Alt 11.11.2024, 19:33
PrinzEugen PrinzEugen ist offline
Boot: Gari Raider 29
Standard Wasserdrucksensor Servokühler?
Hallo zusammen
Ich baue gerade zwei neue 350 MPI in meinen Kahn, beide haben eine Servopumpe, ich brauche aber naturgemäß nur eine.
Ich habe die eine Pumpe abgebaut und würde eigentlich auch den Servokühler entfernen, allerdings steckt da ja ein Sensor drin, ich vermute, der für den Wasserdruck. Kann ich den Druck woanders abnehmen oder muss ich den Servokühler drinlassen, damit ich eine Wasserdrucküberwachung habe?
Oder misst der Stecker was anderes?
Wie machen das andere mit Doppelmotoren?
Vielleicht weiß das einer von Euch.
Vielen herzlichen Dank!
Alt 11.11.2024, 20:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Der muss da drin bleiben. Die Servopumpe würde ich auch drin lassen und den Druckschlauch mit der Rücklaufleitung verbinden. So brauchst du auch keinen kürzeren Rippenriemen.
Alt 11.11.2024, 21:50
Vielen Dank für die Antwort!
Haben dann auch die Motoren ohne Servopumpe den Kühler?
Den kürzeren Riemen hab ich schon, daher werd ich die Pumpe schon rausnehmen.
Ich weiß nur, dass die Kühler gern mal durchgammeln, daher hätte ich lieber nur eine potentielle Fehlerquelle als zwei.
Aber klar, wenn das nicht anders geht mit dem Wasserdrucksensor, bleibt er wohl drin.
Danke nochmal & einen schönen Abend!
Alt 11.11.2024, 22:28
alias Diesel
Einen defekten Servoölkühler hatte ich selber noch nicht gehabt. Lass den drin und gut ist.
Alt 12.11.2024, 07:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Habe bei mir auch zwei Servopumpen und Kühler verbaut, alle diese Teile sind seit 28 Jahren verbaut, auch die Riemen sind noch original.
Nur die Wasserdrucksensoren habe ich getauscht, aber die haben ja nichts mit der Servo zu tun
Alt 12.11.2024, 09:41
Ok, danke.
Lässt Du dann auch die Brühe einfach im Kreis laufen oder hast Du irgendwie beide Pumpen angeschlossen mit Vorrangschaltung oder Dreiwegehahn?
Alt 12.11.2024, 09:45
Boot: SeaRay 290DA
Es gab bei Searay auch eine Variante wo beide Servopumpen gekoppelt wurden, bei mir aber nicht,
da wird nur im Kreis gepumpt, aber wie geschrieben, keine Ausfälle bisher
Alt 12.11.2024, 10:53
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Ich meine ich hab sogar noch so ein vorrangventil. Aber leider keine pläne mehr dazu, wie es angeschlossen war. Früher gab es das mal
Paddy
Alt 13.11.2024, 00:04
Ok, danke Euch.
Dann lass ich den Kühler wohl drin.
Lg
Wasserdrucksensor 350 MAG - 5.7 MPI Gleiter-2019 Motoren und Antriebstechnik 5 15.02.2024 22:42
Wasserdrucksensor Mercruiser 4.5l zodiac65 Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2021 15:20
Wasserdrucksensor defekt ? peter007de Technik-Talk 2 10.05.2018 09:22
Servokühler entwässern? Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 8 24.02.2018 19:05
z.Zt. Wasserdrucksensor mit Lautsrecherregler überbrückt! Optimax 125 wattenmeer Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2015 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
