Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 142
Alt Heute, 09:41
34.238 Danke in 20.754 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Wenn das Kissen aus Salz besteht und dann, wann es gesättigt ist, Wasser ausscheidet, gibt es auch wieder Feuchtigkeit an die Luft ab. Nur bei Granulat aus Kieselgel ist der Feuchtigkeitsentzug nicht reversibel.
lies nochmal die drei Seiten von Anfang an.. dann siehst du warum keine Feuchtigkeit mehr an die Luft abgegeben wird.
Alt Heute, 09:50
Benutzerbild von Totti-Amun
10.104 Danke in 3.487 Beiträgen
Das stark salzhaltige Wasser sammelt sich im Behälter darunter, ohne dass es wieder abgegeben wird.
Es gibt sicher bessere Lösungen für viel Geld, aber auch dann, was den enormen Stromverbrauch angeht.
Sinnlos sind die Luftentfeuchter mit den Salzkisssen keineswegs, kann man sich doch vom Erfolg selbst überzeugen. Das Wasser kommt ja immerhin zentriert irgendwoher und nicht von einem Loch darüber in der Decke, das Kissen löst sich auf (was den Inhalt angeht).
Wenn ein Boot dagegen auch Schnee ausgesetzt ist, möglicherweise nicht ganz dicht ist, bringen die nix.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #128
Alt Heute, 10:13
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
4.575 Danke in 1.392 Beiträgen
Tja, war wohl nichts mit Erklärung zur Unwirksamkeit und Verbot
Hier ging es um Granulat-Luftentfeuchter mit Auffangbehälter des abtropfenden Wasser und nicht um irgendwelche Granulatkissen die sinnlos jahrelang irgendwo im Boot rumliegen und die wenn gesättigt vor sich hin gammeln.
Nachtrag:
Sorry, musste sein - es nerven die schnellen Vorverurteilungen nach dem Motto: "ich habe recht und die anderen sind doof".
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Helmut
Geändert von Aurora-13 (Heute um 10:32 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt Heute, 10:31
2.260 Danke in 1.312 Beiträgen
Keine Ahnung was du mit Verbot meinst. Aber ob du das nun Kissen nennen willst oder Nachfüllpack oder Schmitzkatze ändert das nichts an Physik. Wenn das Granulat auf Salz basiert und es tritt Wasser aus (flüssig und gasförmig) gibt es das zunächst gebundene Wasser wieder ab. Und befeuchtet wieder.
Alt Heute, 10:38
Boot: Nidelv 24
Keine Ahnung was du mit Verbot meinst........
Einfach mal alle Beiträge lesen, insbesondere zu #122 war meine Frage
Mal sehen ob ich schon Chips ordern soll
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt Heute, 10:38
Sayang Sayang ist gerade online
2.046 Danke in 990 Beiträgen
… Vermutlich bist Du Chemiker oder so etwas und kannst mir erkären weshalb "das Zeug" nichts bringt, es auch nichts bringen kann und gar verboten gehört ...
Aus Sicht des Chemikers ist an der Wirkung des enthaltenen Calziumchlorids nichts auszusetzen. Es ist eher davon auszugehen, dass es an einem Anwenderfehler liegt. Vielleicht wurde vergessen, den Polybeutel vor Gebrauch zu oeffnen?
  #132
Alt Heute, 10:51
Darauf habe ich keinen Bezug genommen. Ich habe auch nicht geschrieben, dass es unwirksam ist. Ich habe geschrieben, dass auf Salz basierende Granulate die Feuchtigkeit wieder abgeben können. Was sie ja auch tun. Das muss man bei Kieselgel-Granulat (Silica) nicht. Das lagert Wasser ein und zerfällt nicht zu Lake. Ich benutze weder das eine noch das andere.
Alt Heute, 10:55
genau weil eine Lake unten im Behälter ist ist diese Feuchtigkeit dann nicht mehr in der Luft
Alt Heute, 11:01
... Ich habe geschrieben, dass auf Salz basierende Granulate die Feuchtigkeit wieder abgeben können. Was sie ja auch tun ...
Bei sehr hohen Temperaturen und niedriger Salzkonzentration kann das passieren. Das ist aber bei der diskutierten Anwendung eher theoretischer Natur.
Bei sehr hoher Salzkonzentration, wie es ja bei der abtropfenden Calciumchloridlösung der Fall ist, ist die Lösung so hygroskopisch, dass sie Wasser aus der Luft aufnimmt, anstatt es abzugeben.
  #135
Alt Heute, 11:09
dann unternimm mal einen Praxisversuch. Auch diese Feuchtigkeit verdunstet. Auch bei niedrigen Temperaturen.
Mich stört aber was anderes an dem Zeug, du produzierst erhebliche Mengen an Lake die ja abgeführt werden, auf dem Boot direkt ins umgebende Wasser. Und der Rest ist Sondermüll und wird verbrannt. Unser Hobby kostet soviel Geld, da muss man daran nicht sparen. Muss am ende natürlich selber für sich entscheiden, ist ja nichts ungesetzliches.
Alt Heute, 11:17
das ist eine Lake richtig... eine Hochkonzentrierte Salzlake die in das umgebende gewäser gelangt und dann dort den Salzgehlat sicher enorm steigert... du kannst gerne mal ausrechnen um wie viel der Salzgehalt des Rheins steigt wenn ich 1l 100%Gesättigte Salzlacke reingiese...
der Abfluss des Rheins beträgt ca 1300m³/s aktuell....
also ich bin auf das ERgebniss gespannt...
Das Hafengebiet hat eine Fläche von 1qkm und eine Tiefe von im Schnitt 10m wenn du die Wassermenge berechnen willst...
und was für Rest geht in die Müllverbrennung ?
da bleibt bis zum Frühjahr nichts übrig außer ein kleiner Netzbeutel... der in den Wertstoff und somit in den Kreislauf gleangt...
Alt Heute, 11:30
nichts anderes habe ich von dir erwartet.
Alt Heute, 11:35
du spirchst doch von erheblichen Mengen lake... im gesamten Winter bekomme ich nicht 1x den Behälter voll...der drunter ist.. der ist max 50% gefüllt... also erhebliche Mengen sind das sicher nicht...
dann sprichst du von Sondermüll... da ist nichts Sondermüll der Verbrannt werden muss...
wenn du schon schwachsinn schreibst dann bitte nicht wundern wenn man dich dann berichtigt..
Alt Heute, 11:58
Jetzt wird es aber ein wenig peinlich. Musst dich aber nicht rechtfertigen mit irgendwelchen Hochrechnungen. Mach einfach.
Alt Heute, 12:07
jupp das was peinlich ist sind deine Angaben (Erhebliche Mengen Lake)... und deine Behauptung (Sondermüll).... die durch nichts aber auch gar nichts begründet sind...
einfach bei den Tatsachen bleiben...
Alt Heute, 12:19
Wenn du das sagst, lass ich es so stehen. Selbst der beste Zauberer kann nicht Brot in Brot verwandeln.
Alt Heute, 13:18
dann unternimm mal einen Praxisversuch. Auch diese Feuchtigkeit verdunstet. Auch bei niedrigen Temperaturen. ...
Der Praxisversuch ist hier schon oft durchgefuehrt worden: Ich denke, dass alle, die Calciumchlorid als Entfeuchter benutzten oder benutzt haben, festgestellt haben, dass die Fluessigkeit im Auffangbehaelter volumenmaessig zugenommen hat, also der Luft Feuchtigkeit entzogen hat. Wenn das Wasser aus der Lake verdampft, wuerde die Fluessigkeit weniger werden.
Selbstverstaendlich kann ein Versuchsaufbau erdacht werden, bei dem ein Verdampfen der Lake nachgewiesen werden kann: sehr trockene Luft, sehr grosse Oberflaeche im Lakebehaelter, hohe Umgebungstemperatur, niedrige Salzkonzentration der Lake, und am besten noch bewegte Luft. Unter guenstigen Voraussetzungen laesst sich eine gewisse Verdunstung sicherlich nachweisen.
Grillkohle als Luftentfeuchter nordic Allgemeines zum Boot 55 30.10.2013 23:31
professioneller Luftentfeuchter, oder wie bekomme ich meinen Keller trocken. Style Kein Boot 29 21.05.2012 09:43
Wo lässt dieser Luftentfeuchter das Wasser? Cyrus Kein Boot 41 21.01.2010 16:10
Elektrische Luftentfeuchter Reimar Heger Technik-Talk 10 24.08.2006 21:10
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
