Alt 29.11.2024, 18:31
carsten22 carsten22 ist offline
Standard MAN 2866 e Motoren
Moin, nach vielen Jahren Segeln und einigen Jahren Mittelmeer steht jetzt ein Trawler auf der Wunschliste. Der Kandidat hat zwei 2866 e , also ohne Turbo und erscheint mir von Daten schon sehr sinnvoll. Schwer und wenig Literleistung. Ich frage mich nur wie die Teileversorgung in den nächsten 20 Jahren wohl aussieht bzw wieviel dieser Motoren unterwegs sind. Die Bosch Esp scheint ja gut zu sein und da wuerde ich mir wohl auch eine Reserve hinlegen.. Da ich mit 10.000 l Diesel ziemlich unabhängig sein werde möchte ich mich auch entsprechend mit Teilen austatten um unterwegs moeglichst viel machen zu können. Am liebsten eine Schulung vorher irgendwo machen etc Hat da jemand Kontakte und Tips und Erfahrung mit den Motoren. Bin zwar nicht ungeschickt und Ing. aber jeder Hersteller hat da so seine Tricks, Spezialwerkzeug etc Carsten
Alt 29.11.2024, 20:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Carsten
Die Kollegen sind ja nun auch nicht mehr ganz neu.
Da würde ich mal bei MAN nachfragen.
Speziell im LKW- Bereich können regionale Betriebe häufig wertvolle Tips geben. Auch bez. Ersatzteilsituation.
Ist zumindest bei unserem IVECO so.
Grüße aus OWL
Alt 29.11.2024, 22:41
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.624 Danke in 6.793 Beiträgen
Nettes Schiff, wenn es das ist.
https://www.yachtworld.de/yacht/2001...awler-8855844/
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 30.11.2024, 08:36
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.818 Danke in 1.437 Beiträgen
Allerdings... sehr nettes Schiff. Die MAN Diesel wurden damals in Generatoren usw. eingebaut. Ich gehe davon aus das die Ersatzteilsituation nicht dramatisch schlecht sein wird da die recht verbreitet waren. Laut Beschreibung wurden die Motoren immer gewartet, haben jetzt über 5000h auf der Uhr. Sollte für diese Motoren aber kaum eine Rolle spielen wenn man die Bilder so sieht. Scheint ein gutes Gesamtzustand zu sein.
Alt 30.11.2024, 15:41
nein nicht der, habe den aber auch noch auf dem Schirm, bis auf die Pantry oben im Steuerhaus schon ganz nett
Alt 30.11.2024, 20:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Bei diesen Motoren musst du dir keine Sorgen machen, ob MAN oder Volvo ist erstmal ziemlich egal, wobei MAN oft als problemloser gelten. Vor allem in dieser Ausführung mit 3-400PS ist der 12l Motor für mindestens 15000 Betriebsstunden bis zur Revision gemacht. Deshalb werden diese Motoren im gewerblich genutzten Bereich verwendet, diesen Motor gibt es auch mit 800PS im Boot aber für den Freizeitbereich wo er nicht 15000 Stunden muss .Meine Volvo D12 mit 715PS ebenfalls mit 12l gibt es auch für die gewerbliche Nutzung mit dann nur ca 400-500 PS
Gruß Jörg
Alt 30.11.2024, 22:03
Fein, die beiden sind sogar auf 225 ps reduziert um ohne Turbo zu laufen und das bei 12 l ist ja wirklich nix. Allerdings kann ja immer was korrodieren und ausfallen, ist ja nur wichtig das es alle Teile noch gibt .....zumindest Diesel vor und Einspritzpumpe etc....
Alt Gestern, 09:18
Boot: Cranchi 50 HT
225 PS aus 12 l, da kann man sicherlich nicht von einer Belastung sprechen. Ersatzteile sollte es noch geben, aber da kann sicher ein MAN Partner Auskunft geben, auch auf dem Gebrauchtmarkt gibt es Teile. Korrosion sollte man an den Wärmetauschern die man auch regelmäßig reinigen sollte beobachten und an den Teilen die mit Seewasser in Berührung kommen beobachten, wie Auspuffknie wo Seewasser zur Kühlung der Abgase zugeführt wird, der Rest vom Motor ist ja von der 2 Kreis Kühlung mit Frostschutz vor Korossion geschützt
Gruß Jörg
Alt Gestern, 12:03
Benutzerbild von T-Technik
8.787 Danke in 2.472 Beiträgen
Hallo Carsten,
ich arbeite schon viele Jahre mit genau diesem Motoren-Typ .
Ob E oder auch LXE40 .
Dieser Motor ist ganz deutlich einer der zuverlässigsten, langlebigsten
und unkompliziertesten Konstruktion die es gibt .
Zudem kostengünstig in Wartung und Ersatzteilen .
Wir haben schon viel im Lager,
ich bin aber auch sehr sicher, dass man auch noch in 30 Jahren
alle Teile bekommen kann .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
4-15 PS Motoren - Worauf man achten sollte vor dem Kauf ! ABI400 Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2010 13:19
Wo bekommt man günstig Motoren Steve202 Motoren und Antriebstechnik 17 06.04.2008 15:12
Motoren Service - aber wie kommt man ran? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 20 12.02.2008 13:20
Wie befestigt man diese Motoren? Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.08.2006 15:47
E-Motoren - wo darf man damit fahren? mico Allgemeines zum Boot 3 18.06.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
