Lenkrad ausbauen nicht möglich ???
Moin Moin ,
Jetzt will ich mein neues Lenkrad einbauen und bekomme das alte nicht raus . Sowas blödes hatte ich ja noch nie . Auf der Lenkradwelle die normalerweise konisch ist sitzt das Lenkrad und über den Mitnehmer dreht sich die Welle …. Alles schön und gut . Selbst mit Hammerschlägen von hinten bekomme ich es nicht ab . Was mache ich falsch ?? |
Die Sache schreit nach einem Abzieher.
Einen zwei- oder dreiarmigen Abzieher auf hoher Spannung anziehen (auf dem Schraubgewinde der Lenknabe kannst du die Mutter etwas draufschrauben, dass dort der "Dorn" des Abziehers besser hält) und dann einen kräftigen Hammerschlag auf den Abzieher geben - das sollte reichen ...
Unfassbar … selbst WD40 und mit 2 Mann probiert …. Ich da
Abziehen ist bestellt , kommt morgen …. |
WD 40
Einer zieht am Lenkrad der andere gibt einen leichten Schlag vorne auf die Welle
Gewinde sagt "Danke"
Gruss, Dirk |
Volkers vorschlag hat früher immer zu 80% funkioniert.
Für schwierige fälle gibt spezielle Abzieher die in die dafür vorgesehenen Löscher passen. z.b. https://www.ebay.de/itm/176530216871...yABEgIVivD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht .
Also, meiner Erfahrung nach: Mutter lösen, feststellen dass das Boot nicht gut liegt (in der Box) eben umlegen wollen und während des Manövrieren löst sich das Steuerrad von ganz allein
Ahhh ja , dafür sind die Löcher ….
Ok , wenn der andere es nicht packt oder ich alle Schrauben aus dem Gewinde reise dann bestelle ich diesen noch … Direkt auch noch bestellt , kann man immer mal gebrauchen ….
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Oder solo- mit den Knieen unter das Lenkrad und hochdrücken, oben mit einer Hand ziehen, mit der anderen Hand die Hammerschläge.
Mit loser Mutter etwas rangieren geht aber auch oft wunderbar.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
Ähnliche Themen | ||||
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich | Björn_B | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 03.03.2021 16:23 |
Lenkrad ausbauen | Elvis12 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.05.2019 21:47 |
Volvo Penta Antrieb Splint lässt sich nicht ausbauen | Sanni | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.07.2018 20:23 |
Bukh DV10 startet nicht, ESP ausbauen | Neptun25 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.10.2017 14:05 |
Möglich oder nicht möglich? | loveR | Selbstbauer | 20 | 28.07.2010 11:34 |
