Alt 17.03.2025, 15:57
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
43 Danke in 33 Beiträgen
Standard Kühlerreiniger für Kühlsystem Ja oder Nein ?
Moin zusammen,
noch ist der 4.3 Yamaha Sterndrive eingewintert aber die Saison rückt näher.
Nun überlege ich den Motor nach dem Winterschlaf neben dem Filterwechsel / Ölwechsel etc. eine Reinigungskur zu gönnen, und zwar dem Kühlsystem. Ich würde das Kühlsystem mit einem chemischen Kühlerreiniger spülen wollen, gibt ja einige Hersteller die sowas anbieten. Es setzt sich ja doch jede Menge Rost, Schlick, Kalk etc im System ab und ich erwarte mir davon einfach das Kühlsystem zu pflegen/warten und dadurch etwas länger was davon zu haben.
Ich habe meinen Aussenborder damals immer mal wieder mit Kalkreiniger (Calgon /Spülmaschine) gespült und was muss sich wundern was da für ein Schlick rauskommt und der Kühlstrahl danach merklich kräftiger wird.
Was haltet ihr davon ?
Alt 17.03.2025, 16:55
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.727 Danke in 3.000 Beiträgen
Hast Du eine 2KK ?
Götz
Alt 17.03.2025, 18:41
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Ich habe das Kühlsystem bei meinem Oldtimer mit Kühlerreiniger von Liqui Moly gespült. Lief eine schöne Lorke ab. Kann ich empfehlen den Reiniger.
Gruss Ingo
Alt 17.03.2025, 19:53
Hast Du eine 2KK ?
Götz
Ne eine Einkreiskühlung.
Alt 17.03.2025, 20:06
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
208 Danke in 103 Beiträgen
Die Reinigung der Kühlkreisläufe sind mindestens so wichtig wie Filterwechsel, Ölwechsel usw...
Aber das sollte man vollumpfänglich vorbereiten. Es ist leider nicht damit getan solch einen Reiniger einzufüllen und nach Vorschrift anzuwenden.Dann zu glauben es gute gemacht zu haben ist nur eine Hälfte der Medallie.
Ja es ist gut sowas zu machen! Aber...
Einige Maschinen, eigentlich die meisten , haben Opferannoden im Kühlkreislauf. Diese haben die Aufgabe sich selbst galvanisch zu opfern um die umgebenden metallischen Flächen zu schützen. Diese würden ohne Schutz ggf. korrodieren, sollte aber bekannt sein.
Wenn ein Kühlkreislauf gereinigt wird, dann müssen diese Opferannoden überprüft werden, daher ist es hilfreich sich voher schon mit diesen Dingern zu beschäftigen und diese liegen zu haben.
Bei Einbaumaschinen mit Wärmetauschern sollte man sich auch mal die Mühe machen diese Wärmetauscher wenigstens alle 2-3Jahre zu reinigen indem man sie öffnet. Nicht selten findet man darin Impellerteile. Die legen sich dann gerne vor die Rohbündel des Wärmetauschers und verhindern dann teilweise den Wasserdurchfluss.
Auch hat man mitunter am Wärmetauscher beginnende Korrosion. Wenn man dann diese Stellen reinigt und Konserviert und mit neuen Dichtungen wieder zusammenbaut, hat man garantiert die Lebensdauer des Motors verlängert. So ein Wärmetauscher ist oft mit das teuerste Teil an der Maschine.
Das beigefügte Bild zeigt den Eingangsdeckel an einem Wäremtauscher der mit einem Rohrbündel-Wäremtauscher arbeitet. Dieser Eingang ist in Sektoren aufgeteilt, damit das Kühlwasser drei mal durch die Rohrbündel geleitet wird. Auf dem anderen Ende ist auch so eine Unterteilung im Deckel. Nur dort ist der Sektor etwas verdreht damit nicht der selbe Weg durch den Wärmetauscher genutzt wird. Damit steigt die Effektivität des Wäremtauschers.
Name:	Wärmetauscher _Eingang_Impellerreste.jpg
Hits:	37
Größe:	158,3 KB
Geändert von Vesarow (17.03.2025 um 20:18 Uhr)
Alt 17.03.2025, 21:42
Wie soll ds dann effektiv gehen ?
Alt 17.03.2025, 21:57
Boot: Segelyacht
Bei einer Einkreiskühlung ist es natürlich anders , da hier eher kein Wärmetauscher verbaut ist der einen zweiten Kreislauf kühlt.
Dennoch haben auch Einkreiser Opferannoden und Impeller.
Alt 17.03.2025, 23:12
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.602 Danke in 6.008 Beiträgen
Impellerteile im Wärmetauscher wird man vor allem dann finden, wenn man die Wartung des Impellers vernachlässigt hat und dieser zerbröselt ist. Tauscht man den Impeller rechtzeitig aus, gibt es auch kein derartiges Problem.
Ewald
Alt 18.03.2025, 06:40
Ich hötte das wie beim Einwintern mit dem Glykol gemacht. Einfach das Gemisch in einem großen Trog und dann bei laufenden Motor durchspülen lassen, ggf. abstellen und einwirken lassen.
Alt 18.03.2025, 08:40
Diese Mittelchen müssen im Kühlsystem für eine bestimmte Zeit bei Betribetemperatur wirken.
Dabei reicht das dann für +/- 10l Kühlflüssigkeit. Mit so einer kleinen Menge Kühlflüssigkeit wirst du den Motor aber nicht bei Betriebstemperatur betreiben können, nach kurzer Zeit wird der Motor überhitzen. Oder du nimmst eine große Menge Kühlflüssigkeit, dann brauchst Du aber auch entsprechen viel Reiniger.
Götz
Alt 18.03.2025, 09:10
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.943 Danke in 1.485 Beiträgen
Wenn man die Kühlflüssigkeit regelmäßig wechselt hilft das gegen Korrosion. Der Frostschutz verliert diese Eigenschaften nach einem Jahr... (wurd mir mal so erklärt von einem Mechaniker)...es macht also Sinn das nicht zu vernachlässigen. Beim letzten Frostschutzwechsel hab ich das System komplett entleert und mit Essigwasser aufgefüllt, gewartet und wieder rausgepült. Da kommt schon Schmodder mit raus, war aber nicht so dramatisch, ich hatte mehr Angst über verkalkte Röhrchen im Wärmetauscher. Verstopfungen machten mir hier Sorgen da ich den Motor von innen noch nie gesehen hatte. Im Endeffekt hab ich ein paar Kalkablagerungen manuell in den Ecken rausgeholt. Ich hatte subjektiv den Eindruck es kommt mehr Wasser mit mehr Druck....nachdem ich dann noch das Thermosthat getauscht hatte hatte ich Mühe den Motor auf Temperatur zu kriegen. Es dauert viel länger bis Betriebstemperatur.
Alt 18.03.2025, 09:18
Benutzerbild von Ostfriesen
5.831 Danke in 2.551 Beiträgen
Viele Motoren - vor allem ABs - sind heute aus Alu(-guss) gefertigt. Alu verträgt Säure nicht wirklich. Habt Ihr da keine Sorge, dass bei der Kalklösung nicht auch der Motorblock (bei einer Einkreiskühlung) Schaden nimmt?
Alex
Alt 18.03.2025, 09:43
Sollte man schon beachten Wäre mein Block aus Alu hätte ich da auch erstmal geschaut was man da verwenden kann ohne dem Block zu schaden. Aber grundsätzlich nehm ich Hausmittelchen wie Essig ...
Mal nebenbei....Der Nanni Diesel der bei mir werkelt wurde erst 2015 eingebaut..vorher war ein Mercedes Diesel verbaut der nie gewartet wurde. Der war innen im Wärmetauscher total verrostet, das fiel in Platten ab und endete im Wassersammler (der daraufhin immer leicht verstopft war)..ich fand das Desaster als ich den Abgasstrang gereinigt hatte. Da kamen 10Kg Rost raus, ein ganzen Eimer voll rostiges Zeugs... es macht also wirklich Sinn den Wärmetauscher in die Wartungsliste aufzunehmen und sich auch drum zu kümmern.
Alt 18.03.2025, 11:38
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.081 Danke in 393 Beiträgen
Wo sind denn bitte beim Mercruiser die Opferanoden der Kühlung?
Habe eine 2KK in dem 5,7er.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 18.03.2025, 14:57
Die 2KK sollte über Anoden verfügen, aber der Themenstarter hat aber eine 1KK.
Alt 19.03.2025, 19:25
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
94 Danke in 65 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Bei einer 1KK hilft es, den Kühlkreislauf mit Säure zu spülen. Du nimmst z.b. Phosphor - oder Zitronensäure und mischt eine ca. 10% Lösung an. Diese lässt du, wie beim Eineintern auch, bei laufendem Motor zirkulieren. Ich habe es schon mehrfach gemacht und war jedesmal überrascht, was sich für ein Dreck im Motor angesammelt hat. Diesen kriegst du gut mit der Säure gelöst und ausgespült. Anschließend wird das Kühlsystem wieder mit klarem Wasser gespült.
Kühlsystem Diesel: Was ist das für eine Leitung? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2025 21:33
1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem riggele1 Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2019 17:50
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 10:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
