Motorenhersteller: Mercury
Modell: 500 Leistung: 50 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 4 Zyl Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Motornummer 9273309 P/N 332-5772A1 Baujahr 1980 Vergaser Mercarb In der Wassertonne mach der AB alles was es soll. Fährt man mit ihm auf dem Gewässer, kommt er trotz Vollgas nicht auf Leistung und somit auch nicht auf volle Geschwindigkeit. Drückt mal dann bei Vollgas zusätzlich den elektrischen Choke, macht der Motor richtig Schub und kommt an Vmax ran. Kerzen wurden gewechselt und nagelneue eingesetzt. Gemisch auch gut fett eingestellt. Eigentlich dürfte er genug Sprit bekommen, denn nach kurzer Zeit wirft er unverbrannten Sprit mit raus, was ein leichter Ölfilm auf dem Wasser anzeigt. Kann mir da jemand mit Tipps oder ggf. sogar mit Scans von Zeichnungen aushelfen? Vielen Dank |
Hallo Deckschrubber,
hatte mal den selben bzw. den 45HP Nachfolger. Die Vergaser sind recht empfindlich, klingt für mich, als wenn die Hauptdüse des Vergaser zu ist, wenn du den E-choke drückst, saugt er den Sprit direkt über die Ausgleichsleitung zwischen den Zylindern ins Kurbelgehäuse. => Würde mal die Vergaser ganz penibel reinigen, dann wieder zusammenbauen, die Drosselklappen synchronisieren und die Pick-Up´s-checken/einstellen. Standgasgemisch zu fett eingestellt mag er gar nicht, genauso wenig wie zu fettes Gemisch. Die Schwimmernadeln sind auch gerne mal undicht und dann läuft der Vergaser über. Handbücher hier unter www.boatinfo.no Und noch was: Hier stellt man sich einfach mal vor und sagt auch seinen Namen, das gehört sich einfach.
Mercury 115 Ps bockt nach Luftfilterwechsel. | Leuchtturm | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 16.07.2016 17:27 |
Anschluss Batterie Mercury 3 Zyl. 70PS 2Takt | bikerherby | Technik-Talk | 101 | 28.04.2015 13:46 |
50 PS Mercury 4 Takt nach längerer langsamer Fahrt bockt er beim beschleunigen | olikop | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.06.2012 20:50 |
Merc. 4,3 LX bockt/stottert unter Vollast | Manta0773 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 26.05.2012 08:10 |
Johnson 40 PS bockt... | Mrba125 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 16.07.2011 12:34 |
