Alt 15.05.2019, 07:17
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard 1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem
Moin zusammen,
Ich habe eine Bayliner mit einem 3,0 MPI (135 PS) Motor.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich ein 1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem habe.
Ich habe keinen Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit gefunden, also gehe ich einmal davon aus, dass es ein 1Kreis System ist.....
Aber, ist das heute noch Zeitgemäß bei einem 4Jahre alten Boot?
Da läuft ja das ganze Salzwasser o.ä. durch den ganzen Motor?
In der Betriebsanleitung sind immer nur beide Systeme erläutert..?.
Christian
Alt 15.05.2019, 07:24
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin Christian, wenn Du kein Augleichsbehälter gefunden hast, fehlt natürlich auch der Wärmetauscher, der auch viel größer ist... daher denke ich mal du hast eine Einkreis Kühlung.
Ob welche Systeme Zeitgemäß sind, da lässt sich drüber streiten, und nicht jeder fährt im Salzwasser...
so sieht es bei mir mit 2 Kreiskühlung aus
Hits:	232
Größe:	98,5 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 15.05.2019, 07:30
Boot: Bayliner 185
Moin Thomas,
Danke für die schnelle Antwort.
Ok, so ein Wärmetauscher habe ich definitiv nicht drin....
Dann ist es wohl wie vermutet, eine 1 Kreis Anlage.
Christian
Alt 16.05.2019, 22:17
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von riggele1 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Zeitgemäß ist relativ, so ist es jeden Falls preiswerter für den Hersteller
wenn man nicht ständig im Salzwasser liegt und ab und zu den Motor gründlich mit Süßwasser spülen kann macht es nicht viel aus,
wenn man ständig im Salzwasser liegt kann man ja 2 Kreiskühlung nachrüsten
Alt 17.05.2019, 21:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.917 Danke in 2.926 Beiträgen
Hi zusammen
Für eine 2 Kreis-Kühlung spricht die Möglichkeit ein höhere Motortemperatur gleichmäßig zu halten. Stichworte: Schadstoffe-kraftstoffverbrauch-Verschleiß.
An eine 2-K Anlage kann man auch gut Warmwasserbereiter und Heizungen anschließen.
Weiterhin ist eine gewisse "Kühlreserve" bei Ausfall des Seewasser-Kreislaufs durch z.B. defekten Impeller, Verstopfung des Kühlwassereinlasses etc. vorhanden.
Allerdings ist eine 2-K Kühlung teurer.
Alt 18.05.2019, 08:14
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.346 Danke in 1.711 Beiträgen
Hmm, ich habe keinen Ausgleichsbehälter und trotzdem Zweikreiskühlung. Ob das Fehlen eines Ausgleichsbehälters als Indiz für eine nicht vorhandene Zweikreiskühlung reicht? Ich glaube eher nicht.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2019, 09:35
Boot: Bayliner 185
Einen Wärmetauscher habe ich aber auch nicht gefunden.......
Christian
Alt 18.05.2019, 10:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.310 Danke in 3.503 Beiträgen
Wenn kein Deckel, Pott oder ähnliches vorhanden wo Kühlflüssigkeit eingefüllt wird und auch drin bleibt, dann auch kein Zweikreiskühlsystem.
Ausserdem gibt es da auch Unterschiede, Vollkreis und Halbkreissystem,
gruss dieter
Alt 21.05.2019, 09:42
Benutzerbild von turbopapst
3.986 Danke in 2.724 Beiträgen
Moin Thomas,
Hallo Christian,
poste halt mal ein Bild(er)
Werner
Alt 21.05.2019, 14:41
Boot: Bayliner 185
ich mach am WE mal welche vom Motorraum.
Christian
Alt 21.05.2019, 17:50
Boot: Bayliner 185
so, habe gerade ein Bild gefunden.....
Hits:	203
Größe:	30,4 KB
Christian
Kühlsystem Volvo Klaus_obd Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2024 12:44
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 07:45
Nachrüstung 2-Kreis Kühlsystem 5,7 VP Buceador Motoren und Antriebstechnik 16 08.10.2012 21:31
Womit verharzten Vergaser und Kühlsystem reinigen? jan Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2005 19:34
Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 15 04.08.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
