Alte 16 mm Filme prüfen/anschauen
Moin, heute ist mal wieder das geballte Wissen des Forums gefragt. Habe beim Ausräumen meines Elternhauses diesen Karton mit 16 mm Filmen gefunden. Irgendwann hatte mein Vater davon einen auf Video übertragen lassen, vor 30 Jahren. Es war eine Taufe auf dem Hof seiner Eltern. Mich würde der Inhalt der anderen interessieren, vielleicht ist ja nochmals von der Familie darauf. Wurden vom Pfarrer vor 1942 gedreht…. Sind auch vom Durchmesser verschiedene Rollen. Was kauft man da als Testprojektor oder wie geht man vor?
Alles wird gut
Dafür gibt es allerlei gewerbliche Anbieter, z.B. diesen:
https://mediafix.de/16-mm-digitalisieren/
Gruß Heinz,
Bei ebay einen kaufen z.B. https://www.ebay.de/itm/226152854786...02f5913f175f12 (PaidLink)
Aber aufpassen, dass der nur eine Zahnreihe für die Perforationslöcher hat! Bei Nichtbedarf wieder verkaufen.
Gibt's bestimmt demnächst bei Aldi inklusive BluRay Brenner. USB und Bluetooth
habe vor längerem auch meine alten Super8 Filme gefunden (Kamra hab ich von meinem Opa bekommen und bei Wanderungen in den Bergen gefilmt ..nichts wichtiges)... die Bänder waren total verklebt... daher entsorgt.. Denke aber bei Profis wäre noch was zu retten gewesen... es kommt halt immer drauf an wie wichtig die Filme für einen Sind und was man bereit ist zu investieren..
Gibbet Noch Kreis- oder Stadtbildstellen? - Wenn ja haben die vielleicht noch nen 16mm Projektor (war ja früher standard für Schulen, Bildungsstellen, Vereine) und machen ne Ausnahme und verleihen den Privat.
Wenn ich mich noch an meine Kindheit / Jugend zurückerinnere (egal ob bei Vatern zu Hause oder in der Schule....), was die Projektoren so für Sensibelchen waren bis endlich mal so ein "Filmabend" stattfinden konnte, bzw. was es unterwegs dann für "Filmrisse" oder abrauchende Birnen etc. gab würd ich alles machen, aber nie nen Projektor "ausleihen"
Die Super- bzw. doppel8 Projektoren sind eher nicht mit den 16mm Projektoren vergleichbar.
Ja Filmrisse - die Klebeschiene war meist mit dabei - und abrauchende Birnen hängen oft mit zu früh (nicht ausreichend abgekühlt) transportierten Projektoren zusammen. Hab oft ausgehliehen - beruflich und auch für private Filmabende, ab das nie als Problem empfunden, eher als "die Spannung steigt". Wenn also der TE Filmrollen hat und diese erst mal sichten möchte - soll er dann nen Projektor kaufen. So nen 16mm Teil hat doch kaum jemand bekanntes auf dem Speicher stehen, bei dem man sich zu nem Sichtungabend einladen kann. |
Zumindest für Super8 hätte ich einen Kontakt in Berlin:
https://www.dagiebrundert.de/Dagie.html Ist eine Bekannte von mir, die übrigens auch gerne unbelichtete, aber natürlich weit überlagerte Filme abnimmt. Und sogar selber entwickelt.
Danke für die Tips. Kleine Überraschung kam beim weiteren Sichten der Kisten aus dem Nachlass zum Vorschein. Sehr selbst, werde den heute Abend testen bzw. Versuchen in Gang zu bringen. Dann steht einer ersten Sichtung nichts im Wege …
Alles wird gut |
Wünsch Dir viel Glück beim Testen.
Bist Du sicher dass es sich um 16mm Filme handelt. Die Projektorarme erscheinen mir dafür auf dem Foto (das kann ja täuschen) recht kurz - und das Wort Duograph (hab ich trotz Suche im I-Net im Zusammenhang mit Film nicht gefunden)...... da hab ich erst mal Doope 8 im Kopf - vielleicht weiß jemand mehr? bis denne, Rainer
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Moin, dasTeil funzt nach Modifizierung des Steckers sogar. Hier noch mal ein Bild vom Typenschild. Im weltweiten Netz ist nichts zu finden, der Konkurs liegt vermutlich im letzten Jahrhundert oder davor. Hat aber gereicht um 5 Filme als Familie betreffend zu indentifizieren . Die lass ich dann mal digitalisieren.
Alles wird gut
Na das Kabel stellt so manches Rätsel, ups hatte Bilder vergessen. Ich musste nur in den Stecker vom Anschlusskabel 2 Kerben für die heute üblichen Schutzkontakte einfräsen.
Alles wird gut
Hoffentlich ist er auch für unser Netz geeignet
Amiland hat 110V
Haben wohl beide überlesen das daß er geschrieben hat das Teil läuft... Bei falscher Spannung hätte es geknallt
Nur die Birne wäre etwas überfordert. Da aber schon Europäische Stecker dran waren, hab ich mir nicht allzuviel Sorgen gemacht.
Der Motor wurde sich auch sehr über die doppelte Spannung freuen
Biomechanischer Antrieb?
Das gab es wirklich, ein Schulkamerad von mir hatte sowas. Beleuchtung elektrisch, ob mit Netzspannung oder mit Trafo weis ich nicht mehr.
Antrieb mit Handkurbel, einen Motor zum Anbau gab es wohl als Zubehör, hatte der Kollege aber nicht. Filme mit Zeichentrickmotiven gab es, wie auch den Projektor, im Spielwarenhandel, der Fotohändler führte nicht solch ein "Spielzeug"! Beispielbild aus dem Netz: https://www.ebay.de/itm/386991900641...0528d067db6f8b (PaidLink)
Die Kameras wurden seinerzeit ja auch gekurbelt.
Auf jeden Fall Kabel immer erst in den Projektor und dann in die Dose... Und kindersicher wegpacken.
gregor
In 8mm hatte ich so ein Gerät auch, das diente zum bearbeiten (schneiden) der Filme. Im Projektor konnte man ja schlecht stoppen und schneiden.
Gruß, Jörg!
Bootshandel / Boote zum Anschauen (Holland?) | saschaol | Allgemeines zum Boot | 8 | 05.04.2010 11:21 |
Bootsbau-Portal: Einfach mal anschauen.... | sebastian_krueger | Werbeforum | 43 | 02.11.2009 09:21 |
Kann sich jemand für mich ein Auto in Hamburg anschauen? | sea-commander | Kein Boot | 1 | 01.02.2009 17:27 |
DRACO site zum anschauen!!!!!!!!!!!!!! | Draco 86 | Allgemeines zum Boot | 17 | 19.10.2008 16:08 |
Super Internetseite ! Anschauen lohnt | Steffen21m | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.01.2004 04:02 |
