Alt 17.02.2025, 11:44
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
77 Danke in 38 Beiträgen
Standard WLAN Relais für Dauerverbraucher
Liebe Bootsfreunde,
Ich bräuchte mal ein paar Tipps zu Wi-Fi Relais.
Boot liegt in Murter mit PV-Anlage 330Wp
aktuell 280 Ah LiFePo4 (wird im März verdoppelt)
Ich habe paar Dauerstromverbraucher, auf welche ich auch von zuhause aus Zugriff habe:
Router
Wetterstation
Kameras
Victron Cerbo+Shunt
Router, Wetterstation und Victron liegen im Bereich <15Ah/Tag
Die Kameras brauchen ca. 50Ah/Tag
Leider hat mein Fixplatz für die PV eine Nord-Ost Ausrichtung.
Von März bis Okt habe ich kein Problem die Verbraucher zu erhalten, aber Nov-Feb wird die Batterie leergesaugt, je nach Wetterlage.
Meine Idee wäre nun die Kameras, weil diese das Hauptproblem darstellen, auf einen WLAN Switch z.B.: von Shelly zu hängen (<1,2W)
Damit könnte ich die Kameras nur im Bedarfsfall einschalten.
Was haltet ihr davon bzw. habe ich andere/bessere Vorschläge?
Besten Dank
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 17.02.2025, 12:02
Lady An Lady An ist offline
4.513 Danke in 1.986 Beiträgen
Was hast Du denn für Kameras? 50ah/täglich ist schon eine Hausnummer. Meine 4 Blinks brauchen täglich nur ein Bruchteil davon einschl. Router und Blink-Modul. Sie schalten sich auch nur bei Bewegung, Tag oder Nacht ein.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 17.02.2025, 12:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
50Ah ist relativ normal, eine Kamera 1A bei 24h ca. 24Ah, bei 2 Kameras könnten das schon 50Ah sein.
der Cerbo hat doch schon einen Schaltausgang, z.b. für den Generator, den könntest du dafür hernehmen. Ist dann von der Steuerung auch einfacher
Alt 17.02.2025, 13:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.786 Danke in 1.841 Beiträgen
Der Solarregler hat auch nen Lastausgang der per VRM abschaltbar ist, so schalte ich meinen Kühlschrank von zu Hause ein, bevor ich zum Boot fahre.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.02.2025, 14:37
Boot: Astondoa 46
es sind 3 Reolink Kameras: PTZ Aussen <12W, PTZ Innen <5W und im Motorraum eine Fish-Eye mit <12W = 29W x 24h (So sagt es zumindest das Datenblatt).
LG Markus
Alt 17.02.2025, 14:39
Boot: Astondoa 46
Gute Idee! der Schaltausgang von Cerbo müßte dann 3A schalten können
LG Markus
Alt 17.02.2025, 17:02
Boot: SeaRay 290DA
Ja, kann er... 30V/6A bei beiden Relais
Alt 17.02.2025, 19:11
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
493 Danke in 308 Beiträgen
Warum machste nicht die Kameras mit einen Bewegungsmelder dran. Dann schaltet der Bewegungsmelder die Kamera an. Wenn der an einem Shelly oder Sonoff hängt, kannste die Kamera auch noch manuell einschalten.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 17.02.2025, 19:25
billi billi ist gerade online
35.194 Danke in 21.262 Beiträgen
Oder einfach ein weiteres Relais schalten das den benötigten Strom schaltet... So schalte ich mit meinem Relais die 230V für die Ladegeräte
Alt 17.02.2025, 21:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.328 Danke in 2.971 Beiträgen
Es geht doch auch einfach.
Ich habe welche von Reolink:
Eingebauter Akku
Solarpanel ca. 10 x 20 cm
Externe Stomversorgung ist auch möglich.
Bewegungserkennung, Aufzeichnung auf Speicherkarte.
Alarm auf Handy bei bewegung einstellbar.
Email mit Foto bei Bewegung einstellbar.
Bei zugriff vom Handy: Live Video.
Die Akkus halten genug um auch im Winter bei wenig sonne oder keiner Sonne alles am laufen zu halten.
Die Cam läuft ja nur bei Bewegung oder zugriff vom Handy.
Es reicht doch wenn die bei Bewegung laufen, eine Daueraufzeichnung muss ja nicht sein.
Damit wäre dein Strom Problem der Cameras gelöst.
Gruß Jogie,
Alt 17.02.2025, 21:52
Wenn ich es richtig verstanden habe sind die Kameras bereits verbaut...
Alt 17.02.2025, 21:59
Ja, ist so.
Gruß Jogie,
Alt 17.02.2025, 22:11
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.346 Danke in 553 Beiträgen
Hab von tapo schaltbare wlan Steckdosen verbaut. Daran hängen die tapo cameras. Eingeschaltet wird per Handy, tablet usw...
Alt 17.02.2025, 23:26
Und wenn dann was ist sind die Cams aus.
Da bevorzuge ich ein System was immer Standby ist und bei Bewegung aufnimmt.
Gruß Jogie,
Alt 18.02.2025, 06:11
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.693 Danke in 534 Beiträgen
So habe ich es.
System von AOSU. 4 Cams mit Akku. Hält ewig.
Sind via Home Base an meinem Router angeschlossen.
Wenn wir nicht da sind über Bewegungsmelder.
Eine davon ist „Rückfahrkamera“ für Rückwärts in die Box. Diese schalte ich nach Bedarf an.
Ein zweites System ( auch Aosu) mit 4 Cams sind in den Bilgenabschnitten und Motorraum installiert. Da schaue ich über ein Tablet immer mal drauf ob alles ok ist. Dann muss ich nicht alles aufmachen um zu schauen.
An den sensiblen Stellen über ein Gateway noch Wassersensoren die Alarm schlagen. Z.B.: ganz vorne am Wassertank, da war letztes Jahr massiver Wassereinbruch da der Geber undicht war.
Den Kühlschrank hab ich über ein Smart Relais angeschlossen, so muss der nicht immer an sein wenn wir nicht am Boot sind.
Viele „Spielereien“ aber das gefällt mir.
Heizung auch Smart, gerade in der kalten Zeit sehr komfortabel wenn man am Boot ist, ist alles schon warm…..
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 18.02.2025, 06:15
Seit letzten Mittwoch ohne Landstrom wegen Arbeiten am Rumpf. Der Router läuft, das Gateway und das Kamerasystem. Stand jetzt mit 24V 240Ah AGM:
Hits:	37
Größe:	29,5 KB
Alt 18.02.2025, 11:41
Boot: Astondoa 46
Danke an alle für die Kommentare.
Die Kamera sind schon vorhanden, aufzeichnen tun diese nur bei Bewegung, trotz sind diese über die Reolink APP zu jederzeit zugriffsbereit. Ich denke mal, dass die Kamera immer Daten an den Router schickt.
Problematisch ist wahrscheinlich der Betrieb nachts, wenn die Infrarot Leds an sind.
mit was ich nicht gerechtet habe, ist, dass die 330 Wp PV es nicht schafft.
LG Markus
Alt 18.02.2025, 14:49
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Warum lässt Du die IR Led dauerhaft an, das brauchst du doch nicht!
Natürlich sendet die Kamera genau wie der Router immer ein paar Anfragen.
Stelle die Kamera so ein das alles erst bei Aktivität sich einschaltet.
Wenn die Kamera es zulässt, hole dir das kleine Solarpanel nur für die Kamera.
Mit besten Grüßen
Alt 19.02.2025, 12:40
Ich habe auch die Reolink mit Bewegungserkennung.
Nur eingebauter Akku und Kleines Reolink Solarpanel, wie ich in einem voherigen beitrag geschrieben habe.
Auch heute bei wenig Sonne haben die Akkus ca.95%
Hast du deine auf eine sehr hohe aufzeichnungszeit gesetzt?
Die empfindlichkeit zu hoch so das jede Mücke den Bewegungsmelder auslöst ?
Zeichnen die dauernd, auch ohne Bewegung auf?
Schaust du dauernd mit dem Handy auf die Cams ?
Die müssen ja eigendlich fast dauernd Aufzeichen um soviel Strom zu brauchen.
Gruß Jogie,
Alt 19.02.2025, 12:45
Kann sein das die Cams mal ein paar daten mit dem Router checken um die Verbindung zu prüfen.
Aber der Stromverbrauch ensteht beim Aufzeichen und zuriff mit dem Handy auf die Cam und die Aufzeichnungen.
Gruß Jogie,
Alt 19.02.2025, 12:46
Boot: Astondoa 46
ich werde mal die Empfindlichkeit und die Aufzeichnungen auf ein Mindestmaß reduzieren.
Die Kamera wechselt automatisch ab Dämmerung in den IR Mode. Dies müßte ich auch abstellen.
Da ich die App auch für meine Heimkameras nutze, schaue ich doch öfters dort hinein und damit aktiviere ich auch immer die Bootskameras.
LG Markus
Alt 19.02.2025, 12:55
Die IR LEDS sind aber nur bei Aufzeichnung oder bei der Handy betrachtung eingeschaltet. Im Standby sind die IR aus.
Aber nur wenn du die Cam anklickt wird die aktiv.
Oder wenn du die im Mehrfachfenster, einige Cams zusammen im Betrachter hast.
Gruß Jogie,
wlan Relais-Station Frage Canadachris Kein Boot 12 15.05.2014 07:56
welche Relais für Trimmpumpe Jot.v8.A. Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 09:59
Relais für Anlasser courtino Motoren und Antriebstechnik 5 15.08.2007 09:12
Fehler beim Beschalten des Relais für Reihenschaltung ! PS-skipper Technik-Talk 41 06.04.2007 12:18
Interessantes Relais für Zweitabtterie flyingpug Technik-Talk 22 14.03.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
