Honda BF 30 - Anlasser ausbauen
Hallo Zusammen,
ich habe mal ein Bild angehangen. Die mit einem grünen Haken versehenden Schrauben habe ich gelöst um den Anlasser auszubauen. Leider bewegt sich gar nichts. Kann es sein, dass der Anlasser mit dem dahinterliegenden Gehäuse durch Korrosion fest sitzt oder gibt es noch eine weitere versteckte Verschraubung, die bei der Enge im Motor nicht sofort ersichtlich ist? Auf Bildern im Internet finde ich nur diese 2 Befestigungen. Danke schon mal im voraus für eure Hinweise. Viele Grüße aus Brandenburg Thomas |
Siehe https://www.der-wassersportladen.de/...FBJXhkMy5e0KOc
Teilekatalog Seite16 Du hast schon alle Schrauben gefunden
Liebe Grüße Willi |
Kenn den Motor nicht, aber Anlasser sind idR immer am hinteren Ende auch noch befestigt. Da die Teile recht schwer sind und beim starten ordentlich Drehmoment ausgeübt wird, würde eine Befestigung nur vorne bald aufgeben/brechen.
Also schau doch unten mal verstärkt, nach einer weiteren Halterung
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Okay, werde ich prüfen und berichten. Muß zudem anscheinend das Polrad abziehen, weil die Bolzen länger sind und beim raus ziehen gegen das Polrad kommen. Ist schon verrückt.
Anlasser ausbauen Penta 5,7l , Cranchi Turchese 24 | kabonn | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.05.2017 08:57 |
Mercruiser Anlasser ausbauen | gbeck | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.03.2012 15:36 |
Anlasser ausbauen beim mercruiser 3,7 Liter | Tom1980 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.01.2012 12:49 |
Anlasser ausbauen beim Mercruiser? | André-Bessaker | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 10.06.2009 18:24 |
Anlasser ausbauen | Free Willy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.06.2007 15:06 |
