Alt 21.02.2017, 13:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard wie Kompression messen bei MPI Motor
Wenn ich bei meinen Motoren die Kompression gemessen habe dann waren es immer Vergaser Motoren.
Kabel zwischen Zündspule und Verteile weg, Vollgas und dann für 3-5 Sekunden Anlasser drehen lassen. Zylinder für Zylinder Kerze raus, Messgerät rein und anschließend Kerze wieder rein.
Ist die Vergehensweise bei einem MPI anders ? Muss ich auf etwas besonderes achten ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.02.2017, 13:34
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Also zumindest beim Einsprizer Autos oder Motorrädern sollte man anderst vorgehen sonst könnte man das Steuergrät durch unbeabsichtigte ströme beschädigen
statt die Zündkerzen abzuklemmen sollten man die Einspritzdüsen abklemmen
sollte beim Einspritzer Bootsmotor genauso sein
grüße
Charly
Alt 21.02.2017, 13:48
biker88 biker88 ist offline
Boot: noch ein Hille Boot von ca 1970
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, da bringst was durcheinander. Auser Fehlerspeicher einträge passiert bei Autos nichts wenn du die Spulen ganz abziehst, man sollte nicht die Zündkerze an Metall heben um den Funken zu überprüfen....
Ich bin auch nur KfzLer deshalb kann ich dir nur sagen ich würde Sprithahn zu drehen oder die Einspritzung via abklemmen abschalten, Zündspulen abklemmen und die Kompression messen. Allerdings kann es sein das danach im Fehlerspeicher was drinsteht wegen Einspritzung und Zündung fehler, das hat ein Vergasermotor nicht so ein Steuergerät inkl. Überwachung...
Aber warum prüfst du Kompression? Oder gehört das zum auswintern?
Gruss Chris
Gruss Chris
Besitzer von einer Bayliner 1802
https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1486390882
Alt 21.02.2017, 13:55
Boot: Doral 250 SE
Hallo Chris
möchte einfach nur mal interessehalber prüfen
Gruss - Peter
Alt 21.02.2017, 14:45
ok dann habe ich da was durcheinander geschmissen
bzw bislang falsch gemacht oder über vorsichtig gewesen
Alt 21.02.2017, 16:14
uli07 uli07 ist gerade online
7.630 Danke in 4.629 Beiträgen
Warum stellt man die Kraftstofftzufuhr ab? Mißt man neuerdings die kompremierte Luft?
Alt 21.02.2017, 16:38
Boot: Doral 250 SE
In der Menge sicherlich, das bisschen Treibstoff was da eingespritzt wird dürfte das Ergebnis nicht ändern ... oder ?
Gruss - Peter
Alt 21.02.2017, 16:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.980 Danke in 12.173 Beiträgen
Du misst eh nur die Differenz der einzelnen Zylinder, ob das nun 12,5 oder 11,8 sind das dürfte egal sein.
Aber einen Ausreißer findest du so ganz fix.
Vom Auto kenne ich das nur Kraftstoffpumpe tod legen und die Zündung weg nehmen wie auch immer und dann kannst du messen.
Wie das beim MPI mit der Zündung geht kann ich aber nicht sagen.
Alt 21.02.2017, 16:49
Also bei Vergasermotoren sollst du Vollgas geben.
Beim Auto-Einspritzmotor der alten Generation wurde nichts abgeklemmt und bei den Heutigen habe ich davon noch nichts gehört. Darum wundere ich mich das das bei Bootsmotoren so sein soll. Ebenso das die Kerzen einzeln rausgedreht werden sollen.
Alt 21.02.2017, 16:52
Genauso sieht es aus...
Auf alle Fälle weniger sawerei, uvv, Messergebnis genauer.
Arbeite in der Entwicklung von Motoren, so isses auch gefordert von Herstellern...
Man soll immer vollgas geben.
Gruss Chris
Alt 21.02.2017, 16:56
Boot: Doral 250 SE
Also Einspritzdüsen abklemmen .... so weit sind wir schon mal. Aber was ist mit Zündkabel ? Alles dranlassen, oder abklemmen ? Wenn abklemmen, dann wo ? Ich will mir schließlich nicht das Zündmodul oder die Steuerung zerschießen
Gruss - Peter
Alt 21.02.2017, 17:22
Wenn du die Zündung nicht abklemmen kannst wenigsten Kerzen in die Stecker und auf Masse legen, so würde ich das machen
Alt 21.02.2017, 18:05
Genau das auf Masse legen soll man nicht da dies die empfindlichen Steuergeräte schaden könnte... Und meistens haben MPI Motoren keine Verteiler, deshalb ist es ganz einfach, Entweder die Zündleiste oder einzelzündspulen den elektrischen Stecker abziehen und gut ist... SICHER geht es auch ohne, aber man lernt es so und so sagen alke hersteller, wenn wirklich was kaputt ging wär das geschreie gross.
Gruss Chris
Alt 21.02.2017, 18:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.926 Danke in 4.638 Beiträgen
Stecker von Kraftstoffpumpe abziehen, Gashebel auf Vollgas und Kompressionstest machen, vorher natürlich alle Zündkerzen raus, Stecker von Zündmodul abziehen
Gruß Jörg
Alt 21.02.2017, 18:55
Boot: Doral 250 SE
Hallo Jörg
meinst du den Hauptstecker am Zündmodul oder die Verbindung Zündmodul zu Zündverteiler
Gruss - Peter
Alt 21.02.2017, 19:05
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist egal Hauptsache die Zündfunken laufen nicht ins leere, bzw. werden nicht produziert, kannst auch den Notstop ziehen ist noch einfacher
Gruß Jörg
Alt 21.02.2017, 19:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Machs dir einfach....Quickstop runter, Vollgas, Kerzen raus und messen. (2Mannmethode)
Profimethode Taster in der Hand eine Klemme aufs Plus andere Klemme auf das gelb/rote
Kabel am Starter.
LG Michael
Kompression messen - aber wie ist richtig... saro Motoren und Antriebstechnik 58 30.12.2016 23:34
Indenor Motor xdp 88 Kompression messen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 7 22.01.2016 04:44
Kompression richtig messen markuese Motoren und Antriebstechnik 11 20.07.2012 13:03
Kompression messen? Unfug.... Giligan Kein Boot 8 14.05.2009 18:01
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
