Moin zusammen,
Welche Materialien eignen sich, um Schrägen und Rundungen im Deck auszugleichen und darauf Beschläge so zu montieren, dass sie gerade stehen und auf gerader Oberfläche befestigt sind (insbesondere solche Beschläge, die viel Kraft aufnehmen müssen wie bspw. Travelerschiene, Winschen etc., aber auch solche, wo Dichtigkeit das A und O ist wie bspw. Luken)? Welche Erfahrungen habt ihr womit gemacht? Ich habe ein GFK Boot, möchte mit Heimwerker-Mitteln arbeiten und bin daher unschlüssig, welche Materialien a) die nötige Festigkeit aufweisen b) die nötige Witterungsbeständigkeit aufweisen c) mit Heimwerker-Mitteln verhältnismäßig einfach bearbeitbar sind Was ich mir bisher durch den Kopf habe gehen lassen: - Holz: Sicherlich gut bearbeitbar und stabil, aber verhältnismäßig aufwändig in Sachen Witterungsschutz & Pflege - Edelstahl oder Aliuminium: Stelle ich mir schwierig vor, passgenau an die Deckschräge bzw. Rundung anzupassen - würde seeehr viel Schleifen und Feilen bedeuten - Epoxy/sonstige Harze in Gussform: Festigkeit könnte wohl mit Faßer-Fillern erhöht werden, UV-Schutz mit Gelcoat-Überzug oder Lakierung, es könnte in eine Form/Schalung gegossen werden und sich so passgenau ans Deck schmiegen sowie ganz natürlich durch die Schwerkraft eine plane Oberfläche erzeugen. Aber hat es wohl, ohne laminiert zu werden, die nötige Festigkeit, oder wird es spröde und fängt unter Last an zu splittern? -GFK-Laminat: Relativ aufwändig in der Herstellung einer ebenen Oberfläche bei unebenem Untergrund. Insbesondere aber müsste auf größeren Decksbereichen das Gelcoat abgetragen werden, um ans Deck zu laminieren, was mir Bauchschmerzen bereitet, da ich ungerne das werkseitige, intakte Gelcoat großflächig abtrage -Hartgummi-Block: Einfach zu bearbeiten und anzubringen, aber ist es stabil genug für Winschen, Travelerschiene und Co oder gibt es unter Last zu sehr nach? -Hartplastik-Block: Einfach zu bearbeiten, aber hält es das UV-Licht aus oder wird spröde und rissig, insbesondere unter Last? Welcher Kunststoff würde sich am besten eignen? PVC? PE? Delrin? Was meint ihr dazu, welche Erfahrungen habt ihr gemacht oder welche Materialien und Bearbeitungstechniken für ähnliches genutzt? Geändert von Poseidon_nf (29.11.2024 um 15:14 Uhr) Grund: Bessere Lesbarkeit |
Lukenunterrahmen zum "gerade einbauen" z.B. lassen sich prima aus ein oder mehreren Lagen 10mm M-Foam oder Styrodur herstellen, und dann umlaminieren, wenn es z.B. darum geht, größere Luken einzubauen und eine gerade Anlagefläche zu generieren. (siehe hier) Delrin ist der Werkstoff der Wahl, wenn es denn unbedingt Kunststoff im Außenbereich sein soll. Läßt sich gut bohren/drehen/fräsen/schleifen, ist stabil genug und wird nicht so ganz schnell unansehnlich. Ich hatte z.B. ein Schiebeluk für meine Beryll aus 40mm Delrin 4-Kantstäben und einer 10mm Polycarbonatplatte gefräst/verklebt. Eine Oberfräse, idealerweise i.V. mit einem kleinen Frästisch, kostet nicht die Welt und hat sich als nutzbringend erwiesen. Im Zweifelsfall tut's auch eine Einhandfräse. mfg Martin
Moin, ich hab mir 2 Keile für den Echolotgeber aus Hartkunststoff gesägt. Material ist sowas wie Küchenarbeitsbrett. Bestellt bei Ebay, lässt sich gut bearbeiten.
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen ![]() |
Beschläge montieren auf Aluminium-Segelyacht | boatifylife | Restaurationen | 6 | 08.08.2022 12:22 |
Fenster erneuern, oben Ecken unten Rundungen | ro-jog-rr | Restaurationen | 5 | 28.09.2015 07:21 |
Holzleiste bei engen Rundungen | Eberhard | Restaurationen | 32 | 24.11.2013 06:18 |
Verdeck selber machen, wie Rundungen umkleben? Ibis. | murmel | Allgemeines zum Boot | 6 | 17.06.2012 20:51 |
Beschläge für Bimini richtig montieren | schewadnatze | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 21.06.2011 11:30 |
