicht direkt eines davor auf der anderen Wandseite ist... )um den Strang schnell vor ort zu schließen...
EDIT: Heinz war schneller ...
Alt 22.10.2024, 10:59
iak iak ist offline
Zum einem sind die aktuell erhältlich und werden noch hergestellt .
Bei uns zB. gerade erst erneuert , Berührungslos mittels Sensor sowie einstellbare Spülzeiten wegen Legionellen , über mitgelieferte Fernbedienung .
Aber auch von mir ein klares JA !
Ich pers. würde auch schauen auf "normale" umzubauen , weil
A: sauteuer der Kram und B: störanfällig .
Gruß Peter .
Alt 22.10.2024, 11:05
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich schätze mal, dass der Wasserverbrauch zurückgeht, wenn Du Einhebelmischer installierst.
So wie jetzt, wo heiß/kalt separat sind, muss man ewig das Wasser laufen lassen, bis die Temperatur richtig eingestellt ist.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 11:34
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? Planki Deutschland 0 21.02.2002 18:57
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 22:39
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 11:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
